Vieux 21/03/2021, 14h08   #1
Chris911
Avatar de Chris911
Pouvoir de réputation: 9
Chris911 is on a distinguished road
Exclamation Quel calculateur pour une MINI R56
Bonjour à tous, j'ai une Mini R56 qui a été magouillée par l'ancien propriétaire.
Le kit démarrage à soit disant été changé, elle démarre pète (comme un retour de flamme) puis cale.
Je n'arrive pas à communiquer avec le calculo, ni en OBD ni en boot mode par contre j'arrive à communiquer avec les autres calculateur de la voiture.
Je voudrais savoir quel calculateur va sur cette voiture car j'ai un doute sur le kit démarrage actuel.
Merci d'avance pour votre éclairage sur cette situation
Chris911 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2021, 14h17   #2
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
avec une motorisation ce sera déja un peu plus simple de dégrossir ........
Tu as déja regardé ici :
https://nemigaparts.com/cat_spares/etk/mini/R56/HC/
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
Chris911 (21/03/2021)
Vieux 21/03/2021, 14h25   #3
Chris911
Avatar de Chris911
Envoyé par Mat37 Voir le message
Merci de ta réponse Mat37 effectivement j'ai oublié ce détail :
R56 essence 1.6l 122cv
Moteur N16B16A (à confirmer quand même )
Je vais regarder ton lien merci
Vieux 21/03/2021, 14h44   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut donne les 7 derniers caractères de ton vin
Vieux 21/03/2021, 15h05   #5
Chris911
Avatar de Chris911
Merci de ton aide jah83
Vin = T076132
Vieux 21/03/2021, 15h22   #6
jah83
Avatar de jah83
https://www.realoem.com/bmw/fr/showp...diagId=12_1571
Il te reste plus qu'à chercher sur Google les réf croisés BMW/Bosch
Vieux 21/03/2021, 18h29   #7
velhote43
Avatar de velhote43
velhote43 is an unknown quantity at this point
bonjour calculo de base
https://nemigaparts.com/cat_spares/e.../SU31/12_1571/
---------- Post added at 18h29 ---------- Previous post was at 18h21 ----------
unite CAS l'ensemble demarrage et fonctionnement
https://nemigaparts.com/cat_spares/e.../SU31/61_2103/
velhote43 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2021, 18h35   #8
Pouvoir de réputation: 175
il faut essayer avec un cable k+ Dcan
elle demarre donc je pense pas un soucis sur ton écu
---------- Post added at 18h34 ---------- Previous post was at 18h32 ----------
je pense plutot a un soucis de chaine (distri)
---------- Post added at 18h35 ---------- Previous post was at 18h34 ----------
post ton diag complet
quel soft pour programmer télécommande mini s R53 Harrachi programmation & synchronisation de clé 51 08/03/2026 02h58
quel logiciel utiliser et quel interface pour faire un diag sur 607 2.2 hdi année2003 eternity PSA Group Peugeot, Citroën 9 23/04/2021 03h08
Quel calculateur compatible nhsdany Programmateur de composant (flasher) 16 11/01/2016 06h57
savoir quel calculateur skikdi13 Programmateur de composant (flasher) 1 21/02/2014 11h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h16.
