bonjour a tous les membres
si c est possible un dump vierge pour calculateur edc16c34 0 281 012 525 et merci bien
l union fait la force |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour,ci-joint dump vierge, passe en mp
| The Following 5 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: | CHATONDU38 (25/06/2014), electro_bordeaux1 (02/01/2014), kadi0209 (08/01/2014), nabin70 (15/03/2021), requin51 (07/04/2019) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le vierge 100% ok
| The Following 5 Users Say Thank You to smt For This Useful Post: | azyounes (09/09/2014), CHATONDU38 (25/06/2014), electro_bordeaux1 (02/01/2014), hamiza (05/03/2021), nabin70 (15/03/2021) |
ou bien poste ton dump ori je te ferai un vierge
merci dell et smt pour votre aide je vais essayer et je vous tiendrez au courant
Salut les amis serait il possible de profiter de ce vierge car j ai fait un immo off sur un ecu 0281012523 la voiture démarre bien mais j ai le message anti démarrage défaillant, et j aimerais reparametrer mes clés pour bénéficier de ma centralisation à distance.
Merci par avance Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
#7 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Donne plus d’info on ne c’est meme pas la voiture Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#8 | |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
| The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | nabin70 (15/03/2021) |
Il y a bien solution pour reactiver mes clés ?
#10 | |
---------- Post added at 07h41 ---------- Previous post was at 07h40 ---------- et de participer plus |
#11 |
Je trouve que je participe pas mal à mon niveau.
Je vais ouvrir un nouveau post Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
#12 |
si tu as perdu la centralisation,c'est plus au niveau bsi qu'il faut cherché,avec quoi tu as fait ton immo off?
---------- Post added at 12h31 ---------- Previous post was at 12h29 ---------- et puis il faut mettre ton dump e2p
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | angels59 (15/03/2021) |
#13 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous
Yann3 à raison tu es très certainement en immo off. Pour ta centralisée un immo off ne la neutralise pas ,donc soit ta clé et défaillante ou pas d'origine. Ouvre ton poste tu auras de l'aide. Et soit précis si tu as des infos sur l'auto,model ,historique des réparations etc.... Cdlt angels59 |
#14 |
Merci beaucoup d avoir répondu .
Je vais créer un nouveau poste et ainsi j aurais plus d informations concernant cette centralisation. Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
| IMMO off ou vierge pour PSA EDC16C34 | khalil_dj | Immobilizer dumps/solutions | 26 | 02/08/2016 21h46 |
| besoin d'un flash vierge pour edc16c34 | ptitom33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 31 | 08/11/2014 12h16 |
| Vierge audi a6 v6 3.0 edc16c34 | samnguen | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 04/11/2013 07h01 |
| Est ce possible de faire un immo off ou vierge sans BDM sur EDC16C34 PSA | j-sky | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 24/07/2013 08h41 |
| EDC16C34 immo vierge | slv | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 01/11/2009 11h16 |
