Vieux 15/03/2021, 12h45   #16
Macan
Avatar de Macan
Pouvoir de réputation: 8
Macan has a spectacular aura aboutMacan has a spectacular aura aboutMacan has a spectacular aura about
La cale en L uniquement pour les clé de carte renault plus fine que les normal, en hu66 etau m2c 100% de reussite avec la clé bien calé, cache poussiere retiré...
Macan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Macan For This Useful Post:
abdel93 (21/03/2021)
Vieux 20/03/2021, 23h47   #17
lassad
Avatar de lassad
lassad is a glorious beacon of lightlassad is a glorious beacon of lightlassad is a glorious beacon of lightlassad is a glorious beacon of lightlassad is a glorious beacon of light
oui j'ai déjà eu ce cas et j'ai fait pareille comme toi
lassad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lassad For This Useful Post:
Macan (26/03/2021)
Vieux 21/03/2021, 20h11   #18
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
C’est une xp007 que j’ai pas de mord interchangeable
Salut Gary01,
Si le mort tu peu le tourné ,je pense c est ça qui veu dire où il s'est embrouiller avec la xp005
Pas de clics thanks, pas de clics réputations, pas d'aide !
Vieux 21/03/2021, 20h22   #19
Macan
Avatar de Macan
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Salut Gary01,
Tout a fait, il ya eu confusion le xp007 n'a pas d'etau interchangeable contrairement au xp005 ou on peut le tourner dans tout les sens lol
Vieux 21/03/2021, 20h37   #20
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Non pas sur xp007.le mord est fixe
Vieux 23/12/2022, 11h27   #21
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut Xp005
Salut les amis, je reveille le post un peu, j’ai l’xp005 et j’en suis très content, sauf les clio 3 , la taille ne correspond pas vraiment et biensur ne rentre meme pas, j’ai essayé en universelle et j’ai cassé 2 palpeurs( alors qu’elle a reussi 1 seul fois a decoder sans casser sur une face de la cle, ensuite ca pete direct) y a t’il une solution pour les clio? Merci
Vieux 23/12/2022, 13h54   #22
Creazy78
Avatar de Creazy78
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Envoyé par smart057 Voir le message
Tu fais quoi exactement pour décoder ta clé ?
Ça mes arrivé aussi tu peux soit faire universal decoding ce que je fais le plus souvent en choisissant le type de clé et et mettant la tête qu'il faut sur la machine
Ou bien parfois il faut que tu ailles dans akl tu choisis Renault clio 3 et la fais bien attention parfois pour une voiture tu as le même type de clé sauf que sur certaine il y a écris extra en rouge( permet de rajouter de la profondeur au niveau de la clé ) et ensuite tu peux direct faire décode sans forcément rentre le numéro de gravure. A toi de faire le bon choix [emoji14]
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Creazy78 For This Useful Post:
nasisamy (23/12/2022), smart057 (25/12/2022)
Vieux 25/12/2022, 11h40   #23
abdel93
Avatar de abdel93
slt si tu casse des palpeurs qui ce casse c'est parce que tu nettoie pas les résidus de taillage ,même sur le palpeur et sur le foret faut enlever si yen a,nettoye la crasse aussi a l'intérieur du taillage de la clé d'origine avec un coton tige et de l'acétone ,et vos passé par akl que universelle ,moi c'est ce que je fait et plus de cassage du palpeur depuis que je nettoie bien les résidu des taillage d'avant et xhorse insiste bien sur ça quand tu leur pose la question
Vieux 25/12/2022, 12h32   #24
smart057
Avatar de smart057
Par défaut Xhorse
Merci j’essaierai dès réception des palpeurs, pour l’AKL tu as besoin du code mecanique de la clé non?
---------- Post added at 13h32 ---------- Previous post was at 13h29 ----------
Au debut je decodais normalement, les clés ne tournant pas dans le neiman j’ai lu un post de la faire en universelle, j’avais nettoyer grossomodo la clé a la brosse perceuse, apparemment pas assez… je testerais dès réception des palpeurs
Vieux 25/12/2022, 18h06   #25
Creazy78
Avatar de Creazy78
Et apparemment sur les renault avec la xp005 le décodage a du ma à se faire donc à faire en manuel voilà pour moin de risque. Good luck
The Following User Says Thank You to Creazy78 For This Useful Post:
Vieux 25/12/2022, 22h14   #26
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud of
O cas ou sa peu aider moi les carte renault je les decode avec la photo sa prend 2 min et apres je rajoute de la profondeur pour les tailler sa me prend 5 min en tout voila et oui pour les clef lishi moi aussi je me demandais a quoi elle servai mais enfaite jai cru comprendre que c’est pour faire des essai avec ´a pince a couper et pour le code de taillage tristan si tu oeux nous en dire un peux plus ou tu le trouve sur psa car chepa vous mais moi les va2 t sa marche une fois sur 1000
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post:
Xhorse xp005 jah83 programmation & synchronisation de clé 2 24/02/2021 08h17
Xhorse key tool pad gary01 Outils de diagnostique 0 21/09/2020 13h02
xhorse xp005 skikdi13 Outil de programmation 1 01/09/2020 20h23
Clé xhorse b5 progdebutant Vente, Achat, Echange 0 24/06/2020 15h43
Xhorse vvdi key raed83300 Vente, Achat, Echange 9 04/02/2018 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h30.
