| Outils de diagnostique Probléme d'utilisation, mode d'emploi, tutorial d'installation, mise a jour, ...etc |
Je doit monter un PC pour le diag et logiciel technique Je voudrais recueillir vos avis sur le système d'exploitation le plus adéquat pour faire un PC de diag et logiciel d'information technique. Les premières installations seront autocom 2017 et diagbox 9.87 ou antérieur. Le but est de pouvoir instaler d'autres programmes à l'avenir, est'il encore utile de rester en 32 bit? WinWin10? sachant que les mise à jour Win7 deviennent plus compliqués.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
bonsoir,
si cela est uniquement pour du diag privilegie windows 7 moins caprocieux que windows 10 je refais une installe complete car windows 10 a plante mon pc acer impossible a redemarrer qui a tout juste 6 mois et biensur je perd mon activation autocom 2017 en prime donc surtout n hesite pas windows 7 pour la stabilite ne le connecte pas a internet et tu n aura pas de probleme pour ma part je vais mettre une machine virtuelle sous windows 10 afin d installer win7 et mes programmes. |
| The Following User Says Thank You to babydriver75 For This Useful Post: | Binbin (02/03/2021) |
Perso je fait tout tourner sous win10 autocom inclu et aucun problème. |
| The Following User Says Thank You to ftmz For This Useful Post: | Binbin (02/03/2021) |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut binbin,
Pour moi c'est w7 32 bits uniquement. Je fais pas mal de Renault, et par exemple les anciennes Renault ne fonctionnent qu'en 32b. Si c'est juste diag + doc, un conseil de mon point de vue reste en 7 32b Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: |
Petit up, des avis supplémentaires SVP
Window 7 32 bit 4 giga de ram minimum pour diagbox |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Binbin (08/03/2021) |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post: | Binbin (08/03/2021) |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à tous
Je dirai qu’il faut au minimum 2 pc, un en 32 bit pour installer en natif Renault can clip par exemple ou tout autre soft compatible pleinement seulement en 32 bits et un autre pc en 64 bits là où la ram vas vraiment être importante pour des softs plus gourmand ou pour installer de gros softs telle que les atris, elsawin, etka ou autre soft de doc technique ou câblage et aussi pour installer des machines virtuelle. Alors bien sûr avec un pc en 64 bits et pas mal de ram tu peux aussi installé Renault can clip en machine virtuelle ou diagbox ou tout autre soft en 32 bits. A voir en fonction de ce que tu as sous la main ou budget. Pour les systèmes d’exploitation le mieux pour moi est du Windows 7 32 bits et Windows 7 64 bits. J’ai aussi un pc avec Windows 10 64 bits ou pas mal de soft diag ou Immo fonctionnent nickel mais Windows defender est beaucoup plus virulent sur le Windows 10 et même désactiver il continue d’analyser et enfin certains softs que j’utilise sur le 7 je n’ai jamais réussi à les faire fonctionner sur le 10. https://www.tlemcen-electronic.com/f...hlight=Windows https://www.tlemcen-electronic.com/f...hlight=Windows https://www.tlemcen-electronic.com/f...hlight=Windows Tu as tous les os qu’il faut ici |
| Système d'information hydraulique Caterpillar (HIS) 2011 | mod-files.com | Caterpillar | 0 | 15/02/2020 12h23 |
| Logiciel ou technique pour rendre vierge eeprom | maitresox | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 13/05/2017 17h01 |
| quel logiciel pour diag BMW SERIE 1 E87 | damiano59 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 14 | 03/03/2017 07h16 |
| probleme de partition 2 systeme d exploitation | lox | Systeme d'exploitation | 13 | 12/01/2016 21h04 |
| le meilleur système d'exploitation pour le diag? | titidiag83 | Systeme d'exploitation | 19 | 27/05/2015 20h17 |
