Vieux 24/02/2021, 13h04   #16
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
dans l'hypothèse ou il s'avérerais que ça vienne d'une pignonerie différente,
un nouveau paramétrage devrait corriger le problème de régulateur ?
ou il a plus qu'à pleurer mdr
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2021, 13h10   #17
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
Bonjour à toutes hasards il y a pas un tachymètre la dessus ? il me semble que non car la vitesse est prise sur les capteur de roue .
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
SaTouF (24/02/2021)
Vieux 24/02/2021, 13h15   #18
SaTouF
Avatar de SaTouF
de mémoire (de poisson rouge),
le seul capteur était celui de marche arrière
Vieux 24/02/2021, 13h26   #19
jerome83000
As tu pu faire le diag ?
Vieux 24/02/2021, 20h35   #20
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
bonsoir
si tu peut nous transmettre le type boite et son indice celle d'origine
et si possible celle qui a été monte pour compare en après vente si ça correspond
par rapport a une référence échange standard
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
SaTouF (25/02/2021)
Vieux 24/02/2021, 20h45   #21
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Il est évident que le problème provient de la boîte, pour le fonctionnement de régulateur, le soft injection à besoin de connaître la vitesse véhicule, le couple moteur afin de gérer l'injection (en côte par exemple) et le régime moteur, si le calculateur décide pour une vitesse de consigne d'envoyer tant de gazole en fonction de la carto et qu'il se trouve avec une vitesse au roues non cohérente, il va simplement inhiber la RV.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
SaTouF (25/02/2021)
Vieux 24/02/2021, 23h52   #22
jerome83000
pour quelle raison la boite a t elle etait remplacé?
SaTouF (25/02/2021)
Vieux 25/02/2021, 08h39   #23
SaTouF
Avatar de SaTouF
il doit passer ce week-end pour faire une diag
la boite à était changé parce que les vitesses sautaient et elle faisait du bruit.
il m'a dit que si c'était dû à la boite tant pis,
il compte pas la changer encore
Vieux 25/02/2021, 09h21   #24
Pelican
Avatar de Pelican
si c'est le cas en injectant une cartographie d'un véhicule correspondant a la bv d'occasion devrais fonctionné.
je pense
Vieux 26/02/2021, 20h55   #25
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Bonsoir, a l'époque je me suis penché sur la cartographie a modifié mais sa était vite un truc très compliqué et faut trouver la carto identique
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2021, 12h59   #26
Salut, avec clip tu dois pouvoir modifier des paramètres boite de vitesses diamètre des roues ect
Vieux 06/03/2021, 08h09   #27
SaTouF
Avatar de SaTouF
j'ai que renolink.
il a renoncé à chercher le pour quoi du comment lol
Vieux 06/03/2021, 10h02   #28
ronan4982
Avatar de ronan4982
ronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the rough
bonjour,
la régulation et limitation n'est qu'un ligne logiciel.
-vérifie tous les paramètres( inj/abs-esp) comme déjà citer plus haut
-capteur (pédale embrayage/ frein
-vitesse véhicule
-commutateur et commande demande +/- et o/r
-les états
-la config esp si bv différente
etc...
si tu arrive a l'activé au TB et qu'il se désactive tout seul c'est qu'un info est erroné.
c'est le jeux des 7 erreurs il faut être vigilant.
cordialement.
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!!
ronan4982 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2021, 19h06   #29
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
bonjour a tous
curieux comme choix constructeur de lier regime moteur + vitesse vehicule pour gerer le cruise control
sur Mutipla, 159, 156, 147, j ai fait des grosses grosses modifs de boite ( rapport, pont differentiel) et le regulateur ( EDC15 et EDC16) ca suivait toujours le regulateur, meme si il y a avait pas la 6eme (que j ai rajouté plus tard) ..
bon courage pour résoudre ce bazar !
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2021, 21h06   #30
jerome83000
Thumbs up
Envoyé par SaTouF Voir le message
j'ai que renolink.
Bonsoir tu as pu passer un diag pour des codes erreur ?
car du coup on ne sait pas (je pense au capteur pedale)
DAE CLIO Démarre plus après changement VroumVroum Renault, Dacia, Nissan 22 13/01/2024 08h33
apres changement kit demmarage clio 2 martinn Renault, Dacia, Nissan 6 04/03/2019 22h14
Regulateur de vitesses golf7 Meziane93 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 11/09/2017 13h05
telecodage regulateur vitesses 207 hdi thie59 PSA Group Peugeot, Citroën 8 12/08/2017 14h29
régulateur et limiteur de vitesses phil59135 Renault, Dacia, Nissan 1 31/08/2013 17h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h18.
