Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique
Outils de diagnostique Probléme d'utilisation, mode d'emploi, tutorial d'installation, mise a jour, ...etc
Vieux 01/03/2021, 20h05   #1
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut Systeme d'exploitation pour PC diag et logiciel d'information technique
Je doit monter un PC pour le diag et logiciel technique
Je voudrais recueillir vos avis sur le système d'exploitation le plus adéquat pour faire un PC de diag et logiciel d'information technique.
Les premières installations seront autocom 2017 et diagbox 9.87 ou antérieur.
Le but est de pouvoir instaler d'autres programmes à l'avenir, est'il encore utile de rester en 32 bit? WinWin10? sachant que les mise à jour Win7 deviennent plus compliqués.
Vieux 01/03/2021, 20h54   #2
babydriver75
Avatar de babydriver75
babydriver75 is on a distinguished road
bonsoir,
si cela est uniquement pour du diag privilegie windows 7 moins caprocieux que windows 10 je refais une installe complete car windows 10 a plante mon pc acer impossible a redemarrer qui a tout juste 6 mois et biensur je perd mon activation autocom 2017 en prime donc surtout n hesite pas windows 7 pour la stabilite ne le connecte pas a internet et tu n aura pas de probleme pour ma part je vais mettre une machine virtuelle sous windows 10 afin d installer win7 et mes programmes.
babydriver75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to babydriver75 For This Useful Post:
Binbin (02/03/2021)
Vieux 02/03/2021, 16h13   #3
ftmz
Avatar de ftmz
ftmz is on a distinguished road
Perso je fait tout tourner sous win10 autocom inclu et aucun problème.
ftmz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ftmz For This Useful Post:
Binbin (02/03/2021)
Vieux 02/03/2021, 17h53   #4
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut binbin,
Pour moi c'est w7 32 bits uniquement.
Je fais pas mal de Renault, et par exemple les anciennes Renault ne fonctionnent qu'en 32b.
Si c'est juste diag + doc, un conseil de mon point de vue reste en 7 32b
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Binbin (02/03/2021), gchx (02/03/2021), mawoussiboris (02/03/2021)
Vieux 08/03/2021, 19h36   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Petit up, des avis supplémentaires SVP
Vieux 08/03/2021, 19h52   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Window 7 32 bit 4 giga de ram minimum pour diagbox
Binbin (08/03/2021)
Vieux 08/03/2021, 21h40   #7
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Si c'est pour installer différents outil de diag sur le même PC, je te conseille win 7 32bits rien que pour un souci de compatibilité. sinon 1 pc win 7 et toujours 32bits et un autre win 10 64bits pour être à jour sur des futures modifs
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post:
Binbin (08/03/2021)
Vieux 08/03/2021, 21h45   #8
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Bonsoir à tous
Je dirai qu’il faut au minimum 2 pc, un en 32 bit pour installer en natif Renault can clip par exemple ou tout autre soft compatible pleinement seulement en 32 bits et un autre pc en 64 bits là où la ram vas vraiment être importante pour des softs plus gourmand ou pour installer de gros softs telle que les atris, elsawin, etka ou autre soft de doc technique ou câblage et aussi pour installer des machines virtuelle.
Alors bien sûr avec un pc en 64 bits et pas mal de ram tu peux aussi installé Renault can clip en machine virtuelle ou diagbox ou tout autre soft en 32 bits.
A voir en fonction de ce que tu as sous la main ou budget.
Pour les systèmes d’exploitation le mieux pour moi est du Windows 7 32 bits et Windows 7 64 bits.
J’ai aussi un pc avec Windows 10 64 bits ou pas mal de soft diag ou Immo fonctionnent nickel mais Windows defender est beaucoup plus virulent sur le Windows 10 et même désactiver il continue d’analyser et enfin certains softs que j’utilise sur le 7 je n’ai jamais réussi à les faire fonctionner sur le 10.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...hlight=Windows
Tu as tous les os qu’il faut ici
Binbin (08/03/2021), Yassu18 (08/06/2022)
Système d'information hydraulique Caterpillar (HIS) 2011 mod-files.com Caterpillar 0 15/02/2020 12h23
Logiciel ou technique pour rendre vierge eeprom maitresox Immobilizer dumps/solutions 12 13/05/2017 17h01
quel logiciel pour diag BMW SERIE 1 E87 damiano59 BMW, Mini, Rolls-Royce 14 03/03/2017 07h16
probleme de partition 2 systeme d exploitation lox Systeme d'exploitation 13 12/01/2016 21h04
le meilleur système d'exploitation pour le diag? titidiag83 Systeme d'exploitation 19 27/05/2015 20h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h51.
