Vieux 24/10/2012, 09h54   #1
yanis26
Avatar de yanis26
yanis26 is an unknown quantity at this point
Par défaut Golf 5 probleme circuit de commande ventilateur1, bas
J'aimerais savoir qu'elle est le probleme j'ai une golf 5 avec le voyant defaut moteur allumé des que je branche autocom et je scan le probleme l'erreur circuit de commande ventilateur 1. bas vient je l'eneleve et il revient il y a aussi moteur de volet de turbulence : defautd'ou vient ces problemes si quelqu'un peut m'aidé merci.
yanis26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2012, 10h43   #2
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Slt yanis es que tu as vérifier les fusibles et relais et tu dit un ventilateur sur deux ces sa
Vieux 24/10/2012, 10h53   #3
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour Yanis26
Donne nous tes codes erreur.
Pour moi cela ressemble a un boitier papillon naze,est ce que ton ventilo tourne en permanence???Si oui vérifie aussi ton fusible 5A dans le compartiment moteur.
Tiens nous au jus ;-)
Vieux 24/10/2012, 11h03   #4
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Vanne EGR à remplacer dans ce cas
Le système de fermeture du clapet sur les TDI s'encrasse et il arrive parfois que ce système se bloque et du coup la fermeture ou l'ouverture ne se fait plus.et erreur Absence de signal ou Rupture/court-circuit à la masse
donne nous les code defaut pour t'aider
Vieux 24/10/2012, 11h27   #5
angels59
Avatar de angels59
Envoyé par amor89 Voir le message
+1 effectivement la vanne EGR va être a remplacer aussi ;-)
Vieux 24/10/2012, 11h49   #6
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
bonjour ,nettoyer la vanne egr s'il ya encore probleme ,verifie le fusible du boitier papillon , si non c'est le moteur de volet de tubulure d'admission v-157 qui est hs il se trouve sous la vanne egr , verifie ca et tien nous au jus ;)
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2012, 11h57   #7
adrar
Avatar de adrar
angels59, est ce que le fusible de 5 A est celui du boitier papillion ?
Vieux 24/10/2012, 12h22   #8
angels59
Avatar de angels59
re
Oui il alimente ventilo et boitier papillon.Si court circuit dans le boitier paillon ce fusible claque et le ventilo tourne en permanence.
Vieux 30/10/2012, 00h13   #9
nounou197131
Avatar de nounou197131
nounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nice
sur le radiateur il ya un manou de culer gri change le
nounou197131 est déconnecté   Réponse avec citation
Activer la Commande Vocale (via VAG COM) dingo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 25/08/2012 14h42
commande géométrie variable via egr therocks Chiptuning 18 31/01/2012 06h04
problème Peugeot 206 commande au volant djemai PSA Group Peugeot, Citroën 1 02/01/2012 15h17
commande deporté nafir badis Autoradio et Navigateur GPS 3 30/12/2008 20h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h16.
