Vieux 20/02/2021, 11h56   #16
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
merci des info , j'essai de trouver solution raisonnable mais au vu des com...lol on apprend des erreurs.
j'ai pas voulu y toucher au début par manque de temps et pas de matos adéquat , et maintenant jme tape les galères .
il faudrais je trouve un occaz même référence et copier la flash?
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2021, 13h35   #17
ecutech
Avatar de ecutech
Salutations
Cette ref software es planter même en concession j'ai dernièrement repris après plantage .
Personnellement je le fait par obd sans broncher et puis si ça plante je re flash rien de méchant
Heureusement que cette ref es courante je me régale à passer derrière les clef a 50e du bon coin derrière je massacre :) .
Le tous n'es pas de faire c'est de savoir rattraper en cas de pépin mais 90% vois les 10euros gagner par les bricoleurs pas le résultat final .
Si ta pas de quoi le faire suit les conseils des gars laisse tomber tu va perdre du temps
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
ptidave001 (20/02/2021)
Vieux 20/02/2021, 13h40   #18
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Envoyé par carto Voir le message
Slt perso à part autohex est sur table sinon je touche pas ça risque de te coûter très chère
Ca coûte rien car pas de clé dans ce cas , le gars refile le bébé
Si le client vient avec la voiture la c'est autre chose , un CAS3+ et un tour chez BM si pas autohex ( qui répare tout ECU CAS3 .... ) .
---------- Post added at 13h40 ---------- Previous post was at 13h36 ----------
Envoyé par ptidave001 Voir le message
trouve un flash meme ref et réinjecte le sans touchez EEPROM du MCU , trouve ISN ECU et fait ta clé , c'est aussi simple que ca !
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
Vieux 20/02/2021, 14h43   #19
ptidave001
Envoyé par Marseille-Clé Voir le message
ouai tu m'étonne ce prix a peine le prix d'une clé vierge ... j'essai de rattraper le pepin justement , parce que la voiture j'ai été la récupérer en dépanneuse, boite auto bloquer (lock de secours cassé) et pour sa j'avais fait appel a un ami service clé qui a du le planté part mégarde, ou peut être même déjà planté avant je récupère la voiture
Maintenant elle est a mon garage si j'arrive a solutionner le soucis tant mieux , tout problème a une solution ... juste si je peut éviter reprendre une dépanneuse et passer par la concession .
Vieux 20/02/2021, 14h54   #20
ptidave001
oups j'ai oublieé cité ecutech (salutation) en reponse .
Marseille-clé , tout est simple quand on connais , surtout à la base je ne voulais pas y touché LOL.
En mode recherche flash (mais celle downdrader si j'ai bien suivi afin de pouvoir programmer) , ou sinon je lui laisse une corde devant le porte de garage et je lui dit qu'il vienne et je part en courant
Vieux 20/02/2021, 16h20   #21
ecutech
Avatar de ecutech
Salut . Je vais te regarder ça juste reposte moi ton eeprom original non toucher par tes soins ainsi que le flash original du cas3++ ainsi que le full de ton ecu pour lisn
Le tous c'est davoir isn bon a quoi bon faire une clef non conforme au démarrage.
Et avec quoi tu compte faire ta clef ?
Vue ta motivation tkt elle va faire vroummm ;)
Vieux 20/02/2021, 16h54   #22
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
La mini ou BM , je branche l'obd2 , pas ISTAP je fais , ISTAP non merci !
CAS4 ou FEM , je raccroche le telephone et je bloque le numéro
slt
apres a l obdstar non istap bien sur si tu prend bien les precautions
1 identification pour etre sur non ista
2 backup data...au cas ou restore data
ca evite tt les soucis et t es sur que le client repart avec sa cle
perso je branche meme le maintien de tension...
Vieux 20/02/2021, 17h08   #23
ptidave001
Envoyé par ecutech Voir le message
CGPro_9S12XDP512-0L15Y_PFLASH_20210129-001749.rar
sympa sa fait plaisir , les fichiers sont ceux que j'ai fait un lecture après depose du cas3, juste la epr modified c'est après passage au caseditor il était en bootmode)
les 2 fichier la flash c'était pour voir si y avais une différence de lecture en faisant une lecture par protocole 0L15Y ou par le Protocol direct cas3 sur cgpro.
la flash ecu est sur l'autre pc je récupère ta l'heure.
La clé je l'ai faite directement sur table avec cgpro programmation de clé en suivant procedure logiciel
Vieux 20/02/2021, 17h13   #24
ptidave001
sa c'est sur je le serais pour les prochaines istap je racroche MDR.
Je recherche un programmateur de clé un peut universel et obdstar keyDP a l'air pas mal (hormi cas3...) bien que au vu de certain il n'est pas un bien, mais c'est un interminable concours entre ca, lonsdor, im608 ....
en tous cas merci de l'info on est jamais trop prudent , sa aurai été sur e90 le cas est plus accecible mais la mini...et j'ai fini par me le tapé quand meme LOL
Vieux 20/02/2021, 17h15   #25
ecutech
Avatar de ecutech
Pièce jointe 86920
Envoi moi une eeprom non touche le soft cas3+ c'est de la ....
Vieux 20/02/2021, 17h48   #26
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
salut avec abrites tu peux remettre une flash en ligne sur table
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post:
Vieux 20/02/2021, 21h34   #27
reprogauto
Avatar de reprogauto
Je viens de faire cette apres midi bmw e93 cas++ istap avec im508
Ajout de cle avec succes
https://join.skype.com/invite/dnwPeCwDt63S
The Following 2 Users Say Thank You to reprogauto For This Useful Post:
Macan (04/03/2021), ptidave001 (21/02/2021)
Vieux 21/02/2021, 09h37   #28
Marseille-Clé
Envoyé par reprogauto Voir le message
en combien de temps ?
reprogauto (21/02/2021)
Vieux 21/02/2021, 12h11   #29
ecutech
Avatar de ecutech
Salutations
Merci de pas induire les gens en erreur e93 n'a rien avoir avec mini ...
Mini et certaine BMW on un software un peu différent.
Le dernier cas3++ mini planter que j'ai reconstruis était planter avec avdi original .
Un cas3 crypter ajouté une boîte auto ta vite faite un massacre même si elle démarre en bricolant ta vite péter la synchro egs ....
E93 ajout de clef et mini sans clef rien avoir . Sans isn moteur je vois pas comment un novice va décrypter cas3+ .
Surtout que sur mini cas3+ la clef télécommande en concession coûte 145e . Des fois tu comprends pas les client qui roule avec une bagnole a 15k e et qui cherche moins que 145e en concession
---------- Post added at 12h11 ---------- Previous post was at 12h07 ----------
Et parenthèse tombe sur un med17.2.7 de mini ou sans password obd tu peu pas lire en boot ... tu le tue un ecu a 1400 un cas3 500 .. sans mo
Des fois faut réfléchir avant de dire oui ou essayer un outils du soleil levant
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
jean-marc 10 (21/02/2021), ptidave001 (21/02/2021)
Vieux 21/02/2021, 12h27   #30
reprogauto
Maj cas environ 15mn et 5mn pour la cle
Marseille-Clé (21/02/2021), ptidave001 (21/02/2021)
Soucis bsm maitre_flav Renault, Dacia, Nissan 4 31/01/2021 20h35
soucis 9.23 yann3 LEXIA, PP2000, DiagBox 28 12/01/2019 09h56
soucis bmw x1 mgracecar BMW, Mini, Rolls-Royce 1 21/09/2018 11h43
Soucis 206 hdi 90 akasa67 Automobile en général 16 13/08/2017 22h50
Soucis Fgtech V54!Help smart057 Programmateur de composant (flasher) 16 04/11/2014 19h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h55.
