![]() Date d'inscription: août 2009
Salut a tous, quelqu’un a des retours sur les ccc de e90 de 2006 donc les premières, après changement batterie faible l’écran ne s’allume plus, plus de son. J’ai quand même appris la nouvelle batterie malgres que le proprio m’a dit que ca a été fait. C’est un modèle business donc simple DIN, les condos n’ont rien. Ca ce repare apparemment mais perso j’ai juste fait le double din avec les 3 gros condo qui gonflait, la rien d’anormal, branché j’ai fais un hard reset le ventilo tourne et le lecteur fait ziiziizii. Pas de com avec le M-ask et il est en défaut permanent dans un autre calculo. Merci
| The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post: | djardo42 (16/02/2021) |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , ton client à os essayer de le changer lui même, il a été coder Correctement ?
Tu es sûr que ce soit la monte original de ce véhicule, souvent le client fais l’ignorant sur l’historique des événements et parfois il fait aussi l’ignorant en croyant que ça va alléger sa facture . Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 16/02/2021 à 15h04. |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | smart057 (16/02/2021) |
C’est le beau pere a un ami, il a juste changer la batterie, je le crois c’est une buse
| The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post: | Alessiapia14 (17/02/2021) |
Salut. Déjà peut être que la batterie se vidait à cause de lui. Encore que les Mask normalement il n y a pas trop de soucis. A voir si C est pas le module Bluetooth ou lecteur qui déconne. Essaye de debrncaxhe en mettant une boucle optique.
Sinon au pire un mask ça vaut pas très cher t en trouve plein a 100/150e
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | smart057 (17/02/2021) |
Salut les amis, j’ai tester un autre ccc d’un VO sur parc, et biensur l’ecran s’allume, ma question : y a til une methode de réparation software sur les modele simple DIN? En sachant qu’il n’accepte pas de cd et ne communique pas par obd. Je l’ai ouvert il n’y a pas de cd dedans. Merci
Possible hs alors , va en casse pour voir si ça coûte pas trop cher et recode le
Si ca se repare pas , pas le choix de toutes facon
| Outils de la discussion | |
| x3 démmare pas suite a un changement de batterie | momo59490 | Electronique | 25 | 23/04/2019 17h54 |
| suite changement batterie plus de dash bmw e65 | NORDAX | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 10/10/2018 21h18 |
| Problème dtc direction active ect suite à chute batterie | habib87 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 47 | 22/08/2018 09h43 |
| 120d pas de démarrage suite changement batterie | babar | BMW, Mini, Rolls-Royce | 10 | 19/09/2017 10h50 |
| 307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie | khalil_dj | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 03/05/2010 09h07 |
