Vieux 16/02/2021, 13h13   #1
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut Probleme CCC suite à changement batterie
Salut a tous, quelqu’un a des retours sur les ccc de e90 de 2006 donc les premières, après changement batterie faible l’écran ne s’allume plus, plus de son. J’ai quand même appris la nouvelle batterie malgres que le proprio m’a dit que ca a été fait. C’est un modèle business donc simple DIN, les condos n’ont rien. Ca ce repare apparemment mais perso j’ai juste fait le double din avec les 3 gros condo qui gonflait, la rien d’anormal, branché j’ai fais un hard reset le ventilo tourne et le lecteur fait ziiziizii. Pas de com avec le M-ask et il est en défaut permanent dans un autre calculo. Merci
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
djardo42 (16/02/2021)
Vieux 16/02/2021, 15h01   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut , ton client à os essayer de le changer lui même, il a été coder Correctement ?
Tu es sûr que ce soit la monte original de ce véhicule, souvent le client fais l’ignorant sur l’historique des événements et parfois il fait aussi l’ignorant en croyant que ça va alléger sa facture .
Dernière modification par Alessiapia14 ; 16/02/2021 à 15h04.
smart057 (16/02/2021)
Vieux 16/02/2021, 15h40   #3
smart057
Avatar de smart057
C’est le beau pere a un ami, il a juste changer la batterie, je le crois c’est une buse
Alessiapia14 (17/02/2021)
Vieux 17/02/2021, 06h19   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Déjà peut être que la batterie se vidait à cause de lui. Encore que les Mask normalement il n y a pas trop de soucis. A voir si C est pas le module Bluetooth ou lecteur qui déconne. Essaye de debrncaxhe en mettant une boucle optique.
Sinon au pire un mask ça vaut pas très cher t en trouve plein a 100/150e
smart057 (17/02/2021)
Vieux 18/02/2021, 13h18   #5
smart057
Avatar de smart057
Salut les amis, j’ai tester un autre ccc d’un VO sur parc, et biensur l’ecran s’allume, ma question : y a til une methode de réparation software sur les modele simple DIN? En sachant qu’il n’accepte pas de cd et ne communique pas par obd. Je l’ai ouvert il n’y a pas de cd dedans. Merci
Vieux 18/02/2021, 23h16   #6
Alessiapia14
Possible hs alors , va en casse pour voir si ça coûte pas trop cher et recode le
Vieux 19/02/2021, 11h37   #7
smart057
Avatar de smart057
Si ca se repare pas , pas le choix de toutes facon
x3 démmare pas suite a un changement de batterie momo59490 Electronique 25 23/04/2019 17h54
suite changement batterie plus de dash bmw e65 NORDAX Tableau de bord (Dashboard) 4 10/10/2018 21h18
Problème dtc direction active ect suite à chute batterie habib87 BMW, Mini, Rolls-Royce 47 22/08/2018 09h43
120d pas de démarrage suite changement batterie babar BMW, Mini, Rolls-Royce 10 19/09/2017 10h50
307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 03/05/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h02.
