Vieux 06/05/2019, 18h01   #46
bigjim84
Avatar de bigjim84
bigjim84 is an unknown quantity at this point
Les extensions en .Cxx sont-elles bonnes?
bigjim84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2019, 19h07   #47
bigjim84
Avatar de bigjim84
Hourra!!!!!! Effectivement, il fallait simplement sélectionner le dossier parent! Merci beaucoup. Il me reste plus qu'a trouver le protocole de codage. Je crois qu'il faut que e prenne le profil expert, puis F1,F3, je prends le FRM, back, choose ecu, DSC.
Après je seche.
Vieux 06/05/2019, 20h37   #48
bigjim84
Avatar de bigjim84
ça y est ça fonctionné. Il faut attendre quelques minutes voiture éteinte et verrouillée pour que le codage soit pris en compte. J'ai même récupéré mon essuie glace arrière qui ne fonctionnait plus. Petite question supplementaire:
Je peux, avec la telecommande, ouvrir les vitres à distance mais je ne peux pas les fermer de la même maniere. Cette fonction est-elle activable en recodant un module confort.
Vieux 27/05/2019, 12h07   #49
Tristan25
Avatar de Tristan25
Oui oui meme toi ouvrant et aussi si il pleut elle se ferme
Vieux 14/02/2021, 11h27   #50
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 9
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
Bonjour à tous, je m'excuse de déterrer le topic j'ai un cas similaire ;
j'ai un CAS3+ avec le même composant qui à lâché, savez vous de quoi ça provient ce problème ?
Si je remplace le composant je devrait retrouver l'action démarreur ou pas ?
Pour informations j'ai voulu codé une clé perdue avec SVDI , croyez vous que le problème soit survenu suite au codage de la clé via SVDI ou si le problème devait être la avant ?
Merci de votre retour bonne journée ;-)
Fab.
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2021, 12h20   #51
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Envoyé par fab25000 Voir le message
Fab.
Fvdi efface tous tes id clé.
Aïe...
jah83 (08/06/2023)
Vieux 08/06/2023, 02h08   #52
SIMSIMAFIA
Avatar de SIMSIMAFIA
SIMSIMAFIA is on a distinguished road
Envoyé par alliottom59 Voir le message
j'ai une panne sur 118D plus de démarreur au bouton start
après recherche de panne
j'ai retrouvé le boitier CAS 3 dans cette état
je recherche la référence et le sens du composant bruler.
Merci pour votre aide
J’ai testé deux cas est les deux me donne la même valeur
SIMSIMAFIA est déconnecté   Réponse avec citation
C 270 CDI boitier SAM Breizhelec Mercedes Benz 7 25/11/2014 09h19
Boîtier fem BMW f30 liliparis77 Tableau de bord (Dashboard) 7 30/10/2014 22h24
Achat boitier XS EVO avec son câble et boitier AUTOCOM CDP PRO avec son câble devildante007 Vente, Achat, Echange 0 28/01/2014 15h33
Boitier DDE E46 ? adrar BMW, Mini, Rolls-Royce 11 10/12/2013 23h23
boitier A/B 207 poze Airbag 1 27/05/2013 17h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h59.
