Vieux 10/02/2021, 16h33   #31
Pelican
Avatar de Pelican
Non j'ai bien aliment l obd.
J'ai rajouté le relais mai impossible.
Je vais me refaire un beau faisceau car la mes cosses son un peu grande.
Merci pour le tuyau
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
Vieux 10/02/2021, 18h13   #32
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
biensur qu'il faut alimenter la prise obd de ton outil,pour que ca fonctionne et soit le kline ou les canH et canL
---------- Post added at 18h13 ---------- Previous post was at 18h12 ----------
voir meme le + apres contact de l'ecu,surtout
http://www.armoreprog.fr
akasa67 (10/02/2021), Pelican (10/02/2021)
Vieux 10/02/2021, 18h44   #33
Lightbulb
slt juju sirius 32 kline
---------- Post added at 18h44 ---------- Previous post was at 18h42 ----------
slt yann j'ai tous en direct moi sur mon montage pas apc mais y peu le mettre la j'ai mis le schemas javais fais comme cela..
Vieux 10/02/2021, 19h38   #34
yann3
Avatar de yann3
bah si tu l'as en pin 29
donc en gros +12v en pin 29 .30 .66
masse en pin 28
pas besoin de relais pour l'alimenter,le pin 39 est une masse pliloté par l'ecu pour activer le relais
Vieux 10/02/2021, 19h51   #35
slt yann oui mais si ta un problème ecu qui renvois pas la masse la tu ne le verra pas j'ai déjà eu le cas après chacun fais comme il le sent..
bkprog13 (10/02/2021), Pelican (10/02/2021)
Vieux 10/02/2021, 20h14   #36
Pelican
Avatar de Pelican
donc vous ne mettez pas de masse sur 3 et 33
et pas besoin de brancher le 26 si je comprend bien.
je peu entrer en diag même si l’écu est avec antidémarrage actif?
je vous retient au courant!
Vieux 10/02/2021, 20h21   #37
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Je pense aussi truc.
Avant de réinjecter la flash , pense au checksum.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 10/02/2021, 20h23   #38
Slt juju oui sur le sirius 32 scenic etc sais kline juste le kline pin 7 sur la prise obd alim 16 et masse 4 et 5 comme toutes les prise avec la norme odb..
Vieux 10/02/2021, 20h56   #39
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Je pensais que tu étais sur Sirius 32N can vu que tu avais demander pour emulateur can. Si effectivement tu es sur ancien modèle utilise le pinout correspondant les deux sont dans la doc que je t ai dis de rzgarde. Et oui le. Diag est possible avec immo actif mais pas l effacement de dtc
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
akasa67 (10/02/2021), jerome83000 (11/02/2021), Pelican (10/02/2021)
Vieux 11/02/2021, 08h25   #40
Pelican
Avatar de Pelican
Donc le shema du dessu fonction très bien.
Il faut juste choisir injection essence et pas diesel avec clip.
Je suis un âne désolé.
Il me reste plus qu à l ouvrire et mettre un emulateur.
akasa67 (11/02/2021)
Vieux 11/02/2021, 09h10   #41
Slt juju tu a modifier la flash..
Pelican (11/02/2021)
Vieux 11/02/2021, 09h37   #42
Pelican
Avatar de Pelican
pas encore il faut que je dessoude avant.
car impossible en boot mode avec galetto.
après je peut tenter avec renolink mais j'ai peur mdr.
---------- Post added at 09:37 AM ---------- Previous post was at 09:27 AM ----------
la lecture flash ne fonctionne avec renolink.
no data ou erreur tableau je ne sais plus trop quoi.
Vieux 11/02/2021, 10h34   #43
Pelican
Avatar de Pelican
ça c'est connecter avec renolink ça a du lire 20 % puis
4141414141414141414
donc je vais dessoudée avant de faire des conneries.
Vieux 11/02/2021, 10h55   #44
Pelican
Avatar de Pelican
voici ma flash et mon EPROM lu avec renolink.
quelqu'un peut vérifier si elle sont correct svp.
Type de fichier : bin flash sirius32.bin (256,0 Ko, 2 affichages)
Type de fichier : bin eprom sirius.bin (16,0 Ko, 0 affichages)
Vieux 11/02/2021, 11h07   #45
Attention j'ai planter flash avec renolink pourtant cks ok mais plus de réponse au diag..calculateur dans le coma ..
infos nimbus Tableau de bord (Dashboard) 0 13/02/2020 21h35
Infos BFR chaoui05 Renault, Dacia, Nissan 7 15/12/2017 17h50
infos nimbus programmation & synchronisation de clé 0 03/02/2016 21h19
mon ecu est-il programmable ? merci Valentin59 Chiptuning 8 06/06/2015 23h12
Télécommande Universel Programmable nany Vente, Achat, Echange 3 18/11/2012 11h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h55.
