#16 |
Pour moi un embrayage c’est de la qualité que je preconise
Surtout vag Il te reste 2 ans c’est environ 40-50000km selon l’usage Après c’est mon point de vue |
#17 |
salut jojo je regarde ce soir j'ai pas mal d'info sur les pièces je te donnerais des ref tu n'auras qu a choisir
---------- Post added at 11h03 ---------- Previous post was at 11h00 ---------- juste pour info je sais que sur vw quand on supprime le bimass tous les client se plaigne donc attention. si c'est pour toi et finir et mettre a la casse pourquoi pas |
#18 | |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je sais pas si ta reference de ton embrayage n'est pas celle la rentre ton immat sur oscaro https://www.oscaro.com/kit-dembrayag...025-23021-0-gt après tu rentre les ref sur lbc https://www.leboncoin.fr/equipement_...m?ac=206978287 |
| The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | Jojo55 (31/01/2021) |
#19 | |
Salut, Tant mieux pour toi, mais je ne suis pas le seul à me plaindre, mise à part un autre membre du forum. https://forum-auto.caradisiac.com/to...-avis-autodoc/
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | Jojo55 (31/01/2021) |
#20 |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
bonjours a tousse
aujourd'hui Jai démonter ma boite de vitesse et a ma grand surprise le volant moteur a deja ete changer par un Valeo mono masse comme neuf Jai un bruit énorme en accélération entre 2000 ET 2500 tm de quoi sela peux venir vu que c'est pas le volant moteur on ma parler des cardant jai pas de jeux anormal ? je pense peux être au cata qui bouge a l'intérieur ? merci de votre aide |
#21 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La butée et mécanisme sont OK?
Cardan et bruit de volant moteur ou butée c'est pas vraiment le même. Cordialement |
| The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post: | Jojo55 (08/02/2021) |
#22 |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt jojo
un volant bi masse mort tu peut reconaitre le bruit au lancement du moteur eventuelement des tremblement toi c est pas ton cas vu que ta deja un mono masse apres pour ton bruit sans ecouter pas facile de dire ca peut etre support moteur cardan pot bruit de pont etc etc essaye de localiser ton bruit pas facile je sais bon courage ---------- Post added at 17h41 ---------- Previous post was at 17h39 ---------- des fois c est meme une tole qui touche la caisse ..donc pas evident |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Jojo55 (08/02/2021) |
#23 |
tout est ok
je vais remonter demain et voir sa |
| The Following User Says Thank You to Jojo55 For This Useful Post: | phil1 (08/02/2021) |
#24 |
avnt de remonter tes cardans verifie aussi les roulement de roue av et aussi les ar
des fois on a l impression que le bruit vient de partout et nulle part ---------- Post added at 18h03 ---------- Previous post was at 18h01 ---------- sinon ton bruit c est grave aigu sourd ? ---------- Post added at 18h05 ---------- Previous post was at 18h03 ---------- des fois memes des pneus deformer font du bruit...alors... |
#25 |
sa fait un bruit de ferraille grognement sous le capot que en plaine accélération entre 2000 ET 2800 TM et après plu rien une fois dans les tour et sur chaque rapport et c'est de pire en pire
sa ma fait la même sur une ancienne voiture et volant moteur hs plain de limaille partout mais la rien embrayages comme neuf volant moteur pareil sa a 120 000KM |
#26 |
ca sent les roulement de boite
---------- Post added at 18h24 ---------- Previous post was at 18h22 ---------- essaye a 200tr regime constant sans bouger ton pied accelerateur sinon voit au niveau du pot si ta pas une chicane dessoudee ---------- Post added at 18h27 ---------- Previous post was at 18h24 ---------- rectif 2000 tr t avais compris apres le bi masse es la pour aussi preserver les choc sur la boite donc un mono masse la menage pas .. ---------- Post added at 18h30 ---------- Previous post was at 18h27 ---------- fais un examen d huile de ta boite tu sera fixer deja |
#27 | |
regarde a l'arrêt en accélérant a 2000 2500 trs si c est le cata cela le ferais même a bas régime ou tester en roue libre sans vitesse enclenche qq fois c est dure a identifier |
| The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | phil1 (08/02/2021) |
#28 | ||
je regarde tout sa demain merci je pense aussi a une chicane qui est dessouder intérieur roulement de boit sa serais de plus en plus fort suivent la vitesse je vais vidanger la boite de tout façon merci ---------- Post added at 17h40 ---------- Previous post was at 17h39 ---------- Citation:
sa le fait que en prise quand tu joue sur le couple |
#29 |
met la sur chandelles avant passe et prise accélère
voir si tu entend un bruit |
#30 |
et prie pour que les chandelles se barre pas...
ok je sort.... |
| Seat leon 1M | lovima93 | cimetière de présentation | 2 | 26/07/2019 23h57 |
| Seat Leon 2.0L | nounour10 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 02/02/2019 19h57 |
| seat leon tdi 105 | oumanni65 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 26/11/2018 14h41 |
| Seat leon dpf edr of | TITITNT | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 22/05/2018 15h37 |
| Seat leon | barto_95 | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 28/04/2010 00h21 |
