Vieux 19/10/2012, 23h49   #16
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
desole c'est le pass du 2e fichier le premier est erroné ! merci
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2012, 23h56   #17
worldcar
Avatar de worldcar
worldcar is on a distinguished road
est ce que quelqu un à déjà eu ce problème car moi j ai mis 5 dump et sa n a jamais fonctionner
worldcar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2012, 23h58   #18
sam69
Avatar de sam69
salut l ami j ai un dump teste et operationel sur mon pc au garage si tu veut je t envoi ca demain matin
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
worldcar (20/10/2012)
Vieux 20/10/2012, 00h08   #19
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
@ worldcar c bon t'as eut mon dump ???
The Following User Says Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
Vieux 20/10/2012, 15h24   #20
worldcar
Avatar de worldcar
Par défaut Re sam69
Envoyé par sam69 Voir le message
merci j attends avec impatience car la j etais au bout du rouleau
Vieux 20/10/2012, 15h36   #21
manolik
Avatar de manolik
manolik has a spectacular aura aboutmanolik has a spectacular aura about
Par défaut immo off
voici un Immo off a partir de ton Dump. j'attends de tes nouvelles.
pass en mp.
Type de fichier : rar 0281011776 edc16C3 95160 IMMO OFF.rar (201 octets, 9 affichages)
manolik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manolik For This Useful Post:
Vieux 20/10/2012, 16h07   #22
worldcar
Avatar de worldcar
Envoyé par manolik Voir le message
pass en mp.
merci deja tester je cherche un dump vierge j en ai essayer 5 ou 6 mais a la reprog au clip defaut error eprom j ai essayer de changer eprom calculo mais rien a faire
merci comme meme
Vieux 20/10/2012, 17h16   #23
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
t'as testé un autre calculo ? car c'est bizarre qu'il y ait aucun dump qui passe
Vieux 20/10/2012, 18h09   #24
sam69
Avatar de sam69
je viens de te l envoyé sur ton mail regardes si c est pas cela vien de ton ecu???
peut Etre j ai est en stock fait moi signe ps a tu un off de laguna dti car j ai corrompue mon le mien
Vieux 20/10/2012, 18h17   #25
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
voici 2 fichiers test et tiens au jus !
pass en MP
Type de fichier : rar immo off edc16c3.rar (350 octets, 9 affichages)
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2012, 18h48   #26
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
je comprends pas les gars vous proposez des immo off il lui faut un immo vierge non ? immo off ça existe pour megane 2 1.9 dci ? merci
Vieux 20/10/2012, 18h55   #27
sam69
Avatar de sam69
edc16c3 que des clear pas de off mais je pens que c est son ecu qui est malade car apparament il a teste plusieur dump sans resultat
Vieux 20/10/2012, 19h18   #28
powermap
Avatar de powermap
je lui ai fai 2 fichiers un off et un partiel donc un clear !
moi j'ai u un souci une fois sur une megane 2 1.9dci 120cv impossible de depasser les 3000trs et impossible de recoder les injecteurs !
et ca venais du codage injecteurs passage chez renault officiel pour recodage et impecable meme chez renault il savai pas pourquoi je ne pouvais pas recoder les injecteurs trop bizare le truc mais ca a marché !
Vieux 20/10/2012, 20h01   #29
worldcar
Avatar de worldcar
Par défaut dump
j ai tester plusieurs calculateur , je ne suis pas le seul dans ce cas auto16 a eu le même probleme et n a toujours pas trouver la solution
Vieux 20/10/2012, 20h10   #30
worldcar
Avatar de worldcar
j ai pas besoins d un Immo off mais un dump vierge , tous les dump qui on des fffff et les 4 première ligne écrite ne fonctionne pas
Renault Megane II 1.9DCI 2007 Virgin Dump! dichar Immobilizer dumps/solutions 1 04/07/2012 14h41
immo vierge megane 1.9DCI hakimalarme Immobilizer dumps/solutions 3 22/03/2012 04h28
uch megane 2 1.9dci fufounet Immobilizer dumps/solutions 13 02/02/2012 18h34
dump vierge megane dci 1.5 dybou Immobilizer dumps/solutions 2 30/04/2011 12h35
Cherche vierge 1.9dci tordu Immobilizer dumps/solutions 3 10/03/2010 11h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h53.
