Vieux 24/01/2021, 00h17   #16
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Change ton doseur d'air frais et contrôle l’étanchéité au niveau de tes 3 autres électrovannes (air chaud, turbo et EGR). Tu as 4 électrovannes au total.
Vérifie aussi, sous le moteur, que le corps plastique en "Y" qui distribue du turbo vers l échangeur et le doseur air chaud, ne soit pas fissuré sur sa partie haute (non visible sans démonter).
Démonte durite en "S" en bas de l'échangeur, sa paroie interne peut se décoller et la boucher.
Étanchéité réserve de vide à vérifier aussi.
akasa67 (24/01/2021), kickers (24/01/2021)
Vieux 24/01/2021, 00h49   #17
Slt idem pour moi si sa fumme noir tu roule en excès de gasoil regarde les durite turbo fendu...
boris93600 (24/01/2021), kickers (24/01/2021)
Vieux 24/01/2021, 01h46   #18
MOUS25
Avatar de MOUS25
Pour moi c est la durite depression turbo qui s est barrer du cotè wastgate , lève la roue cotè droit et vérifies a l aide d une torche ...
The Following 2 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
akasa67 (24/01/2021), kikiduquatre-vingt-douze (24/01/2021)
Vieux 24/01/2021, 11h04   #19
kickers
Avatar de kickers
kickers is on a distinguished road
bjr je suis a la recherche d un doseur d air d occas , j en ai trouver un mais ref 1628nl (rhy) alors que moi il me faut un 1628nt (rhs) visuellement c'est les meme savez vous si ca se monte ?
kickers est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2021, 12h40   #20
boris93600
Envoyé par kickers Voir le message
La fuite de ces doseurs d'air vient du pas de vis en plastique au niveau de la vis E4. Celui-ci est fendu. Nettoie/dégraisse le logement rond sous la tête de vis et blinde le loctite. Tu devrais récupérer une étanchéité parfaite.
Vieux 24/01/2021, 15h40   #21
kickers
Avatar de kickers
Merci j ai mis du silicone reste plus qu à attendre que ça sèche ,je vais checker les durites de turbo dans la semaine
---------- Post added at 15h40 ---------- Previous post was at 15h38 ----------
Envoyé par MOUS25 Voir le message
Non pas du tout puisque j ai indiqué avoir tester toute les durites d electrovanne si jamais elle était partie au niveau de la wastgate j aurais jamais pu faire le vide
The Following 2 Users Say Thank You to kickers For This Useful Post:
boris93600 (24/01/2021), kikiduquatre-vingt-douze (24/01/2021)
Vieux 24/01/2021, 16h02   #22
MOUS25
Avatar de MOUS25
Est ce que tu as fais le test que je t ai proposè? ,branche les deux durites de l electrovanne ensemble ,normalement ton turbo montera en pression en moins tu seras fixer sur l état de ton turbo...
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Vieux 24/01/2021, 16h56   #23
kickers
Avatar de kickers
Non car du coup j aurai plus de régulation de turbo,j ai pas spécialement envie de prendre le risque surtout que mon electrovanne fonctionne,le shunte est utile pour diagnostiquer un problème sur cette electrovanne se n est pas mon cas
Vieux 24/01/2021, 17h09   #24
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Question tu bouffe de l'huile ?
salut, biensûr que si que ce shunt est utile, c'est pour savoir si ta waste gate se ferme bien et de toute façon elle ne s'ouvre pas en dessous de 3000tr.
si tu dépasse tu casse le régulateur et le calculateur rien de grave
j'ai vu une 307 rhs stage 1 casser sa durite de turbo ça fait un bruit d'air pas possible
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2021, 19h53   #25
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
normalement shunter ca te permets de voir si ton turbo arrive a monter en pression anormalement supérieure a la consigne, jusqu'au mode dégradé souvent, tu peut donc en déduire si ton turbo/circuit/échangeur est ou pas la cause d'un manque de pression en fonctionnement branché...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2021, 20h32   #26
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
bonsoir
l'ideal est de rouler avec le vehicule est de le mettre en pleine charge pour voir les parametres de la pression de turbo
j'ai deja eu des cas de durits de turbo ( surtout la petite a coté de la transmission droite)
mais aussi debimetre pas de defaut mais il etait en cause
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2021, 13h52   #27
kickers
Avatar de kickers
bjr
je vous fait un petit recap ,j ai tester toutes les durites de dépression au niveau des électrovannes et j ai réparer une fuite sur la vanne d apport d air froid, j ai remplacer l électrovanne de turbo et le capteur de pression sur l intercooler .
résultat: je sens quand même du mieux surtout a bas régime ou elle a retrouver du peps .
j ai toujours mon soucis de fumée noir a l accélération je vais donc vérifié prochainement toutes les durites d'air en sachant que la grosse en dessous et celle du dessus sont neuve ,la pièce en plastique en forme de y sous le moteur n'a pas de fuite également et bien sur la révision a été faite récemment .
Vieux 06/02/2021, 16h41   #28
Question ça fume, t'as fait un stage 1 ?
jphp l'avais mentionné pour le même problème sur un 4hx
- fap bouché tout simplement ?
Vieux 06/02/2021, 19h58   #29
kickers
Avatar de kickers
Non rien a la valise , régénération classique tout les 700 km sans soucis
Vieux 07/02/2021, 13h34   #30
Exclamation à 8min 40s
voila un turbo cassé https://youtu.be/B0N_Sc16BYs
en tout c'est:
- soit une tige de waste gate tordue comme l'a dit jphp
- soit un fap bouché ou un échappement bouché (ce qui revient au même)
206 hdi manque de puissance freduj PSA Group Peugeot, Citroën 37 23/11/2016 01h37
Manque puissance 406 figeac PSA Group Peugeot, Citroën 7 09/06/2016 18h20
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/09/2015 09h24
Manque de puissance 206 1.4 hdi tw1lz PSA Group Peugeot, Citroën 10 20/08/2013 19h02
manque de puissance 406 hdi zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h11.
