Vieux 04/02/2021, 16h23   #61
Gareth
Avatar de Gareth
Gareth is an unknown quantity at this point
Oui mais dans ce cas que faire ?
Je vais commencé par tester les fusibles ce soir.
Et j'ai mis en charge l'ancienne batterie.
Gareth est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2021, 21h05   #62
gary89
Avatar de gary89
Envoyé par phil1 Voir le message
slt
on es pas sortit de l auberge ...
ca va finir chez opel ca...
On en est à 5 pages pour tester les fusibles
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
phil1 (05/02/2021)
Vieux 05/02/2021, 16h44   #63
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt garett
ecoute si deja tu sais pas controler des fusibles
sans te vexer ......
fait apel a un electricien competent a distance comme ca pas evident de te former..
Vieux 17/02/2021, 20h25   #64
Gareth
Avatar de Gareth
Désolé avec le taff et le froid j'avais un peu laissé tombé
Alors j'ai bricolé une lampe et j'ai testé comme vous m'avez dit : ça scintille partout sur chaque fusible et plutôt bien.
Vieux 17/02/2021, 21h21   #65
gary89
Avatar de gary89
Bonjour ok , maintenant c'est plus compliqué. Le plus simple serait de trouver quelqu'un pour te filer la main , car la ca va se corser ...
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
jerome83000 (17/02/2021), phil1 (17/02/2021)
Vieux 17/02/2021, 21h40   #66
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
salut, fait toi aider car si ça parait compliqué n imagine pas le reste , c'est pas une mince affaire d expliquer le principe d une lampe temoin a une personne lambda pour verifier si l ampérages est bien au rdv donc le reste risque de prendre grave de temps .de plus comme ça était dis plus haut , si tu a fait un court circuit pas de bol! mais maintenat faut chercher avec du personnel qualifier
cordialement
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
phil1 (17/02/2021)
Vieux 06/03/2021, 23h14   #67
Gareth
Avatar de Gareth
Bonjour j'ai suivi vos conseils, j'ai amené le véhicule a un électricien auto, verdict BSI HS.
J'en ai trouvé un sur eBay pas trop cher, le remplacement seul suffit ou il faut faire changer autre chose avec?
et faut-il programmer quelque chose?
merci les gars
The Following User Says Thank You to Gareth For This Useful Post:
phil1 (06/03/2021)
Vieux 06/03/2021, 23h19   #68
phil1
Avatar de phil1
slt
le mieu envoi ton bsi chez un specialiste il va te le cloner si c est possible
tu n aura plus qu a le reposer et ca devrai aller
il y a des boite specialisee qui font ca tres bien par envoi postal
Vieux 06/03/2021, 23h27   #69
salut, il faut cloner le BSI et surtout ne pas le brancher avant !! sinon tes kilometres vont s'adapter au plus fort, ouvre un nouveau post cherche pour clonage BSI, quelqu'un equipé sur le forum te repondra, tu envoi les 2 BSI
phil1 (06/03/2021)
Vieux 06/03/2021, 23h29   #70
phil1
Avatar de phil1
et les cles avec je pense ?
Vieux 06/03/2021, 23h32   #71
pas besoin des cle le clonage fait tout, et toutes les options aussi
phil1 (06/03/2021)
Vieux 07/03/2021, 09h20   #72
gary89
Avatar de gary89
Bonjour Gareth écoute jphp tout ce qu'il te dit et vrai .Par contre bizarre que le bcm et lâche. T'a til donne plus de détail
zenata (07/03/2021)
Vieux 07/03/2021, 12h42   #73
Gareth
Avatar de Gareth
Ok je vais suivre vos conseils pour le clonage, celui que j'ai acheté sur ebay a un kilométrage inférieur au mien.
Je n'ai pas eu plus de détails, mais d'après lui c'est ça, on verra maintenant... j'ai eu le BSI à 65 euros sur ebay
phil1 (07/03/2021)
Vieux 26/03/2021, 19h17   #74
Gareth
Avatar de Gareth
Un peu de nouvelles
Après changement du BSI et clonage, la voiture démarre : ouf ! Tout va "presque" bien.
Apparemment une inversion de polarités au changement de la batterie, mais celui qui l'a fait me dit que non, qu'il a bien fait le montage.. bref
J'allais partir mais j'ai eu les défauts suivants au tableau de bord :
Défaut feu de position droit et gauche
Défaut feu de croisement droit et gauche
D'après le garage il faut changer le boitier dans chaque feu,j'ai essayé de lire les références, mais impossible, j'ai juste "emb 305 0886185 " et "161 374 30" écrit dessus mais ça ne correspond à rien, vous pourriez me donner un coup de main pour trouver la pièce exacte?
The Following 2 Users Say Thank You to Gareth For This Useful Post:
alfa-fiat (02/04/2021), jphp (26/03/2021)
Vieux 26/03/2021, 19h36   #75
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par Gareth Voir le message
Un peu de nouvelles
slt, au premier poste tu dit que c’est toi qui a remplacer la batterie
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
everson29 (26/03/2021), gary01 (26/03/2021)
Meecedes W203 C200 CDI annee 2005 Ne démarre plus après changement Batterie. BILAUTO Mercedes Benz 8 17/03/2019 09h23
Immo reactiver apres changement batterie ?!?! Strikers Immobilizer dumps/solutions 11 24/01/2018 21h50
clio 3 1.5 dci probleme démarrage après changement batterie MOUS25 Mécanique générale 11 14/06/2017 13h11
dodge nitro panne TDB après changement batterie johan39100 Tableau de bord (Dashboard) 1 28/08/2016 02h59
Changement de km apres changement de batterie djspike Tableau de bord (Dashboard) 1 08/04/2016 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h19.
