Vieux 03/02/2021, 22h27   #1
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
Par défaut problème après changement commodo 307
salut les amis, j'ai changer un commodo com2000 delphi sur une peugeot 307 2.0l hdi 140cv
et depuis le véhicule refuse de démarrer, les fusibles me semblent bon car si je remet l'ancien le véhicule démarre sans soucis ! quelqu'un a t'il une idée ? faut' il reprogrammer l'anti démarrage et si oui comment le faire ? Merci pour vos réponse !
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2021, 22h48   #2
RALPH
Avatar de RALPH
salut, même marque? faut faire gaffe au ref la dessus pas tous compatible
The Following 3 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
languedocdiagnostic (04/02/2021), phil1 (08/02/2021), systeme.d (03/02/2021)
Vieux 03/02/2021, 22h53   #3
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
slt
307 hdi premier model il n'ya pas de 140 cv
a mon avis ce n'est pas le bon com
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Vieux 03/02/2021, 23h49   #4
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Slt pas le bon modèle a coup sur [emoji6]
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Maimeun For This Useful Post:
akasa67 (04/02/2021), languedocdiagnostic (04/02/2021), systeme.d (04/02/2021)
Vieux 04/02/2021, 00h14   #5
Slt idem pour moi transpondeur non reconnu..
Pas le bon model defois y se ressemble bcp mais probleme essuie glace probleme demarrage etc regarde bien quand tu essaye y a des model a 2 fiche 6 voie et d autre a 3 prise sans compter les airbag bien sure..
languedocdiagnostic (04/02/2021), Maimeun (04/02/2021)
Vieux 04/02/2021, 09h43   #6
languedocdiagnostic
salut les amis, merci a tous pour vos réponse.
vous confirmez ce que je pensais.
il s'agit bien d'un com2000 Delphi mais après vérification le mien est avec référence 122746 08 96567 445 XT :
https://photos.google.com/photo/AF1Q...dwXWZX8kiEZ6J8
https://photos.google.com/photo/AF1Q...4zbw4WmNppscnf
tandis que le "nouveau" ref 122688 38 96439 240 ZL :
https://photos.google.com/photo/AF1Q...DTPPov6lToYT4b
https://photos.google.com/photo/AF1Q...BVlCdBl4JHCUKb
Donc retour a la casse pour en chercher un avec méme référence , on verra bien , je vous tient au courant !
Vieux 08/02/2021, 17h55   #7
languedocdiagnostic
salut les amis, les deux commodo sont exactement les mêmes sauf que comme certain d'entre vous m'ont indiqués il faut aussi que le référence soir identique le mien étant 122746 08 96567 445 XT et celui de la casse 122688 38 96439 240 ZL j'ai donc tenté avec un nouveau qui finit comme le mien par XT et la ça marche impec !! donc vérifier bien les références !! merci a tous pour votre aide !
The Following 4 Users Say Thank You to languedocdiagnostic For This Useful Post:
boris93600 (08/02/2021), Breizhelec (08/02/2021), MG_94 (16/02/2021), phil1 (08/02/2021)
probleme diagnostic APRES CHANGEMENT EZS glk 2009 aloula17 Mercedes Benz 3 04/07/2020 13h28
Problème après changement direction assistée BMW Chris34400 Mécanique générale 7 25/01/2020 10h28
Probleme aprés changement Bsi Peugeot 1007 DrDG PSA Group Peugeot, Citroën 4 22/06/2019 11h35
probleme apres changement embrayage jlcand PSA Group Peugeot, Citroën 84 15/10/2018 22h14
problême après changement BSI sknseb Automobile en général 13 17/09/2015 19h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h34.
