#46 |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il me semble que la boite a fusible rectangulaire se separe en 2 avec des vis de 10 mm
ressere ses vis ....j ai deja eu ca sur une insignia ...mauvais contact ---------- Post added at 21h11 ---------- Previous post was at 21h06 ---------- https://www.broekhuis-autos.nl/fr/op...ibles?show=all |
#47 |
Oui elles étaient un peu légère, j'ai serré ça correctement
Pour les défauts que j'avais avant : Vitres arrières qui ne descendent plus Feux stop arrières qui restaient allumés quand je partais, je devais désactiver l'éclairage automatique pour les éteindre ---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h51 ---------- Le bcm est le boîtier juste à gauche de la batterie? |
#48 |
hesite pas a serrer fort...
#49 | |
![]() Date d'inscription: août 2015
---------- Post added at 22h01 ---------- Previous post was at 21h57 ---------- erreur de ma part le bcm et derriere le boouton phare https://www.drive2.ru/l/6051867/ |
#50 |
Mauvaise nouvelle On a chargé la batterie , 13A, et malheureusement toujours pareil. J'accuse un peu le coup Je vais essayer de charger l'ancienne |
#51 |
Je vais tester les fusibles de la boîte à batterie
On est d'accord qu'il y en a 2 sur la photo, un de 300 et de 500? Je pose un multimètre sur chaque borne? Ceux de 100 on dirait qu'il n'y a rien dedans ou alors comment tester |
#52 |
Bonjour celui de 500A démarreur, celui de 300A alternateur, ceux de 100A sortie boite à fusible . Il te faut une lampe témoin style lampe h7 un fil sur la borne moins de ta batterie l'autre sur le fusible ça doit éclairer fort et claire !
#53 |
Pour tester les deux gros de 500 et 300 c'est évident car il y a des petits trous de chaque côté, mais pour les petits comment faire? Désolé si la question est idiote mais je ne vois pas
#54 |
#55 |
slt
on es pas sortit de l auberge ... ca va finir chez opel ca... |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | gchx (03/02/2021) |
#56 |
J'espère éviter la case remorquage et Opel les amis ! En tout cas je souhaite vous remercier d'y passer du temps.
ce test peut se faire avec un multimètre? |
#57 |
Non comme essayé avec lampe témoin de puissance genre lampe h4 ou h7 . Car ton multimètre ne consomme pas assez d'intensité pour ce test
#58 |
Recharger une batterie hs ne sert strictement a rien ... On essaye de t’aider et tu fais pas ce qu’on te dit ! Remplace ta batterie par une neuve ! Pas une autre qui est morte .... |
#59 |
Pour la batterie on m'a refusé l'échange, c'est pour ça que je ne peux pas tester une neuve
#60 |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
On voit des traces sur la cosses +. C'est quoi ? tu n'aurais pas commencé pas déposer la cosse + lorsque tu as démonté ta batterie et ta clé aurait touchée la masse !! Çà ressemble bien à çà ! Dernière modification par maitresox ; 04/02/2021 à 08h08. |
| The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post: | zenata (07/03/2021) |
| Meecedes W203 C200 CDI annee 2005 Ne démarre plus après changement Batterie. | BILAUTO | Mercedes Benz | 8 | 17/03/2019 09h23 |
| Immo reactiver apres changement batterie ?!?! | Strikers | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 24/01/2018 21h50 |
| clio 3 1.5 dci probleme démarrage après changement batterie | MOUS25 | Mécanique générale | 11 | 14/06/2017 13h11 |
| dodge nitro panne TDB après changement batterie | johan39100 | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 28/08/2016 02h59 |
| Changement de km apres changement de batterie | djspike | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 08/04/2016 16h27 |
