Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Bonjour a tous,
je rencontre un probléme de démarrage (témoin antidém clignote et non démarrage) avec un mascott 3.0 edc 16 ref ecu bosch 0281011227. L'antidémarrage a été soit disant supprimé. Je voudrais juste savoir si aprés avoir fait un immo off avec ce type de véhicule et de calculateur,le témoin d'antidémarrage clignote en permanence? Merci pour vos réponses et votre aide |
Salut !
Normalement, si l'immo off est bien faites tu ne dois pas avoir de voyant. Si il resté fixe c'est que tu as un soucis. Courage ! |
| The Following User Says Thank You to wink42 For This Useful Post: | dudu_15150 (01/02/2021) |
as tu debranché l'immobox avant de rebrancher l'ecu,sinon c'est a refaire,c'est de l'autocoding
---------- Post added at 12h38 ---------- Previous post was at 12h36 ---------- il y a un trompage quelque par EDC15C7 Catégorie de produits:Calculateurs de moteur Numéro de fabricant:0281011227 Marque:Bosch Constructeur:Hyundai N° constructeurs automobiles:3911-04A7, 391104A710 ---------- Post added at 12h41 ---------- Previous post was at 12h38 ---------- donc eeprom 24c04
http://www.armoreprog.fr |
| The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | akasa67 (15/02/2021), dudu_15150 (01/02/2021) |
Merci pour vos réponses,
la ref renault inscrit sur le boitier c'est 8200391957,en revanche la ref constructeur su rparts est 8200404535 (sans aucun chgt de réf dans les détails piéces). il y a t'il eu un changement de ref non visible sur rparts ou est ce vraiment pas le bon calculateur monté sur le véhicule? Le voyant clignote rapidement alors j'en deduit que l'immo off n'a pas été fait comme il faut. Désolé mais je n'ai aucunes expériences et trés peu de connaissance pour ce qui est de la reprog pur.(modif eprom,bdm etc) J'en apprend tous les jours grâce a vous, Merci TE |
quand tu parles d'immobox,c'est le boitier décodeur?
Merci |
oui tout a fait c'est celui ci
---------- Post added at 19h05 ---------- Previous post was at 19h03 ---------- c'est quoi comme eeprom dedans? ca a toute son importance pour savoir quel ecu tu as et pouvoir creer l'immo off
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | dudu_15150 (02/02/2021) |
#7 | |
Pour l'immo,ce n'est pas moi qui l'ai fait,je n'ai pas les connaissances pour... A priori ça A bien été supprimé,mais comment le savoir juste avec le diag?(x431pro4) En sachant que je n'arrive pas à dialoguer avec luch! Merci pour ton aide |
mascotte,c'est du montage iveco,donc immobox au dessus de la pedale de frein
---------- Post added at 21h39 ---------- Previous post was at 21h36 ---------- post l'eeprom de ton ecu si edc16 soit c36 soit c39 soit c41
le fil immo a t'il ete coupé avant de rebrancher l'ecu?
#10 |
Aucun fil n'a été coupé avant de rebrancher lecu.
Ci joint le type d'injection pour ce moteur zd3 600. Merci ![]() Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h02 ---------- Previous post was at 21h01 ---------- Ok voit rien sur la photo...EDC 16 C3 vdiag 04 Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk |
#11 |
dans tout les cas il te faut lire l'eeprom si tu veut un off
#12 |
Bonjour;
je récupère le boitier pour lecture de l'eprom demain. je te tiens informé par la suite. Pour infos il n'est pas équipé de boitier immo,seulement d'un uch. Dois je couper un fil en particulier avant de rebrancher l'ECU? Merci pour vos réponses |
#13 |
pas de fils a couper a ma connaissance,peut etre quelqu'un peut confirmer mes dires?
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | dudu_15150 (05/02/2021) |
#14 | |
calculateur ouvert,il y a un emulateur qui a été soudé. on reprend les soudures (pas jolies). et on vous tient au courant. Si des fois vous avez des infos je suis preneur,merci ---------- Post added at 09h29 ---------- Previous post was at 09h27 ---------- Ci joint photo,merci ![]() Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk |
#15 |
Essai après alim pin out de l'écu, l'émulateur clignote en bleu,donc ok.
On lit leprom et on r'enleve l'immo puis je vous tient au courant. Merci Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk |
| immo off mascott | ptidave001 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 09/07/2019 20h49 |
| Mascott Immo | rico891089 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 26/11/2017 21h57 |
| Immo off mascott | raed83300 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 29/10/2016 09h34 |
| help!!immo off sur renault mascott dci 130 | tony2552 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 30/09/2013 13h35 |
