Vieux 16/10/2012, 02h07   #1
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
Par défaut kongoo D65 perte d acceleration
salut tous le monde j ai une kongoo D65 an 2002 avec moteur F8Q et pompe
lucas sur le premier demarrage y a pas d accel et sur le 2 cout ca marche sans
probleme en passant un diag avec clip j ai le fameux default DF066 l acutateur
de debit j ai mis la cale de 0,25mm sur l axe du acutateur mais le probleme et
toujour la je sais pas si je dois flasher mon calculo alors la j ai besoin d un dump
si quelqu un a des idees n hesite pas a me donne un coup de pousse merci
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2012, 08h46   #2
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
il y a un truc a faire sur ce modèle sur les pompe ,fait une recherche sur le forum tu trouveras
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2012, 12h47   #3
newfree
Avatar de newfree
problem de pompe il faut la changer ou la reparer par un kit de pieces a vendre chez delphi
Vieux 16/10/2012, 16h39   #4
shasse
Avatar de shasse
merci pour votre aide ,pour le truc en parle de coupe un file sur le connecteur de pompe et le shinte au 12V apres contact mais je sais pas de quel file en parle gris au marron et pour le kit je l ai achete et je l ai monte sur l axe comme en dit sur la note mais sans resultat
alors si quelqu un a une piste a suivre
Vieux 16/10/2012, 23h02   #5
hakim087
Avatar de hakim087
hakim087 will become famous soon enoughhakim087 will become famous soon enough
salut shasse. pour ton problème d’accélérateur de kangoo oui oui je connais ce probléme.
je suis garagiste depuis 2005 plusieurs fois j'ai u ce problème.
problème connus sur les pompes lucas monté sur les voiture Renault .kangoo....clio...megane.
alors tu commence par la prise calculateur il faut bien la nettoyer.aussi tu regarde si ya pas de pin dessouder.car des fois c la prise calculateur mal connecter.
âpre tu essaye.
si c toujours le même problème
tu shinte le file n 7 (si je me souviens c la couleur gris) tu shinte au 12v âpre contacte et c bon ça va marche 100%.
voila . essaye ça mon amie.
hakim087 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2012, 23h50   #6
shasse
Avatar de shasse
merci hakim pour ton aide je viens de le teste mais toujour rien je crois qui c est la pompe
hs j ai une autre pompe je vais le monter et voir si ca va marcher ,et ce que j aurais besoin
de faire une adaptaion ?
Vieux 17/10/2012, 00h13   #7
hakim087
Avatar de hakim087
no no tu monte la pompe c tout ....
Vieux 17/10/2012, 01h42   #8
shasse
Avatar de shasse
merci je viens de la monter demain je teste et je poste le resultat merci
Vieux 17/10/2012, 01h57   #9
SOTISEN
Avatar de SOTISEN
SOTISEN will become famous soon enoughSOTISEN will become famous soon enough
stl il faut regarder le cataliseur en meme temps
SOTISEN est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2012, 02h01   #10
shasse
Avatar de shasse
merci mais de quel cataliseur tu parle ?
Vieux 17/10/2012, 14h25   #11
hakim087
Avatar de hakim087
rien a voire avec le catalyseur
Vieux 17/10/2012, 14h51   #12
shasse
Avatar de shasse
probleme resolu apres changement de pompe tous marche bien merci pour votre aide
Vieux 17/10/2012, 15h15   #13
hakim087
Avatar de hakim087
bravo shasse
Vieux 17/10/2012, 16h20   #14
shasse
Avatar de shasse
merci khoya dis moi t a pas un bon dump pour se type de calculo juste pour tester ,j ai
autre probleme a regler si le relais de petite vitasse de ventilo ne marche pas ,et se relais
et dans le calculo si j ai bien combris
Vieux 06/11/2012, 19h11   #15
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
shunter les fils direct les relais de pompe
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
calculateur siemens de sirius32 kongoo mounirflash Programmateur de composant (flasher) 4 21/06/2012 03h05
pas d'acceleration sur 206 1.4 hdi passion-auto PSA Group Peugeot, Citroën 10 30/04/2012 11h03
Airbag Kongoo II Continental TEMIC sosauto Airbag 7 08/03/2012 10h15
kongoo 1,5dci digicar Renault, Dacia, Nissan 5 14/02/2011 12h36
acceleration 307 HDI prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 6 19/05/2009 21h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h44.
