Vieux 30/01/2021, 14h18   #16
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par Gareth Voir le message
Salut à tous
Je viens de faire un diag avec mon opcom,voici les défauts :
U2144
P0671
P0513
J'essaie de les effacer mais j'ai "ecu is busy" , mais je pense que c'est à cause de ma version logiciel, j'ai un opcom chinois et je n'arrive à faire marcher que la version "opcom china 08/2010" alors que la voiture est de 2014.
J'ai vérifié les cosses, tout est bien serré. Il faut que je vérifie les fusibles.
Sinon en y regardant mieux , j'ai également le message "emplacement pneu inconnu"
Merci de vos suggestions
Hello, le p0513 designe une clé non reconnue. Est-ce qu'il y a un voyant clé ou cadenas un truc comme ça qui clignote quand tu essaies de démarrer ? Si oui ça doit venir de LANTI-DEMARRAGE.
Vieux 30/01/2021, 14h23   #17
Gareth
Avatar de Gareth
Gareth is an unknown quantity at this point
Oui il y a ce voyant d'allumé, mais aussi les essuies glaces arrières qui tournent sans s'arrêter le message 'emplacement pneu inconnu"
Gareth est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2021, 14h28   #18
mawoussiboris
Pour le reste je ne sais pas mais je penche pour un souci avec lantidemarrage. Peut être que le fait de retirer et rebrancher la batterie comme ça a chamboulé quelque chose
Vieux 30/01/2021, 18h33   #19
Gareth
Avatar de Gareth
Re mon OPCOM fonctionne bien j'ai refait une mesure de défaut après avoir tout effacé.
Il reste donc P0671 pour la première bougie.
Après effacement du défaut de l'anti-démarrage, quand j'essaie à nouveau de démarrer, le voyant orange voiture + cadena revient.
Je fais vérifier les fusibles demain.
Je voulais refaire un apprentissage de clé avec l'opcom mais ça ne va pas me régler le soucis des essuies glaces avant et arrière qui ne s'arrêtent pas, le message "emplacement pneu inconnu" etc... je sèche totalement sur ce qu'il se passe, si j'avais su je n'aurais pas changé la batterie à cause de mes feux arrières qui restaient allumés...
Vieux 30/01/2021, 19h35   #20
gary89
Avatar de gary89
Tu n'as pas répondu à ma question ... en tout cas tu dois avoir des défaut ailleurs bcm ipc etc post les défauts la tu ne met que les dtc moteurs
Vieux 30/01/2021, 19h45   #21
Gareth
Avatar de Gareth
Salut, désolé, je n'avais pas compris la question. J'ai juste fait "read fault code"
Après avoir fait " automatic véhicule identification" , il faut que j'aille dans les autres catégorie?
Vieux 30/01/2021, 21h47   #22
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Problème d’anti démarrage sur ta voiture.
Ce qui est bizarre c’est les essuie-glaces en même temps.
Peut être une stratégie de la marque ?
Ou un problème qui lie le tout comme un com2000 chez psa par exemple.
Je connais pas opel, mais si c’est suite à remplacement batterie les fusibles sont ok ?
Pas d’inversion de polarité ou de court circuit ?
jerome83000 (17/02/2021)
Vieux 30/01/2021, 21h47   #23
gary89
Avatar de gary89
Tu réponds toujours pa a ma première question est ce un break ?. Oui il faut regarder dans engins body etc surtout le bcm ...
Vieux 30/01/2021, 21h55   #24
Salut, si dans les doc de la voiture tu as la carte opel avec le pin, tu recode tes clé tu suis bien la procédure de l'opcom et ça va marcher forcement
Essaye
Vieux 30/01/2021, 22h19   #25
Gareth
Avatar de Gareth
Envoyé par gary89 Voir le message
Non ce n'est pas un break
Ok je vais regarder tous les autres modules demain matin.
Je vous tiendrai informé, au pire je pense recoder une clé car je n'ai plus rien à perdre là...
Vieux 30/01/2021, 22h55   #26
mawoussiboris
C'est à ça que je pensais justement. Si lantidemarrage clignote c c'est que la clé n'est pas reconnue. Essaie et tiens nous au courant
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
shami (31/01/2021)
Vieux 31/01/2021, 09h55   #27
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
il te faudra le code pin pour recoder la clé si tu la pas vas chez opel
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
mawoussiboris (31/01/2021)
Vieux 31/01/2021, 12h47   #28
Gareth
Avatar de Gareth
Bonjour malheureusement le codage de la clé n'a pas fonctionné.
J'ai rentré le code de sécurité : OK
J'ai lancé la programmation, il fallait couper et remettre le contact : compte à rebours de 10 minutes et à la fin ça tourne en boucle sur "security code accepted" et rien.
J'ai lu les défaut du BCM et là sapin de noel :
B2955
B3101
B101E-48
U0181
U1516
U151A
U1522
U1530
U1534
U1538
U1540
U1544
Et impossible à effacer ils reviennent
Vieux 31/01/2021, 14h43   #29
Gareth
Avatar de Gareth
Je crois que le défaut anti-démarrage qui n'apparait pas tout le temps n'est pas que l'arbre qui cache la forêt, le problème doit être ailleurs je me demande si la batterie n'est pas défectueuse ? Ou alors autre soucis?
Vieux 31/01/2021, 16h16   #30
Jock66
Avatar de Jock66
Controle ta batterie tout les defaut U xxxx sont liés a des problèmes de tension
Meecedes W203 C200 CDI annee 2005 Ne démarre plus après changement Batterie. BILAUTO Mercedes Benz 8 17/03/2019 09h23
Immo reactiver apres changement batterie ?!?! Strikers Immobilizer dumps/solutions 11 24/01/2018 21h50
clio 3 1.5 dci probleme démarrage après changement batterie MOUS25 Mécanique générale 11 14/06/2017 13h11
dodge nitro panne TDB après changement batterie johan39100 Tableau de bord (Dashboard) 1 28/08/2016 02h59
Changement de km apres changement de batterie djspike Tableau de bord (Dashboard) 1 08/04/2016 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h00.
