Vieux 29/01/2021, 21h44   #1
Gareth
Avatar de Gareth
Gareth is an unknown quantity at this point
Par défaut Insignia ne démarre plus après changement batterie
Je suis propriétaire d'une OPEL Insigniahatchback 2.0 CDTI DPF 16V S&S ecoFLEX 160 cv de 2014.
Je viens de changer ma batterie, et j'ai le message " entretien syst dissuasion antivol " sur le tableau de bord et la voiture ne démarre pas. Juste un clic dans l'habitacle, et les essuies-glace tournent sans s'arrêter.
Pour info, aucun bouton sur la clé ne fonctionne (elle marchait avant), et le voyant orange avec la voiture et le cadena dessus reste allumé.
Que puis-je faire? Au cas où, j'ai un OPCOM, il ne relève aucun défaut.
Peut être qu'il faut que je mémorise à nouveau les clés ? Mais pourquoi les essuies glaces tournent sans cesse?
Merci !
Gareth est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2021, 21h49   #2
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Essaye de faire une synhronisation immo avec opcom et apprentissage de la batterie si tu peux .
Envoyé de mon SM-J260G en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2021, 21h50   #3
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Gareth Voir le message
Merci !
Salut l'ami dis moi est-ce que tu as suivi la procédure avant de retirer la batterie et après l'avoir remise ? Je crois que sur les voitures récentes il y a des procédures à suivre. Ou faire une reinitilisation batterie.
J'espère que ça t'avancera avant qu'un pro te situe
Vieux 29/01/2021, 21h51   #4
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt
ressere les 3 ou 4 vis de 10mm sur la boite a fusible ..j ai deja un un sapin de noel a cause de ca
Vieux 29/01/2021, 21h59   #5
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour, a tu tenté de la fermer a clef avec la lame ?
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2021, 22h12   #6
Gareth
Avatar de Gareth
Bonsoir à tous
Merci pour vos réponses ça fait plaisir.
Alors je n'ai suivi aucune procédure, j'ai juste enlevé et remis.
Vous avez un tuto pour la synchro immo et l'apprentissage batterie ? Ou simplement où il faut aller ?
La voiture ferme et s'ouvre avec la lame.
Je vais vérifier les vis sur la boite à fusible également
Vieux 29/01/2021, 22h17   #7
phil1
Avatar de phil1
controle aussi si ta pas fait peter un fusible au cas ou
Vieux 29/01/2021, 22h37   #8
Gareth
Avatar de Gareth
Yes je regarde ça un par un demain, avant le changement de batterie j'ai eu des trucs bizarres : impossible d'ouvrir mes vitres arrières, mes boutons ne réagissaient plus, et mes feux stops arrières restaient allumés.. c'est d'ailleurs ce qui m'a vidé la batterie
Je vais tenter les procédures avec l'opcom, si quelqu'un sait me dire ou aller? merci
Vieux 29/01/2021, 22h57   #9
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Merci !
Slt "Gareth"
Ton erreur est surtout d'avoir changer la batterie avec aucun appareil de sauvegarde de mémoire !!!
Surtout sur une Opel Insignia
Ton Opcom sera limite !!
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (05/07/2021)
Vieux 29/01/2021, 23h21   #10
Gareth
Avatar de Gareth
Aie.. je ne pensais pas mal faire, vraiment... que puis-je faire maintenant pour lui faire retrouver la tête si c'est ça le soucis?
Vieux 29/01/2021, 23h40   #11
gary89
Avatar de gary89
Bonjour déjà regarder le bloc maxi fusible sur la batterie , ensuite si ton opcom passe controle les défauts dans tout les modules tu as forcement des codes défauts . C'est un break ?
Vieux 30/01/2021, 10h08   #12
BAB62
Avatar de BAB62
BAB62 will become famous soon enoughBAB62 will become famous soon enough
Je suis du même avis, commence par contrôler si tu as toutes les alims ( fusibles).
Puis un scan, et si tu as le pin avec opcom tu devrais y arriver.
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
un petit thanks, please :)
BAB62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2021, 13h42   #13
Gareth
Avatar de Gareth
Salut à tous
Je viens de faire un diag avec mon opcom,voici les défauts :
U2144
P0671
P0513
J'essaie de les effacer mais j'ai "ecu is busy" , mais je pense que c'est à cause de ma version logiciel, j'ai un opcom chinois et je n'arrive à faire marcher que la version "opcom china 08/2010" alors que la voiture est de 2014.
J'ai vérifié les cosses, tout est bien serré. Il faut que je vérifie les fusibles.
Sinon en y regardant mieux , j'ai également le message "emplacement pneu inconnu"
Merci de vos suggestions
Vieux 30/01/2021, 13h58   #14
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut à tous
U2144
P0671
P0513
Salut telecharge la version la plus récente de opcom
http://blog.obd2diy.fr/2017/09/13/op...nload-install/
Vieux 30/01/2021, 14h12   #15
Gareth
Avatar de Gareth
Le firmware de mon clone est en 1.60 , je n'arrive pas à faire tourner de version plus récente que 2010
Meecedes W203 C200 CDI annee 2005 Ne démarre plus après changement Batterie. BILAUTO Mercedes Benz 8 17/03/2019 09h23
Immo reactiver apres changement batterie ?!?! Strikers Immobilizer dumps/solutions 11 24/01/2018 21h50
clio 3 1.5 dci probleme démarrage après changement batterie MOUS25 Mécanique générale 11 14/06/2017 13h11
dodge nitro panne TDB après changement batterie johan39100 Tableau de bord (Dashboard) 1 28/08/2016 02h59
Changement de km apres changement de batterie djspike Tableau de bord (Dashboard) 1 08/04/2016 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h29.
