Vieux 23/01/2021, 21h08   #1
kickers
Avatar de kickers
kickers is on a distinguished road
Par défaut manque de puissance 307 hdi 110 cv
bjr
j ai depuis fort fort longtemps un problème de puissance sur une 307 sw 2.0 hdi 110cv avec FAP toujours actif et egr off , a savoir que mon compagnon de travail approche les 300 000km et qu'elle est reprogrammer depuis ses 120 000 km a 140 cv, mon problème lui est apparut vers les 250 000 km .
je n ai jusqu'à présent jamais eu le temps/envie de me pencher sur ce problème mais, aujourd'hui j'ai décider d y remédier donc pour ca j ai commencer par changer l'électrovanne de turbo, j'en ai profiter pour tester les durite qui arrive sur l 'électrovanne en les mettant en dépression et ras de ce coté .
J'ai également commander le capteur de pression de turbo qui se trouve sur l intercooler .
j ai passé pp2000 qui m indique une pression de turbo de 965 mbars (pression atmosphérique) pour une consigne de quasi 1200mbars au ralentit et un rco de 88% ( donc a donf), a 2000 tours il me réclame 1250mbars et je suis péniblement a 1050mbars, cela me parait pas très normal
donc pour résumer: électrovanne ok, durite d électrovanne ok , capteur de pression en commande, pas de mode degradé ou voyant ni code erreur
qu'en penser vous ? turbo hs ? il ne fait pas de bruit bizarre
kickers est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kickers For This Useful Post:
abdelaziz sen (09/02/2021)
Vieux 23/01/2021, 21h25   #2
Salut, au ralenti c'est normal tes valeurs, ensuite c'est sur route valise embarquée sur le siège passager que tu dois visualiser pression turbo consigne et pression réelle, turbo en charge dans une côte par exemple, si il en manque, contrôle la westgate etanche, branche un tuyau dessus aspire avec la bouche elle doit résister et bouger, si ok alors, tu vas devoir contrôler que la tige de la westgate, n'est pas tordue ! Ou bloquée , si ok alors tu vas devoir agir sur le réglage de la westgate, tu peux monter la pression , et valise embarquée paufiner le réglage jusqu'à ce que ça colle a la consigne
abdelaziz sen (09/02/2021), kikiduquatre-vingt-douze (24/01/2021)
Vieux 23/01/2021, 21h42   #3
kickers
Avatar de kickers
j ai egalement remarqué que mon doseur d air frais ne tiens pas fermé (fuite sur la membrane a priori) quel incidence si je laisse comme ca ?
Vieux 23/01/2021, 21h52   #4
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
salut, les problèmes de doseur amenaient des pertes de puissance parfois sans allumage témoin la dessus.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
Maza (06/02/2021)
Vieux 23/01/2021, 21h52   #5
Envoyé par kickers Voir le message
Fuite de vide, bouche le tuyaut pour colmater la fuite de vide et essaye
Vieux 23/01/2021, 22h01   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Déjà, il faudrait préciser ce qu'il se passe
Manque de puissance permanent, à chaud, à froid, à quel régime, rapport ?
Quels défauts ?
Rappel des règles du forum
Vieux 23/01/2021, 22h03   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Souvent la dessus probleme des tuyaux de depression ou encore le raccord de la weast gate qui se ramolit et se débranche
Vieux 23/01/2021, 22h13   #8
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slt pour écarter l hypothèse de l electrovanne turbo ou son alimentation ,tu shuntes les deux durites ,et tu vérifies ta pression au pp2000 ,si pression bonne ,electrovanne ou alimentation en cause...
Vieux 23/01/2021, 22h18   #9
kickers
Avatar de kickers
Quels défauts ?
Manque permanent ,pas plus a froid qu a chaud , aucun défaut remonter au diag,j ai testé toute mes durite de dépression c est comme ça que j' ai vu que la vanne d air froid fuyais.
Autre chose que j' ai pas précisé ,j ai une grosse fumé noir a l accélération
---------- Post added at 22h18 ---------- Previous post was at 22h15 ----------
Mais du coup je devrais avoir qu une fuite a froid puisqu'à chaud cette vanne n est pas utiliser non ? Et je sens pas de différence a froid ou a chaud c est la même chose ,en gros jczu du mal à suivre un dci 90 CV
Vieux 23/01/2021, 22h28   #10
Air froid air chaud n'a rien a voir avec la température , c'est piloté en permanence a froid comme a chaud, bouche la fuite de vide
Dernière modification par jphp ; 23/01/2021 à 22h31.
Vieux 23/01/2021, 22h36   #11
kickers
Avatar de kickers
Je bouche demain mais moteur en température cette vanne reste ouverte et n est plus piloté sauf pour la régénération mais qu est ce qui pourrait expliquer la fumée noir ? Avec parfois une accélération saccadée mais c est très rare ça
Vieux 23/01/2021, 22h40   #12
Fumée noir manque d'air trop de gasoil imbrulé pression turbo trop faible
akasa67 (24/01/2021)
Vieux 23/01/2021, 22h55   #13
kickers
Avatar de kickers
Oui c est bien ce que je pense mais jusqu'à maintenant mes recherches menes nul part bon déjà demain je rendrais la dépression étanche et je verrais
---------- Post added at 22h55 ---------- Previous post was at 22h52 ----------
Mais j y pense quand je contrôle la dépression au niveau de l electrovanne de turbo j ai quasi instantanément un vide de 700-800 mbars ,il me semble que ce sont les bonne valeur du coup la fuite au niveau de la vanne d air froid n'a pas d incidence si ?
Vieux 23/01/2021, 22h59   #14
Concentre toi sur ta pression turbo oublis tout le reste
Vieux 23/01/2021, 23h04   #15
kickers
Avatar de kickers
C est bien ce que je fait puisque j ai déjà éliminer l electrovanne, les durites donc oui reste à regardé le turbo mais le soucis est que j' ai ni fosse ni pont et ce foutu turbo est juste inaccessible par le dessus
206 hdi manque de puissance freduj PSA Group Peugeot, Citroën 37 23/11/2016 01h37
Manque puissance 406 figeac PSA Group Peugeot, Citroën 7 09/06/2016 18h20
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/09/2015 09h24
Manque de puissance 206 1.4 hdi tw1lz PSA Group Peugeot, Citroën 10 20/08/2013 19h02
manque de puissance 406 hdi zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h47.
