| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les voitures equipée de Start and Stop presentent de serieux problemes pour ce qui est de la longevite de la mecanique Lors des arrets á chaud : Le turbo n est plus lubrifié ni refroidit car plus de pression d huile les injecteurs ne sont plus refroidis par le carburant et cuisent le carburant les pistons ne sont plus refrodis par les jets d huile et l huile cuit sous les pistons et genere du carbone qui pollue l huile en la detruisant les boites auto et surtout le convertisseur ne sont plus refroidis car la pompe de boite ne tourne plus , on arrive a plus de 150 deg dans le convertisseur donc la limite de l huile de boite et des plastiques des capteurs bref tout pour achever la mecanique proprement Au revoir OS |
| The Following 14 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | adiago (17/01/2021), beloukio (17/01/2021), ElTurco (25/01/2021), gchx (19/01/2021), hscar (17/01/2021), jah83 (17/01/2021), Jojo55 (22/01/2021), mahfoud lichani (18/01/2021), mawoussiboris (18/01/2021), mecano13 (17/01/2021), MecaTech (11/02/2022), Rallyeman (17/01/2021), reda75 (17/01/2021), systeme.d (17/01/2021) |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Il se produit la meme chose lorsque on s arrete et se stationne. C est plus pour le demarreur ou alternateur ( selon equipement ) que c est pas top. Meme si ceux ci sont renforcés
Utilisons cette ressource universelle et infinie qui est le Thanks. |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
merci pour les infos par contre ne pas confondre start and stop et stop and start start and stop demarrage ( demarrage main libre) stop and start ( coupure du moteur pour moins polluer )
on apprend tous les jours |
| The Following 5 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post: | ElTurco (25/01/2021), mahfoud lichani (18/01/2021), Quattro899 (18/01/2021), roilion007 (17/01/2021), vortex (18/01/2021) |
#4 | |
---------- Post added at 09:08 PM ---------- Previous post was at 09:07 PM ---------- Salut, petit oubli |
Salut su certaine voiture vous avais bouton le désactiver pareil sur mon opel mokka
le partage est la force de l'homme |
| The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post: | systeme.d (17/01/2021) |
#6 | |
je pense que la majorité des voitures ont le bouton pour desactiver
| The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post: | mecano13 (17/01/2021) |
salut pas toute j'en est rentrer des voiture sans le bouton
La plupart l ont mais c est chiant quand même il se réactive à chaque démarrage. Ça m arrive d en désactiver pour des clients que ça saoul
slt
des fois celle qui n'ont pas le bouton on peut le faire sur l'ecran tactile par exemple mais je ne doute pas de ce que tu dis merci
#10 |
le probleme est surtout sur les vehicules d occasion qui ont beaucoup rouler en aglomeration donc feux rouge , stop , et autres arrets dans les bouchons donc le moteur a fonctionné sans pression d huile une partie importante de son utilisation la desactivation est possible via une commande tableau de bord mais encore faut il que le conducteur le fasse a chaque demarrage Bref une belle mer... ecolo qui va generer des frais monstrueux sur certaines voitures et des gros problemes . C est une tres bonne modification a faire au niveau de l ECU Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | gchx (19/01/2021) |
#11 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Perso c'est une des raisons pour lesquelles je préfère les voitures sans trop de technologies. Qui dit max d'options et de technologies, dit augmentation de pannes possibles. Les constructeurs sont tellement obnubilés par les voitures eco et non polluantes que la fiabilité générale en prend un coup. Les moteurs deviennent de plus en plus minuscules et moins résistants. En tout cas pas autant qu'un bon moteur atmo à mon avis. La fonction stop and start sert à économiser du carburant et polluer moins mais au finish elle réduit la durée de vie des pièces susmentionnées par Overspeed. Je le disais à mon pote récemment, au train où vont les choses on devra bientôt choisir entre non pollution et durabilité(fiabilité) et on va se retrouver avec des voitures jetables. |
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | gchx (19/01/2021) |
#12 |
les constructeurs vendent du reve et des accessoires high tech avec une couche de ''ecolo sauver la planete '' sans jamais aborder la duree de vie a fort kilometrage , une revision tous les 20 ou 30000 km le bonheur á pas cher ... Je me demande entre une daube qui va finir a la casse a 120000 km comme les Puretech PSA et une Mercedes qui fera 300000 voir 400000 km avec un entretien normal ou est le gain ecolo J ai fait un essai comparatif entre la 3008 d un ami moteur Puretech et ma Volvo V70 D5 de 205 cv sur un trajet grand route / autoroute ma Volvo de plus de 200 cv et de !800 kg consomme moins et avec un confort incomparable. Au revoir OS |
| The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | gchx (19/01/2021), mawoussiboris (18/01/2021) |
#13 | |
Concernant les petits moteurs n'oublions pas que les cycles de conduite pour déterminer la consommation sont faites dans des conditions très difficiles à réaliser dans la vraie vie et que le vraie conso peut parfois s'envoler et dépasser les moteurs atmos |
#14 |
en plus le second marche des VO etait l Afrique , maintenant les acheteurs pour export evitent fortement la nouvelle generation de voiture tant pour les problemes electroniques que pour les problemes de mecaniques non reparables sans tout devoir changer donc á payer $$$ sur une voiture qui ne vaut pas grand chose . Aux Emirats j ai un 4x4 Chevrolet qui a remplacé mon X6 toujours en panne , c'est moins luxe que le X6 mais au moins c'est fiable et bien plus simple á reparer Au revoir OS |
#15 | |
Certaines e46 se vendent autour de 4500€très difficile d'en trouver à moins de la moitié. Les voitures électroniques sont très méprisées ici, leur espérance de vie est très faible, environ 10 ans grand max après être venues. |
| The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | gchx (19/01/2021), Quattro899 (18/01/2021) |
| Outils de la discussion | |
| Start and Stop Polo V | Remz54 | Tableau de bord (Dashboard) | 14 | 27/07/2020 17h31 |
| 508 start stop | Meziane93 | PSA Group Peugeot, Citroën | 27 | 04/06/2018 01h37 |
| Start & Stop OFF | Vilo76 | Chiptuning | 2 | 22/08/2016 08h07 |
| Id garage attention danger!!!!! | Bigorno91 | Café du forum | 1 | 20/05/2016 16h34 |
| Start and Stop | Jean23 | Electronique | 0 | 28/10/2015 19h30 |
