Vieux 31/12/2020, 13h53   #16
Salut, regarde dans la malle, côté gauche, contrôle les fusibles, debranche et arrose tous les connecteurs
mika16000 (16/01/2021), Minimox (19/01/2021)
Vieux 12/01/2021, 21h13   #17
mika16000
Avatar de mika16000
mika16000 is an unknown quantity at this point
bonjour à tous, j'ai été long, mais je n'ai reçu mon opcom qu'aujourd'hui. Ca aura mis le temps.
bref, donc j'ai branché batterie neuve au cas où, et là..... je vous la donne en mille, message d'erreur de l'opcom. il se lance bien, j'accède au diag, mais quand je selectionne les infos de la voiture, je veux entrée dans "engine", j'ai un message d'erreur:
" opcom interface communication error or interface not powered from car "
sérieux, j'abandonne... bloqué avec une seule voiture, c'est trop galère. je tente de trouver un pro pour "immo-off".
en dernier recour, 600€ chez opel.
mika16000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2021, 21h17   #18
Salut, ton calculateur ne répond pas au diag voilà le message de l'opcom, ton opcom est obsolète, ton delphi passe mieux,
Dernière modification par jphp ; 12/01/2021 à 21h20.
Vieux 12/01/2021, 22h03   #19
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu as 2 programme opcom,tu as pris l'ancien
http://www.armoreprog.fr
Vieux 12/01/2021, 23h40   #20
mika16000
Avatar de mika16000
super, c'est bien ma veine, bon, je suis bon pour chercher un new opcom...
si vous avez des conseils sur la version à prendre, je suis preneur
Vieux 13/01/2021, 11h31   #21
mika16000
Avatar de mika16000
D'ailleurs, pour les connaisseurs, es ce que sachant que mon ECU et mon anti démarrage ne sont plus synchronisés, es ce que , si je fais faire un immo off, cela va me permettre de refaire démarrer mon véhicule ?
Y a t'il une personne du forum qui fait ce genre de modifs ?
Vieux 13/01/2021, 21h06   #22
yann3
Avatar de yann3
nan,sur ton log il y a 2 opcom
un marqué china et l'autre qui est plus resent
---------- Post added at 21h05 ---------- Previous post was at 21h01 ----------
donc tu as le raccourci opcom qui est noté china quand tu l'ouvre
et tu as le raccourci VAUX-COM qui fait les vehicules plus recent
---------- Post added at 21h06 ---------- Previous post was at 21h05 ----------
sinon le FVDI passe chrome la dessus
Vieux 14/01/2021, 13h17   #23
mika16000
Avatar de mika16000
j'ai bien installé le vaux puis mis à jour le cable en 1.59 avec ocflash, mais pas de communication avec mon calculateur. toujours le même message . je vais essayer le fvdi, sinon, ben immo off
Vieux 14/01/2021, 13h33   #24
yann3
Avatar de yann3
et avec d'autre,tu as la com?
Vieux 14/01/2021, 15h39   #25
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par mika16000 Voir le message
tu as acheter quel opcom
car il y a des pb avec le flash avec des faux PIC18F458
j'essaye de trouver des infos la dessus
cdlt
Vieux 14/01/2021, 21h46   #26
mika16000
Avatar de mika16000
pas de probleme de dial avec mon delphi, mais le delphi sert juste a effacer les défauts.
j'ai acheté une version ... e bay. j'ai le opcom officiel mais sans c rack pris sur le site. je me suis surement fais avoir en achetant celui que j'ai pris. Si vous avez une adresse pour acheter une version fonctionnelle, je prends...
---------- Post added at 21h46 ---------- Previous post was at 21h44 ----------
Et je voulais vous remercier , membres de ce forum, pour votre aide et vos astuces. Certes c'est à ça que sert un forum, mais c'est important de le dire de temps en temps.
Vieux 14/01/2021, 21h52   #27
Salut, le problème absence de com avec la console instrument, et l'antidem est dedans enleve la debranche et produit contact partout
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
baccaraboss (15/01/2021), mika16000 (16/01/2021), Minimox (19/01/2021)
Vieux 14/01/2021, 22h37   #28
yann3
Avatar de yann3
si ca passe avec delphi,c´est qu,il y a un soucis avec opcom
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
Vieux 15/01/2021, 11h58   #29
mika16000
Avatar de mika16000
j'ai tout désinstallé et tout réinstallé. Delphi se connecte nikel et m'indique bien un défaut permanent sur l'ecu indiquant que l anti démarrage n'est pas programmé, idem sur le cim.
OPCOM n'arrive pas à se connecter au calculateur.
du coup, c'est bon , je rends les armes. j'arrête de passer mes journées et soirées voir nuits à essayer de faire marcher ce qui ne fonctionne pas.
Maintenant c'est recherche immo off.
Voici mon ECU:
ISUZU
897319 2746
275800-2184
DENSO 12V
GM 24451764
J C D03001
Si quelqu'un a des infos ou une adresse fiable pour effectuer immo off, sachant qu'il me semble que certains ECU, en fonction de la version, nécessites l'ouverture de celui-ci.
Merci à tous d'avance
The Following User Says Thank You to mika16000 For This Useful Post:
Vieux 15/01/2021, 12h33   #30
yann3
Avatar de yann3
il faut passer par body
antidem
programing
et tu code tes clés et adaptation ecu
logiquement ca doit le faire,ce n´est peut etre pas les termes exact que je t´ai mis,mais c´est le principe la
j´ai eu le cas cette semaine avec un codage double des clé sur vivaro 2013,opcom ne voulait rien savoir,pire il m´a planté la seul clé qui demarrais
du coup j´ai fait avec fvdi,les doigt dans le nez,les 2 clés fonctionnel antidem et telecommande
mika16000 (16/01/2021), Minimox (19/01/2021), POCOYO (15/01/2021)
probleme C8 hdi anti demarrage k1905 Immobilizer dumps/solutions 24 19/02/2018 19h08
problème anti démarrage clio 98 VroumVroum programmation & synchronisation de clé 8 28/11/2015 17h16
probleme anti demarrage ford hadil Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 28/09/2014 14h56
Problème anti demarrage twingo tarekdj Immobilizer dumps/solutions 0 24/08/2013 11h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h11.
