![]() Date d'inscription: mars 2017
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
slt a tous je viens d acheter une laguna avec le fap hs je voulais savoir si en le
vidant ca suffirait pour qu elle retrouve la forme pour les voyant je m en fiche
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
T'auras pas que le voyant mais aussi le limp mode qui va avec .....
___________________________ www.123diagauto.com |
mode dégradé ?
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | loubia69 (05/01/2021) |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
Un fap vidé ne peut faire que du bien à la voiture. Pour éteindre les voyants, ça peut le faire tout seul au bout d'un certain temps sans défaut. Sinon, un petit coup de Clip (ou autre), une procédure de remplacement de fap et le tour est joué.
| The Following User Says Thank You to 123Robby For This Useful Post: | loubia69 (05/01/2021) |
Slt tu sort sa d'où ..??
| The Following 10 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (06/01/2021), diagnosis29 (05/01/2021), hscar (19/02/2021), kaki02 (05/01/2021), Larson92 (06/01/2021), loubia69 (05/01/2021), LouisLeSinge (29/01/2021), maximin (05/01/2021), MOUS25 (05/01/2021), Pilouf (05/01/2021) |
N'importe quoi !
| The Following 8 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | akasa67 (05/01/2021), DAVID02620 (06/01/2021), hscar (19/02/2021), loubia69 (05/01/2021), LouisLeSinge (29/01/2021), Pilouf (05/01/2021), pimo (05/01/2021), uncleseb (06/01/2021) |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | loubia69 (05/01/2021) |
Merci pour les gars pour les infos combien faut il compter pour la partie Electronique avec egr tant qu a faire
#10 | |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sur les véhicules avec FAP, il y des sondes de température de gaz echappement et sondes de pression différentielle pour calculer le taux de suie, si tu vide le fap toutes valeurs vont s'envoler tu sera hors normes et ton véhicule sera en mode dégradé, sa serait trop facile sinon
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
#11 |
Je te conseille de le vider, mais tu est obligé de passer par la case FAP OFF électroniquement, fait un EGR OFF tant que tu y es ;) N'importe quel programmateur de qualité sera en mesure d'effectuer cette tâche. |
| The Following User Says Thank You to Filipe08 For This Useful Post: | loubia69 (06/01/2021) |
#13 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
pour ma part j'ai vidé le FAP complètement sur une ALPHA 159 1,9 JTD 150cc pas de souci particulier a part le voyant moteur cela fait plusieurs années pourtant elle roule encore sans soucis de manque de puissance.
Je l'ai fais sur plusieurs autres véhicules mais seulement un trou avec une longue mèche, je n'ai jamais eu de retour: 407 2.0 hdi entre autre .... |
| The Following User Says Thank You to Benadjof For This Useful Post: | loubia69 (06/01/2021) |
#14 |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
As tu fais un diag approfondi pour en déduire que le fap était bien mort? si oui deux méthodes s'offrent a toi: 1:effectivement percer le fap avec une longue méche permet de garder une pression qui avec un peu de chance restera dans la tolérance calculer par le capteur diff. 2:vider le fap entierement, puis fap off dans ecu et eventuellement egr off tant que tu y es. bon courage et bon partage |
| The Following User Says Thank You to dudu_15150 For This Useful Post: | loubia69 (06/01/2021) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami,
Vérifie l'état du fap, parfois, il suffit juste de réinitialiser le FAP sans action mécanique dessus Au bout d'un certain kilométrage même si il est propre il faut le remettre à zero
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
| Probleme Scenic II ph2 (130ch) | mindouza | Renault, Dacia, Nissan | 47 | 22/12/2020 22h30 |
| DPF OFF Scenic 2 1.9dci 130ch EDC16C3 | jah83 | Chiptuning | 1 | 10/10/2019 15h11 |
| cherche calculateur 0281012770 Laguna 1.9 dci 130ch | soleil20000 | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 10/01/2018 16h08 |
| cherche full 02881013367 bva scenic 1.9 130ch | jpay2 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 22/02/2017 10h12 |
| Scenic1.9dci 130ch | Omareves | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 31/01/2017 00h05 |
