Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Iveco
Vieux 04/01/2021, 17h27   #1
autoservice
Avatar de autoservice
autoservice is an unknown quantity at this point
Par défaut IVECCO 35C15 Probleme FUSIBLE
Bonjour à tous je suis a la recherche partout d'une RTA ou d'un schéma électrique pour un problème d'alimentation de pompe de gavage sur un IVECO 35C15 de 2015 voila je suis tomber en panne avec en ayant le fusible F08 de griller après deux essaie de fusible cour jus aussitôt je décide de changer le bloc pompe de gavage / jauge a carburant après changement avec pompe neuve même chose :( j'ai débrancher la pompe de gavage neuve et en mettant encore un fusible neuf même problème aussi tot griller sauf que je ne trouve nul part ou acheter une doc j'ai appeler iveco mais il ne peuvent pas avoir de rta cela me semble bizarre mais je suis bien ennuyer maintenant avec sa , le fusible F08 se trouve compartiment moteur.
Merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement,
David
autoservice est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autoservice For This Useful Post:
Vieux 05/01/2021, 10h58   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Tu as vérifié aussi le relai T08, qui commande la pompe ?
Un contrôle du faisceau va être nécessaire.
Type de fichier : jpg platine.jpg (87,7 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg T08.jpg (63,4 Ko, 10 affichages)
Pilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
autoservice (05/01/2021)
Vieux 05/01/2021, 11h20   #3
djacou
Avatar de djacou
djacou has a spectacular aura aboutdjacou has a spectacular aura about
Salut autoservice
Voilà une doc complète pour ton iveco https://mega.nz/file/NQxwQDDT
Dit moi si c’est ok !
pas dans ta boîte
djacou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djacou For This Useful Post:
Vieux 05/01/2021, 11h31   #4
autoservice
j'ai contrôler tout les relais, sa na rien changer j'ai commencer a débrancher la grosse prise du faisceau qui va de l'avant jusque l’arriére pompe de gavage etc, et la le fusible ne saute plus, donc je pense vraiment bien a un probleme faisceau la il redémarre au quart forcement puisque rien ne saute mais je vais chercher d ou sa peut venir car le probleme va pas tarder a recommencer merci pour tout les gars. Pour Plan et Doc vraiment c'est sympa
Vieux 05/01/2021, 11h37   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Envoyé par autoservice Voir le message
Il n'y a pas eu de travaux réalisés derrnièrement sur le véhicule ??
Déjà eu un faisceau pincé lors d'un remontage de BV, après un changement d'embrayage.
Vieux 05/01/2021, 11h58   #6
autoservice
Merci djacou pour le liens
---------- Post added at 11h58 ---------- Previous post was at 11h55 ----------
Non je l'ai en entretien chez moi depuis quelque temps mais rien en gros travaux, j'ai bien vérifier en gros mais rien de visuel je vais continuer a chercher et bien sur faire un retour sur ce post si le probleme à était trouver.
problème de vitre électrique sur iveco daily 35c15 laurent20137 Autres marques 2 25/11/2020 17h22
probleme boitiers fusible (GEM) ford Cmax zouk86 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 08/08/2019 11h45
Immo Off Iveco 35c15 0281012193 1037378086 P_315V91 Mehdi13 Immobilizer dumps/solutions 3 13/06/2019 11h53
ivecco avec ds150 et prise obd martinn Autres marques 23 10/04/2019 08h46
régime moteur vari sur daily 35c15 2010 fen + 1 Iveco 2 11/10/2018 08h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h50.
