Vieux 04/01/2021, 20h13   #16
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Pouvoir de réputation: 8
Ugmolow will become famous soon enough
Envoyé par pp08 Voir le message
tu as dit plut haut qu il était présent...
Oui il était present quand je l'est acheté, le propriétaire ma dit qu'il fonctionné et du jour au lendemain à plus marcher.. Mais je c'est pas si sortie d'usine elle l'avait, on peut genre avec le vin cheker les options de base ? Ces sa que je demander. Merci
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk
Ugmolow est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2021, 20h16   #17
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Envoyé par Ugmolow Voir le message
slt
avec le vin tu vois la configuration du vehicule sortie usine
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Ugmolow (04/01/2021)
Vieux 04/01/2021, 20h55   #18
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
cela n a rien a voir
present ou pas present d'origine
sur 206 a partir de 2004 on peux l ajouter sans probleme logiquement tout est prevu
a ce demander si ce n est pas un probleme de l installation de diagbox
Vieux 04/01/2021, 21h09   #19
systeme.d
Avatar de systeme.d
bonsoir
je pense que quand tu as un regulateur d'origine il y'a mois de contrainte .
exemple si tu equipe un vehicule qui n'a pas la regulation et entre temps tu vas en concession et qu'ils font une mise a jours du calculateur moteur ou bsi , ca supprimera le regulateur.
( je me demande s' il n'ont pas bloqué la possibilité de rajouter un regulateur avec les mises a jours calculateurs )
c'est pour cela quand c'est d'origine c'est mieux
Vieux 04/01/2021, 22h48   #20
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par systeme.d Voir le message
bonsoir
Oui certe ces possible,
Mais après dans la flash du calculateur moteur on peut l'activer d'après ce que j'ai compris.
Est je l'ai fait aussi.
Mais rien i fait.
Je pense pas un problème diagbox, parceque j'ai aussi d'autre telecodage qui on fonctionné.
Je comprend pas
Demain je vais voir dans le compteur aussi on verra bien.
Merci à tous.
Vieux 05/01/2021, 05h53   #21
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
ton véhicule n etait pas équipée du régulateur de vitesse a l origine mais comme dit david il devait etre pre équipée
sur diagbox dans bsi il doit i avoir les calculateur present regarde aussi a ce niveau
bonne journée
Type de fichier : jpg Screenshot_20210105-054605_Chrome.jpg (105,0 Ko, 18 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
systeme.d (05/01/2021), Ugmolow (05/01/2021)
Vieux 05/01/2021, 11h45   #22
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
bonne journée
Super merci beaucoup, donc le proprio ma raconté des bobar je pense.. Pas grave je vais vérifié tout ça quand je peut, est je ferai un retour, une fois que j'ai tout regardé, merci beaucoup à tous.
The Following User Says Thank You to Ugmolow For This Useful Post:
Vieux 06/01/2021, 11h01   #23
Larson92
Avatar de Larson92
Parfois pas le choix que de passer chez peugeot pour une mise a jour du BSI
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post:
Ugmolow (06/01/2021)
Vieux 06/01/2021, 11h19   #24
systeme.d
Avatar de systeme.d
Envoyé par Larson92 Voir le message
slt Larson92
si le vehiculen'est pas equipé d'origine du regulateur, peugeotne feront rien et une mise a jours n'apportera rien puisque le telecodage sera à l'origine
Vieux 06/01/2021, 13h40   #25
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
slt Larson92
C'est tout à fait çà. Une mise à jour ne fera rien du tout
Il faudra probablement changer la BSI par une gamme plus évoluée et essayer de télécoder le régulateur dans le calculateur d'injection. Si çà ne fonctionne pas, il faudra reprogrammer le calculateur avec un dump qui à le régulateur.
Dernière modification par maitresox ; 06/01/2021 à 13h42.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to maitresox For This Useful Post:
systeme.d (07/01/2021), Ugmolow (07/01/2021)
Vieux 06/01/2021, 14h27   #26
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Salut à tous voir sur le BSI / calculateurs presents (presents ,abscent) 2 lignes une pour le régulateur et l'autre pour le limiteur et voir sur l'ecu moteur télècodage manuel: une seule ligne régulateur et limiteur de vitesse present ou abscent
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post:
Vieux 06/01/2021, 15h42   #27
Larson92
Avatar de Larson92
Envoyé par maitresox Voir le message
Je sais que sur le 2L 90 impossible de l'avoir
Par contre le 1.6 110 en a d'origine, donc la mise a jour pourrais débloquer l'option a activer sur diagbox
Mais ca a l'air bien plus complexe
Vieux 06/01/2021, 16h19   #28
pp08
Avatar de pp08
cherche pas trop loin regarde deja comme demander dans les posts precedent si ton capteur de la pedale de frein est equipe de 4 fils
si que 2 fils ton vehicule n est pas preequipe
bonne journee
Vieux 06/01/2021, 18h03   #29
Ragnotti56
Avatar de Ragnotti56
Ragnotti56 is an unknown quantity at this point
La régulation de vitesse a peut être été installée sur ce véhicule en post équipement et a peut être fonctionné par le passé. Mais si pas prévu d'origine, parfois après mise à jour de BSI on ne peut plus la faire fonctionner. Donc effectivement demander à quelqu'un du réseau Peugeot qui confirmera en contrôlant sur Service Box...
Ragnotti56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ragnotti56 For This Useful Post:
Larson92 (06/01/2021), Ugmolow (07/01/2021)
Vieux 06/01/2021, 18h56   #30
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slt j en fais un paquet en 2 l HDi quand c est precablè ,a mon avis il doit avoir un problème au niveau de la bsi...
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
[TUTO] Mise à jour DiagBox v7 vers Diagbox v8 roony75 LEXIA, PP2000, DiagBox 89 08/07/2020 22h35
Lexia, diagbox... Vin Lu par diagbox mais pas de communication avec les calculateurs julien34560 LEXIA, PP2000, DiagBox 24 13/12/2015 10h42
Pb diagbox r1lef LEXIA, PP2000, DiagBox 12 19/10/2014 19h48
diagbox maj alexio LEXIA, PP2000, DiagBox 9 23/07/2014 15h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h34.
