Vieux 03/01/2021, 13h42   #16
Slt yann possible qui et eu qun soucis de batterie et jsi vierge oui sais mieux d apprendre donc le bsi a voir avec pp2000 si vierge vin bbbbbb mais y faut pas se tromper dans le pin pour apprentissage...
Vieux 03/01/2021, 14h29   #17
slklite
Avatar de slklite
slklite will become famous soon enough
Slt l ami avec io terminal mais je fais fichier manuellement tu a peu etre fvdi sa évite de dessouder...
tu ne ma tours pas donner le référence calculateur sid801 SID801A 5WS....
Si, regarde juste au dessus...
5WS40020G-T
---------- Post added at 02:29 PM ---------- Previous post was at 02:26 PM ----------
si ton bsi est virgin,avac ton off tu demarrera mais il n'y aura rien de fonctionnel dans le vehicule
pas de vitre elec radio qui bip ainsi de suite
Je n'ai pas vérifié, mais je pense que c'est peut-être le cas...
Le collègue me disait qu'il n'avait lus de vitres électriques, ni chauffage, ni fermeture centralisée... Serait-ce à cause du mode économie d'énergie ?
Il n'a plus le poste d'origine, donc pas de problème de bip et comme mentionné plus haut, je pense que la voiture à un kit démarrage non d'origine...
Merci ;)
slklite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2021, 14h41   #18
slklite
Avatar de slklite
Je ne connais IO/T que de nom...
J'ai un FVDI (clone), mais je ne savais pas que je pouvais accéder à l'epprom par obd !!! A moins que ce soit avec une pince que tu connectes directement sur l'epprom ?
Vieux 03/01/2021, 16h17   #19
re apres test sur table bon ref pas tous a fais identique mais je pense que sa doit au moins demarrer ton véhicule apres tu reccrit original et tu refais codage propre chez toi donc ecriture de mon off avec fvdi jai test actionneur ok telecodage ok ainsi que effacement dtc ok egalement
ps pour sid801 avec mon fvdi y faut selectionner v5.10 ensuite fonction speciales et bien sure tu selectionne ensuite sid801 tu fais une lecture ensuite charger a partir du fichier tu prend mon off et tu ecrit eeprom
jean-marc 10 (05/01/2021), rapou30 (03/01/2021), slklite (03/01/2021)
Vieux 03/01/2021, 21h57   #20
slklite
Avatar de slklite
Merci pour les informations. J'ai trouvé ttaleur.
Du coup, j'y suis allé aujourd'hui.
Voulant faire bien, j'ai laissé d'origine et je voulais juste tout recoder.
Bien sûr, ça n'a pas marché comme prévu. Bon du coup, j'ai essayé de télécoder le BSI. PP2000 me disait qu'il était vierge, du coup, j'ai inscris le numéro de châssis dans "changement de pièce" (je ne me rappelle plus du nom exact)
Du coup, je retente et là il me dis que le BSI n'a pas de code. Je n'ai pas trouvé comment inscrire le code. Du coup, je bascule sur FVDI et j'inscris le code N5YS, et je le vérifie. Nickel.
J'essaye de coder les clés avec FVDI refuse, échec sur échec...
Du coup, je retourne sur PP2000 et pareil, impossible de coder les clés... Ce sont pourtant celles qui fonctionnaient avant.
Dans les paramètres antidem du BSI, j'ai
- ecu verrouillé
- étiquette transpondeuse non reconnue
- nombre de clés et télécommandes apprises = 0
- BSI non appairé à l'ecu moteur
- BSI pas en antiscanning
- BSI pas vierge
Je ne comprends pourquoi je ne pouvais pas coder appairer le BSI er l'ecu.
Ai-je loupé quelque chose ?
J'ai recodé le BSI correctement et on a récupéré toutes les fonctions, à l'intérieur...
Ensuite, j'ai essayé ton off en l'injectant avec FVDI, mais pas de démarrage :(
J'ai fais un backup avant de flasher ton mod, je le mets en pièce jointe, des fois qu'il soit lu différemment par FVDI que UPA
Merci ;)
Type de fichier : zip 93C56 READ FVDI.zip (227 octets, 8 affichages)
Vieux 03/01/2021, 22h00   #21
slklite
Avatar de slklite
Je viens de me rendre compte que j'avais fait "match ecu" sur FVDI mais pas au tout début et il me disait qu'il n'était plus vierge :(
Est-ce possible que les deux clées ne soit pas recodables ?
Je vais réessayer...
Vieux 03/01/2021, 22h11   #22
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Essaye ce off tient au jus .
mdp mp
Injecte avec Fvdi.
Type de fichier : rar WinOLS off) - ).rar (208 octets, 6 affichages)
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2021, 22h12   #23
bkprog13
Avatar de bkprog13
slt, celui de smart057 poste 10 dump tester ok sans rien a telecoder
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=28978
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (03/01/2021), Boutbout (03/01/2021)
Vieux 03/01/2021, 22h17   #24
Boutbout
Avatar de Boutbout
c'est celui que j'ai envoyé justement lool.
The Following 2 Users Say Thank You to Boutbout For This Useful Post:
akasa67 (03/01/2021), bkprog13 (03/01/2021)
Vieux 03/01/2021, 22h21   #25
Envoyé par slklite Voir le message
- ecu verrouillé
- BSI pas vierge
Merci ;)
RE l ami a droite sais mon off relu fvdi a gauche le tien
normalement si off ok telecodage ok test actuateur ok effacement default ok a mon avis ta pas ecrit le mien
slklite (04/01/2021)
Vieux 03/01/2021, 22h25   #26
Boutbout
Avatar de Boutbout
Salut Akasa y a certains off qui te foute un degrade et saute tes telecodages , de plus le CS nest pas.calcule sur ce off celui que je lui ai envoyé fonctionne a 100% et est ok pour le Sid 801A
---------- Post added at 22h25 ---------- Previous post was at 22h24 ----------
Envoyé par Boutbout Voir le message
Sid 801,A ZBER on sen fou c la même structure
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post:
Vieux 03/01/2021, 22h27   #27
slt l ami mais lui sais sid801 tous court jaimerai comprendre ce qui la fais .....
daccort donc sa sais backup avant injecter le miens bizzare ton histoire
Dernière modification par akasa67 ; 03/01/2021 à 22h29.
Vieux 03/01/2021, 22h32   #28
Boutbout
Avatar de Boutbout
Les lignes modifiés sur ce off sont pas bon , et a gauche tout est en FF les lignes de codage sont pas mit et a droite limmo a modifié le telecodage. Il est pas bon ce off .
Vieux 04/01/2021, 11h21   #29
slklite
Avatar de slklite
Alors, je pense m'être mal exprimé. La lecture au FVDI est celle du la 93c56 avec la programme d'origine et non un off. Mais j'ai injecté ton (akasa67) off par FVDI et la voiture n'a pas démarré...
J'avoue ne pas avoir testé d'effacer les défauts ou autre par contre.
The Following User Says Thank You to slklite For This Useful Post:
akasa67 (04/01/2021)
Vieux 04/01/2021, 11h29   #30
Slt l ami injecte celui de bk si tu veu recup telecommande etc tu sera obliger de faire vierge bsi jaovur au dessus que tu n avais pas rentré le bon pin..
Immo off 93C56 sur SID801 Peugeot 307 Hdi lenaic Immobilizer dumps/solutions 39 18/05/2015 07h43
Immo off pour SID801 azqec Immobilizer dumps/solutions 4 20/07/2014 14h11
clonage sid801 version 1 93c56 poze Immobilizer dumps/solutions 6 19/05/2014 10h23
Immo OFF sur SID801 pour une 307HDi90ch qui démarre plus... Jules Immobilizer dumps/solutions 1 30/10/2013 13h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h54.
