#61 |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt ta pas la bon flash feneril ta dit envoit lui il te le fait
#62 |
Je sais qui me le fera mais j’ai veu pas déranger les mec à cause des connerie fait par moi même, j’aimerais comprendre et le faire, comme dit j’ai brancher tout sur table comme le schéma de SAID31 avec une alim à 13.5 v stable, si quelqu’un a un flash 69.36 je suis preneur car avec celui que l’ami m’a fournis sa me met error checksum, il est en boot mod apparement j’ai lu que il faut dessouder l’eprom Mettre le contact et remette pour un raz ?
#63 | |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
fonction special echange de bsi tu laisse travailler tu va voir un petit message qui s affiche a la fin tu ten occupe pas tu ferme fvdi et tu va sur la version 5.10 fonction special lire code pin ou reclibrage compteur et tu laisse travailler elle va se reveiller cordialement |
| The Following 2 Users Say Thank You to sniperfree For This Useful Post: | Alissa1970 (01/01/2021), Madjid13 (12/05/2024) |
#64 |
merci pour ton message, C’est vrai que je laisse pas travailler quand je fait bsi exchange en écriture il se passe rien alors je ferme!.. donc il faut laisser jusqu’à apparition d’un message ? |
#65 |
Bon j’ai essayer, mais cela ne donne rien quand j’en lis les clés il m’affiche not program long sur toute la ligne et quand je le lis le kilometrage il m’affiche n/a boot mode, je n’arrive toujours pas lire le security code il me met erased file..
#66 |
Desoler j’ai du éditer a cause du traducteur
#67 |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
oué ton bsi est toujours planté en boot ... perso meme avec mon fvdi2 j'ai jamais réussi a me connecter a ce foutu bsi. J'ai investi dans un IO terminal au final avec l'option bsi psa entre autre et c'est franchement un tool de compète. Donc soit trouver quelqu'un avec un FVDI et PSA 6.3 qui fonctionne et reflasher ca soit faire une lecture avec ioterminal , réparer le fichier à partir du fichier non corrompu et reinjecter avec IO. Si jamais c'est urgent et ca te dit de faire la route jusqu'entre mulhouse et belfort , j'peut te le faire en plus j'suis en vacances à la maison là ^^
#68 |
Ahah c’est Super sa d’accord je prend la route toute suite :) envoi moi ton num en mp s’il te plaît et adresse :)
#69 |
Salut les gars, je vien aux nouvelles suite à mon déplacement chez Elmostro mon probleme de bsi qui avais le flash partiellement supprimé a été résolue !!!, au final avec i/o terminal et une reconstruction du flash le véhicule à retrouver sa santé Tuto à venir
Mercii le forum Et surtout Merci encore à Elmostro !! |
| The Following 9 Users Say Thank You to o0cimbom0o For This Useful Post: | barho67 (14/03/2020), elmostro (22/11/2018), INVICTUS (22/11/2018), klif26 (22/11/2018), komorovskij (21/11/2018), Mohamedali27 (25/11/2018), rapou30 (02/01/2021), REDZONE31 (22/11/2018), techtronic1 (22/11/2018) |
#70 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut super content pour toi chapeau bas pour elmostro vraiment sympa de ca part
#71 | |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
#72 |
On sait tous ce que c'est d’être dans la galère total, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps donc oui il faut savoir dépanner en partageant ses expériences ;) je posterai un petit tuto aujourd'hui dans la section du forum qui va bien pour la reconstruction d'une flash suite à effacement et passage en boot mode d'un BSI ;)
a++ |
| The Following 7 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: | Alissa1970 (30/12/2020), jean-marc 10 (01/01/2021), klif26 (22/11/2018), Mohamedali27 (25/11/2018), Msila19 (17/03/2025), NABILOV (14/05/2021), o0cimbom0o (23/11/2018) |
#73 |
Je confirme la procédure fonctionne..... Je viens de l'effectuer sur une 308 avec BSI JC ! ! ! Je viens de le faire avec un SVDI 2020 chinois.... Encore 1.000 mercis pour l'astuce ! ! ! ---------- Post added at 16h21 ---------- Previous post was at 16h17 ---------- C'était concernant la procédure de Sniperfree : Citation: bonsoir quand sa m arrive se genre de probleme sur les jonhnson control bsi et non bsi evoluer on et d accord comme sur la tienne tu commence a mettre des pince a ta voiture sur une autre apres tu va sur ton fvdi peugeot version 6.3 fonction special echange de bsi tu laisse travailler tu va voir un petit message qui s affiche a la fin tu ten occupe pas tu ferme fvdi et tu va sur la version 5.10 fonction special lire code pin ou reclibrage compteur et tu laisse travailler elle va se reveiller cordialement |
| The Following User Says Thank You to Alissa1970 For This Useful Post: | Msila19 (17/03/2025) |
#74 | |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
en fait il ne faut jamais toucher un JCI EV ou EV2 avec cette merde de FVDI . ce sera le mot de la fin . FVDI met 5 minutes , boot mode + lecture flash re-écriture flash .... plantage puis re-écriture flash ori ! I.O met 30 secondes , boot + lecture EEPROM je ne comprend pas cet outil pourquoi lit il le flash ???? |
| The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post: | autodiagauto (08/05/2021) |
#75 |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
salut la team je suis novice je viens d acquérir fvdi2014 et j aimerai travailler sur table ;
Quelle est la procédure merci de votre aide précieux et je n oublierai pas le thank bien sur merci de votre aide |
| Outils de la discussion | |
| vend fvdi full de chez fly NEUF servit une fois | MasterT | Vente, Achat, Echange | 24 | 30/10/2016 21h38 |
| Activation DIAGbox après clonage SSD suite plantage PC !!! | Jules | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 23/09/2016 13h09 |
| pensez vous avec un fvdi de chez fly en fulle je puisse faire de la programmation | mustauto | programmation & synchronisation de clé | 30 | 31/12/2015 18h38 |
| Un plantage de plus | mahfoud lichani | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 07/10/2015 22h49 |
| plantage ECU | BLACKSPIRIT38 | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 04/02/2014 20h58 |
