| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous
sur une boite a vitesse de x3 f25 6 vitesses manuelle , on a fait la vidange, tout c'est bien passé a part que,,,, véhicule parfaitement a "plat" le plein de 1 litre de ![]() on a été surpris de ne pas voir les goutte a goute du bouchon de remplissage ? il y avait un litre dans la boite soit la contenance du bidon ci dessus. en y mettant le petit doigt dans l’orifice de remplissage ,le doigt semble en contact avec de l'huile. est ce normal cette "affaire" ou faut t 'il recommander un autre bidon ? le collègue voulait compléter avec de la simple huile 75w80 , mais on en a discuté, on a eu peur d'une éventuelle "contamination" (non miscible ?) merci pour vos remarques
Seat Ateca 1.6LTdi |
![]() Date d'inscription: août 2015
Bonjour avec une année et un moteur ce serait top .
| The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post: | Quattro899 (02/01/2021), zenata (31/12/2020) |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Théoriquement il n'y a pas de soucis à rajouter de la 75w80, au moins jusqu'à la bonne hauteur. Elle prend un peu plus qu'un litre. Bien cordialement |
| The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post: | binhex (31/12/2020) |
@gary89 , je sais pas trop ta réponse , ni queu ni tête !! bref....
@fkminos, merci, je vais compléter a la 75w80 , j'ai faillis le faire, puis j'ai eu un doute la boite contient pile un litre d'après les réf. https://bimmercat.com/bmw/en/search/...47/ECE/23_1328 donc il doit pas en manquer des litres. merci
ma réponse a ni queu ni tete ?? tu ne donne pas l'anne ni le type moteur je dit juste que se serait plus facile de t'aider avec plus d'info Bref pour un x3 de 2012 avec un 2 litres diesel la boite contient 1.2 litres .huile préconiser MTF-LT-2 // BMW 82 22 2 339 219 , apparemment non miscible
| The Following 6 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post: | dede83 (31/12/2020), gary01 (31/12/2020), jerome83000 (31/12/2020), Quattro899 (02/01/2021), thomas (31/12/2020), zenata (31/12/2020) |
voila ce que je trouve
| The Following 3 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir gary89 a raison si tu veux des infos donnes en un minimum aussi !!
l'ancienneté ne fais pas tout sur TE !! bref je vais pas m' étaler bonne fin d'année prends de bonne résolution tchuss
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne |
| The Following 2 Users Say Thank You to jerome83000 For This Useful Post: | Quattro899 (02/01/2021), zenata (31/12/2020) |
| The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post: | jerome83000 (31/12/2020) |
[QUOTE=binhex;833838]@gary89 , je sais pas trop ta réponse , ni queu ni tête !! bref....
Tu dénigres les conseils d'un professionnel(gary89) très compétent !!!! je voulais te donner des conseils et bien non .......
| The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | dede83 (01/01/2021), gary01 (31/12/2020), gary89 (01/01/2021), jerome83000 (31/12/2020), Quattro899 (02/01/2021) |
#10 |
je dénigre rien ! je répondais simplement a sa remarque, c'est tout.
je vais recommander la même huile et faire le niveau, sur ce,, bonne année a tous.
#12 |
tout a fait shami , mais bon, presque 35€ le bidon de 1L c'est pas donné
apres si on compare au prix de la réparation de la boite, ya pas photo ! j'aurais pu ne pas faire de vidange car la boite réparée a 500km , mais le garage qui la déposé puis remonté ,n'est pas le garage qui la réparé (Nîmes et Montpellier). j'ai eu un doute sur la qualité d'huile qui a été mise dans le garage, du coup, vaut mieux être sur (boite étant arrivé au garage sans huile) en plus la garantie de deux ans de la boite est une assurance supplémentaire. sur cette boite manuelle 6 rapports il est indiqué 1L , ce qui est certainement juste , mais pas au point de voir le niveau "gouter" , donc pas de prise de risque inutile https://bimmercat.com/bmw/en/search/...47/ECE/23_1328
#13 |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les huiles se comparent entre elles via leurs specification et leurs normes et les acceptations constructeurs exemple en anglais Oil Viscosity Classification SAE: 75W-80 => VISCOSITE Specification: API GL-4/MT-1 => NORME Manufacturer Approval: BMW 2300 7533 513, MTF LT-2,, 83 22 0 309 031,, 2300 1434 404 MTF L, T-1, FIAT 9.55550-MZ, 2, F178.B06,, 14621616,, FORD WSS-M2C200-D2,, WSS-M2C200-C3,, 1547953, 1382914,, GM 1940711,, Honda 08261-99964,, ******* MTF Fluid 0, 8798-9031, MTF-7289,, Hyundai 022 => acceptations constructeurs Sur une avec un entretien douteux ou fort kilometrage , il est recommandé de faire deux vidanges á la suite et á chaud pour drainer le maximum de residus car la limaille se depose dans les gorges de roulements et autres recoins de la boite qui ne sont pas drainer par une seule vidange . Au revoir OS |
#14 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
faut changer de fournisseur https://www.piecesauto.com/fr/huile-...7.1609837.html
dédé la quiche en informatique et électronique |
| The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | kitty-hawk (02/01/2021) |
#15 |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Hello,
Tout ça du pipo, vous vous prenez la tête pour rien, acheter de l'huile chez BM ou VAG ou un autre constructeur de voiture c'est comme donner du lard aux cochons!! ![]() Ils ne fabriquent pas d'huile! binhex, si tu as un doute sur le niveau d'huile ou sur la qualité de l'huile fait une vidange, mesure la contenance et compare avec les préco constructeur. Il m’est souvent arrivé de mettre de l'ATF de syntese à la place de la 75w80 à la suite de plainte de client. Ford en met dans ses boites manu. Une bonne 75w80 fera aussi très bien l'affaire. |
| The Following 4 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: |
| A vendre Orange 5 + xprog clone "" Vente terminée "" | Mathieu35500 | Vente, Achat, Echange | 7 | 03/12/2019 17h44 |
| voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration | zikox | Mécanique générale | 48 | 21/12/2016 19h10 |
| 3008 "niveau additif filtre à particules (fap) trop faible" | DrDG | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 24/12/2015 12h56 |
| "R" saute boite de vitesse auto class a 170 1999 | samnguen | Boite de vitesse | 0 | 09/11/2014 01h24 |
| "air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" | TOUFIK 40 | Airbag | 0 | 20/04/2014 23h06 |
