#16 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
Pour ma part j'utilise pour mes "bricolage" une AOYUE en station air chaud, sa change la vie par rapport au fer à souder, il et que c'est pas une weller,mais sa dépanne bien. |
#17 |
bonjour,
sympa comme méthode et ça peut rendre de grand service, j'ai déjà pratiqué la reprog d'une eeprom sur un pc portable après une mauvaise MAJ du bios. Quand on a réussi on est content pour le porte monnaie. @+ |
#18 |
Bonsoir l'ami un grand merci je lis beaucoup sur le forum pour le moment pas assez de connaissances pour le moment dans le domaine. J'espère un jour pouvoir rendre service comme tu viens de le faire pour moi encore merci à toi
#19 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, pour remercier t’as juste a appuyer sur le thanks ... mais j’vois que tu essaye absolument a atteindre tes 10 messages a ecrire merci sur plusieurs post Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | fenril68 (31/12/2020) |
#20 |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour le residu de flux de soudure il faut laver a l eau distillée chaude , brosser avec une brosse a dent souple , relaver a l eau distillee chaude puis secher avec de l alcool. dans les labos d elecronique on passe les circuits reparés au bac a ultrason eau distillée chaude ( 40 a 50 deg ) , les composants etant encapsulés il sont etanches l important est de ne pas laisser de trace d'eau ou de flux qui est hydrophile et donc cela genere de la corrosion avec le temps Au Revoir OS |
| The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: |
#21 |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Bonjours
Je pense que c'est une question aussi du toucher.L'experience joue un roe primordial. J'utilse 450 degres pour souder est desouder. |
#22 |
Banned
Merci pour ce tuto. A quelle température régler le fer?
#23 |
#24 |
L importnat ce st la temperature de surface du composant a dessouder et pas la temperature de reglage du poste a souder air chaud car il y a une variation avec la disatnce la taille du composant ( surface ) voir hauteur des pins / surface superieure La solution ideale pour eviter de detruire le composant voir la carte par surchauffe ou chauffe trop longue c est de mesurer avec un thermocouple la temperature du circuit au niveau des soudures un article en francais sur la soudure au four mais le principe est la meme sauf que en air chaud le thermocouple est en contact avec le PCB http://wiki.jelectronique.com/doku.p...souder_des_cms Au revoir OS |
#25 |
Merci pour toutes ces explicaitons.
L'entreaide c'est bien! Mais quand ça va dans les deux sens c'est mieux! |
#26 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
merci beaucoup tres intéressant pour les débutants
| Outils de la discussion | |
| soudure calculateur abs | beonce | ABS, ESP, DSC | 11 | 25/02/2013 17h44 |
| tuto avec vdeo. comment programer eprom immo | ayoub3030 | Electronique | 7 | 26/12/2012 17h23 |
| lart de soudure | diago2001 | Electronique | 0 | 30/05/2012 16h21 |
| besoin de conseils pour du materiel de soudure et de programmation eprom | francois | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 24/06/2011 00h46 |
