Vieux 29/12/2020, 23h02   #16
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Bonsoir à tous,
Pour le IM508 c'est obligé d'avoir un abonnement pour faire des clé ?
Sa fonction aussi au token ?
Non les tokens je parlait d'autre outils.encore que il me semble pour certaines vag il faut payer pour le calcul en ligne .
Normalement non tu n'est pas obligé d'avoir l'abonnement actif.a confirmer par les utilisateurs
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
desperadochti (29/12/2020), DIAGSYSTEM25 (29/12/2020)
Vieux 29/12/2020, 23h15   #17
desperadochti
Avatar de desperadochti
Pouvoir de réputation: 7
desperadochti will become famous soon enoughdesperadochti will become famous soon enough
Apres si c'est juste pour ta mercedes tu as des outils moins cher qui fonctionne au token(tu paie a l'utilisation en gros)ca evite les abonnements
L'appareil chinois rouge avdi un truc du genre? Ccest 500e de mémoire mais a voir dans le temps si c est suivi
desperadochti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2020, 23h17   #18
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par desperadochti Voir le message
Ouai c'est ca.ecoute pour le moment ca a l'air pas mal.puis y'a xhorse aussi
Vieux 29/12/2020, 23h22   #19
desperadochti
Merci! Mais comme tu me dis que l'abonnement n est pas obligatoire pour les cles pour le im508, ca peut faire pencher la balance, en tant que particulier je m en fou de ne pas être à jour, de toute façon je n'ai que de vieilles caisses.
Vieux 29/12/2020, 23h34   #20
gary01
Avatar de gary01
Attention a confirmer.je l'ai pas moi.j'ai lonsdor et obdstar.autel je l'ai pas je peux pas affirmer
desperadochti (29/12/2020), DIAGSYSTEM25 (30/12/2020)
Vieux 30/12/2020, 12h04   #21
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Tu as réussi à faire quoi avec ton matos?
Vieux 30/12/2020, 13h44   #22
gary01
Avatar de gary01
Pour le moment qu’une fiat.je fait plus de renault-psa et j’utilise direct ret,smok et io terminal avec launch pour psa.faudrait que je test sur renault voir ce que ca vaut mais bon en general je prefere ne ps perdre de temps du coup j’utilise surtout les valeurs sure
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
desperadochti (30/12/2020), DIAG.ECO.POWER (30/12/2020), DIAGSYSTEM25 (30/12/2020)
Vieux 31/12/2020, 00h22   #23
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
salut gray , ta acheté l'obdstar ? le quel ? il est bien ou ca va ?
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2020, 00h56   #24
gary01
Avatar de gary01
J’ai acheté le pro4.il coute que 750€ et normalement (je dit bien normalement)il a les memes fonctions immo que le dp keymaster a exeption des voitures de luxe et de alfa romeo.
Perso comme je disait j’ai fait qu’une fiat sans soucis pour le moment.j’ai un nissan pathfinder et une mini a faire (encore que je pense que je vais la faire avec ak90) si y’a un souvis je te dirais
DIAGSYSTEM25 (06/01/2021), Fatalb44 (31/12/2020), mecadom (07/01/2021)
Vieux 07/01/2021, 13h50   #25
DIAGSYSTEM25
Plu je regarde plu j'ai du mal à me décidé pour l achat.... lol.
Moi je cherche un qui li les pin et qui programme sans trop problème.
Alors donc
Obdstar pro4 ou im508????
Vieux 07/01/2021, 13h59   #26
gary01
Avatar de gary01
Parfait tu as remonté le post lol.ce matin essai de programmation sur le pathfinder impossible.lonsdor ou obdstar les 2 ont echoués.
Lecture pin ok par contre prog erreur communication impossible.
A savoir quand meme que meme launch n’arrivait pas a communiquer avec le bcm
Alors savoir si le probleme vient du vehicule ou des machines....je partirais quand meme sur le soucis avec le vehicule
DIAGSYSTEM25 (07/01/2021)
Vieux 07/01/2021, 14h04   #27
DIAGSYSTEM25
Tu arrive à extraire les pin psa et VAG?
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
gary01 (07/01/2021)
Vieux 07/01/2021, 14h08   #28
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
C est un ajout ou toute clé perdues ?
On ferait pas un groupe whast... Pour une entraide plus rapide et des retours d expérience ?
Envoyé de mon ASUS_I002D en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
gary01 (07/01/2021), mecadom (07/01/2021)
Vieux 07/01/2021, 14h10   #29
DIAGSYSTEM25
Oui pour l ajouter les clé mais le pin il le trouve tout seul?
gary01 (07/01/2021)
Vieux 07/01/2021, 14h56   #30
gary01
Avatar de gary01
Pourquoi pas pour le groupe whats app ou skype
C’etait ajout de clé.heureusement c’est qu’il m’a pas effacé la clé deja fonctionnel.
Et j’avais oublier mon keytool max.je voulais voir si il passait.du coup j’ai pas pu essayer
---------- Post added at 13h56 ---------- Previous post was at 13h54 ----------
Psa et vag normalement oui.y’a pas de raison.apres il me seble que l’obdstar lit le pin psa de la meme facon que le h108.le lonsdor je sais pas
Avis im508 im608 autel Artisans Outil de programmation 98 16/11/2023 22h51
autel im508 Fatalb44 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 20 24/01/2021 18h39
Autel Im508 Alessiapia14 Café du forum 2 07/01/2021 18h22
Im508 Fatalb44 Logiciel & autres documentations général 0 22/12/2020 20h01
autel im508 skikdi13 Outils de diagnostique 1 19/07/2020 22h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h07.
