Vieux 26/12/2020, 13h21   #16
swingman26
Avatar de swingman26
swingman26 is on a distinguished road
Ci-joint les compatibilités des g85 avec le module de diection. Calculateur 16
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...odule_Versions
vérifié que tu as le bon type
swingman26 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to swingman26 For This Useful Post:
MUSTA11 (08/01/2021)
Vieux 26/12/2020, 14h21   #17
Slt l ami il me semble qui a des soucis de dae la dessus le moteur calculateur se trouve sur la crémaillère y me semble en dessous un collègue avais eu le même soucis je pense tester alimentation masse apc et can etc et après déduire si ton boîtier n'a pas pris un coup..
Vieux 08/01/2021, 15h07   #18
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Bonjour à tous et je vous souhaite une bonne année.
Voilà je reviens sur cette audi et je veux repartir de 0 pour être sûre de la compatibilité des éléments pour ce modele. Je me retrouve avec tous ça et je veux éliminer ce qui est pas compatible. Ci joint les photos.
Merci de votre aide.
Type de fichier : jpg IMG_20210108_123446.jpg (107,9 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210108_144621.jpg (95,8 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210108_145013.jpg (101,8 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210108_144526.jpg (98,7 Ko, 17 affichages)
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2021, 16h15   #19
Tristan25
Avatar de Tristan25
Post un scan complet[emoji2]
Je serai interesser par tes pieces c’est a vendre?
Vieux 08/01/2021, 16h44   #20
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Un scan complet de ??
Après avoir réglé le problème je demanderai au proprio si il vends le reste des boîtiers.
Vieux 08/01/2021, 17h09   #21
Tristan25
Avatar de Tristan25
Scan complet du véhicule
MUSTA11 (13/01/2021)
Vieux 13/01/2021, 13h52   #22
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
salut voici le scan tous les autres modules sont ok sauf celui ci
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
No. pièce: 1K1 909 144 M
Pièce: EPS_ZFLS Kl.078 H08 1901
No. Atelier: WSC 02069 000 90108
VCID: 356197D55C4171E236-8060
3 Codes défaut trouvés:
02546 - Butée de fin de course de direction
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Capture:
Kilométrage: 222280 km
Température: 14.0°C
Tension: 12.10 V
Tension: 11.90 V
03075 - Calculateur d'assistance de direction pour stationnement (J791)
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Température: 14.0°C
Tension: 12.10 V
Tension: 11.90 V
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
000 - -
Capture:
Vieux 13/01/2021, 18h01   #23
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut je t’ai envoyé en MP les correspondances pour le calculateur de colonne et du g85 ça a rien donné ?
J’ai pas eu de retour de ta part
Vieux 13/01/2021, 23h16   #24
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Saliut POCOYO,
Merci beaucoup de ton aide, apres avoir remplacé les modues, j'ai pu adapter le g85 c'est ok. mais dans le groupe de mesure en bougeant le volant de droit à gauche et versi versa il ne se passe rien toujour angle 0. par contre plus de défaut dans le calculateur abs.
il me reste la direction et voyant esp que je n'aai pas reglé.
voila merci encore beaucoup de ton aide
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
POCOYO (13/01/2021)
Vieux 13/01/2021, 23h44   #25
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut est ce que tu as la direction souple ou dur avec le voyant rouge ?
Vieux 14/01/2021, 00h00   #26
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
la direction dure avec voyant orange
Vieux 14/01/2021, 00h16   #27
POCOYO
Avatar de POCOYO
Il est possible que le problème viennent de J791 le calculateur dans l’aile arrière droite qui sert d’assistance de stationnement il communique normalement avec le ESP et le G85 pour connaître la position du volant pour l’aide au stationnement
L’a tu vérifier
MUSTA11 (14/01/2021)
Vieux 14/01/2021, 00h25   #28
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
L’a tu vérifier
ok je verifie ca demain
aide codage ABS AUDI A1 ESP8.2i impossible MECASOLUTION VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 43 09/12/2020 21h07
Codage Abs Audi A4 dart VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 24/05/2020 01h46
Codage abs audi a4 rahmani2008 ABS, ESP, DSC 0 17/06/2019 00h10
Codage abs audi a1 alpha-b VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 24/10/2018 00h02
Codage abs audi a1 alpha-b ABS, ESP, DSC 1 12/09/2016 17h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h24.
