Vieux 07/10/2012, 20h30   #1
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Par défaut probleme carprog
salut a tous
j'ai un soucis avec carprog, je vien de l'acheter et j'essaye de le faire fonctionner
j'ai une skoda octavia 2008, j'ai selectionner option airbag pour un claer juste pour voir si il y avait une communication par obd2
message erreur : EXTERNAL VOLTAGE LO LOW, LESS THAT 8V
j'ai egalement essayer de me connecter sur l'option dashboard skoda diag
message erreur : CONNECT ERROR
j'ai utiliser adaptateur d1
je comprend rien a ce carprog
si quelqun peut m'expliquer????
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2012, 22h43   #2
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
SLT BilChip TU NE SERAIS PAS TROMPER D'adaptateur des-fois ces pas le A15 et tu as une alimentation extérieur faible j'ai un carprog pour l'instant pas de souci
Vieux 08/10/2012, 00h27   #3
BilChip
Avatar de BilChip
merci de ta reponse
non puisque carprog dit que je peux le faire par obd2, et par obd2 j'ai le cable A1 c'est le seul excepté cable honda et fiat mais ce n'es pas ceux la
je comprend pas
regarde skoda octavia dashboard et airbag de 2008, peut etre que ca passe pas par obd2 et que je me suis trompé mais je pense pas
tiens moi au courant
MERCI
Vieux 08/10/2012, 07h51   #4
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
J'ai eu exactement le même message avec un ecu opel hsf1 " external voltage ....."Dans mon cas , j'avais simplement oublié d'allumer mon alimentation 12 volts . Pour ton cable je sais pas mais ce que je peux te dire c'est que ton carprog attend du + 12V.
a++
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to capalti For This Useful Post:
BilChip (08/10/2012)
carprog ecu opel BilChip Pinout calculateurs et bootmode 19 22/10/2015 07h59
Vend CARPROG eros0673 Vente, Achat, Echange 5 16/01/2012 22h40
Renseignement carprog ptitom33 Programmateur de composant (flasher) 3 04/01/2012 13h13
Carprog ccn ?? ozone Autoradio et Navigateur GPS 2 10/02/2009 19h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h29.
