Vieux 21/12/2020, 12h02   #16
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par Negrus Voir le message
D'accord, Quattro899.
J'ai envoyé un message pour me présenter.
Il me manque une autre règle à suivre?
Merci d'avance
Non c’est parfait l’ami
Tu peux aussi cliquer sur «*thanks*» quand les gens te donnent un coup de main
Tiens nous au courant bon courage
Et bienvenue sur Tlemcen
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
BAB62 (24/12/2020), Negrus (23/12/2020)
Vieux 21/12/2020, 12h05   #17
Negrus
Avatar de Negrus
Negrus will become famous soon enough
(Note: Le lien externe ce n'est pas un Forum externe, c'est mon site perso)
Negrus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2020, 12h06   #18
Negrus
Avatar de Negrus
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Parfait, merci Quattro899
Vieux 21/12/2020, 16h21   #19
Negrus
Avatar de Negrus
Pas de tests aujourd'hui car pluie :-(
Vieux 21/12/2020, 16h56   #20
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 23
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
As-tu vérifié tes relais?
Cordialement
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post:
Negrus (23/12/2020)
Vieux 21/12/2020, 20h56   #21
toto014
Avatar de toto014
Il faut s'intéresser au relais N° 983
Bon courage
Type de fichier : jpg X81.jpg (96,3 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : jpg X81 b.jpg (83,0 Ko, 23 affichages)
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
Negrus (23/12/2020)
Vieux 23/12/2020, 11h35   #22
Negrus
Avatar de Negrus
Un pas en arrière!
Le Dimanche tout marchait bien, mais aujourd'hui tout est mauvais!
Le tableau de bord fait n'importe quoi, et le démarreur ne bouge plus.
Regarde la vidéo ici: https://marcoscontreras.cl/espace4/EspaceIV.html
Mon analyse me dits que c'est la batterie...j'ai fait le test avec l'ANCEL BA101 et il me dis que la batterie est à changer.
ça, peut expliquer que maintenant en appliquant 12V sur le solenoide du démarreur, il bouge, mais le grosse noyau ne fait pas bouger le moteur.
Mais, le TdB peut s'expliquer par la batterie exclusivement ou l'ECH il est défectueux, et il faut changer ?
Mon périple continue...
Je vais essayer d'acquérir une batterie, mais pas maintenant...il manque €... ;-)
Vieux 23/12/2020, 21h57   #23
6535jp
Avatar de 6535jp
6535jp is an unknown quantity at this point
Sur le screen 11 tu as contact de frein 1 et 2 absent ce contacteur empêche le démarrage. Est ce que tu as essayé en appuyant sur la pédale d'embrayage lors du démarrage. Sinon une batterie faible peut être la cause. Est ce que tu as essayé en tractant la voiture et de démarrer en 2 ou en 3?
JP
6535jp est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 6535jp For This Useful Post:
Negrus (23/12/2020)
Vieux 23/12/2020, 22h27   #24
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Tu as controler deja fusibles et relais ?
En mesure paramètres, quand tu actionnes le démarreur cela passe en actif ?
---------- Post added at 09:27 PM ---------- Previous post was at 09:25 PM ----------
Les contacteurs pedales sont ok ?
Contacteur de boite aussi ? Meme si en principe quand contacteur boite hs si tu appuies sur l’embrayage ca demarre !
Regarde aussi en mesure paramètres le pourcentage des pedales savoir si bien regler
BAB62 (24/12/2020), Negrus (26/12/2020)
Vieux 24/12/2020, 06h27   #25
BAB62
Avatar de BAB62
BAB62 will become famous soon enoughBAB62 will become famous soon enough
Salut l'ami,
Question bête, as tu contrôlé les masses ?
BAB62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BAB62 For This Useful Post:
Negrus (26/12/2020)
Vieux 26/12/2020, 17h29   #26
Negrus
Avatar de Negrus
Bonjour cher forum.
Tous les tests ont été interrompus car climat défavorable...mon Espace est au fond du jardin...mais je crois que l'ECH est mort...
Vieux 26/12/2020, 21h01   #27
Jock66
Avatar de Jock66
Salut !
Bah avant de croire il faudrait être sur de tout tes controles !
Deja controle si la commande de l’uch arrive au relais demarreur, si le relais est bien alimenté, et si il a la continuité d’autre part jusqu’au demarreur !
J’ai eu une velsatis en bva une fois, l’alimentation du relais de demarreur était fondue dans le porte relais !
J’ai ouvert le porte relais et refais la soudure impeccable !
J’avais la continuité jusqu’au demarreur, et la commande ok, mais je n’avais pas l’alimentation....
Pourtant elle etait a l’entrée, j’en ai conclus un problème interne.
Negrus (14/01/2021)
Vieux 14/01/2021, 20h52   #28
Negrus
Avatar de Negrus
Chers amis
Je viens de modifier ma page du projet pour mon Espace IV.
Je vais commencer à l'enrechir...
Pas d'avancement encore dû le mauvais temps
The Following User Says Thank You to Negrus For This Useful Post:
Med1387 (15/01/2021)
Vieux 14/01/2021, 21h12   #29
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
Vérifie le changement d état au Diag quand tu appuis sur le bouton démarrage. (ET070)
Vérifier les États capteurs pedales aussi. Je sais pas si il faut pas les presser pour démarrer.
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Medhy596 For This Useful Post:
Negrus (15/01/2021)
Vieux 15/01/2021, 04h16   #30
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
je peut être te dire un truc con mais sait on jamais : tu as vérifié la continuité des fusibles sur la cosse batterie... en espérant que ce soit ça
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Benadjof For This Useful Post:
Larson92 (15/01/2021), Negrus (15/01/2021)
liste codes erreur pour véhicules fiat riri333 Logiciel & autres documentations général 0 08/04/2020 10h07
Sedre Erreur 500 : Le serveur a rencontré une erreur interne souague PSA Group Peugeot, Citroën 1 24/12/2018 01h42
Renault master dci 140 ne démarre plus, nombreux codes pannes .. Nico43 Renault, Dacia, Nissan 66 03/09/2016 19h24
Effacé par erreur les codes clés via SBB sur ma voiture. oynak Outil de programmation 3 05/08/2013 13h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h39.
