Vieux 06/10/2012, 20h17   #1
motard_21130
Avatar de motard_21130
Par défaut defap 807 sid803a 2008
je voudrais defaper un 807 2.0HDI 136 de 2008 ecu SID803A
niveau carto pas de souci pour lecture et ecriture, recuperé avec galletto V2 et modif avec ecusafe2
sauf que je ne trouve pas pour désactiver dans le bsi ni nul part ( je ne suis pas a mon premier fap, donc je connais bien la manip bsi calculateur present etc etc)
je n'arrive pas a trouver comment mettre en absent le fap
c'est un bsi valeo ref 9663798480
une idée?
le calculo aditif gasoil est déjà en absent( apparemment c'est normal, c 'a cause du type de bsi)
merci à vous
Vieux 06/10/2012, 20h57   #2
motard_21130
Envoyé par mafiak1fry061 Voir le message
T as pas ???
Bsi option client compartiment moteur .....????
bah il ya une ligne "présence et type de fap" dans compartiment moteur
et la j'ai 3 telecodage possible mais ce sont 3 type de motorisation RHR 4HX etc...
mais pas de absent, nul part, j'ai parcouru un peu partout je pense
Vieux 06/10/2012, 21h08   #3
motard_21130
Pardon du moin comment mettre absent le fap dans compartiment moteur je aprle bien dans la bsi ( bsi-optiion client-et fap dasactivé)
moi aussi j'en ai fait une chier de fap mais premier avec sid803a
oui c'est bien un RHR
je n'ai rien trouver dans bsi option client etc etc
j'ai parcouru en long en large et en travers mais nul part possibiliter de mettre en absent
Vieux 06/10/2012, 21h13   #4
motard_21130
j'ai parcouru aussi l'ECU moteur, ainsi que les différentes rubriques ayant un rapport avec le moteur et tout mais rien...
peu tu me dire si fap bien désactiver dans carto, car j'avai cru comprendre que ecusafe2.0 fonctionner pas toujours bien
Type de fichier : rar 807 SID803A 2,0 HDI 136.rar (79,1 Ko, 50 affichages)
Vieux 06/10/2012, 21h54   #5
manolik
Avatar de manolik
manolik has a spectacular aura aboutmanolik has a spectacular aura about
Salut Motard, je veux t'envoyer un FAPOFF mais comment vous faites pour joindre le fichier???
manolik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manolik For This Useful Post:
motard_21130 (06/10/2012)
Vieux 06/10/2012, 21h57   #6
manolik
Avatar de manolik
Smile
j'ai trouvé, hihi
Type de fichier : rar 807 (SID803A 2,0 HDI 136)_(DFP OFF)(MOD_APB)(CS_OK).mod.rar (39,8 Ko, 104 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to manolik For This Useful Post:
AYOUB90 (31/03/2014), CSYSTEME (08/10/2012), motard_21130 (06/10/2012), sntyad (01/08/2013)
Vieux 06/10/2012, 22h02   #7
motard_21130
Envoyé par manolik Voir le message
j'ai trouvé, hihi
j'essaierai ça des lundi
tu as utiliser quoi pour moder en dpf off?
Vieux 06/10/2012, 22h07   #8
manolik
Avatar de manolik
simplement un petit programme qui m'a couté 2000€ et 1000€ par an de mise à jour
(c'est mon secret ;-) )
Vieux 06/10/2012, 22h15   #9
motard_21130
ok pas de souci, je viens de comparer avec winols mon fichier defap avec le tiens, il semble identique, mais je le mettrai dans l'ecu tout de meme pour voir, sais ton jamais
sinon une idée pour désactiver au niveau du bsi?
Vieux 06/10/2012, 22h24   #10
manolik
Avatar de manolik
Ah pourtant il y a des différences... check bien.
pour le BSI je n'ai jamais du y toucher pour un defap, désolé, la je ne peux pas t'aider
Vieux 06/10/2012, 22h26   #11
manolik
Avatar de manolik
ps: je ne sais pas avec quel matériel tu travails mais par sécurité le Chskm est corrigé.
tu peux l'injecter directement.
Vieux 06/10/2012, 22h39   #12
motard_21130
merci. j avais regarder vite fait. je testerai ça alors lundi car jattend davoir mon code pin pour reinitialiser mon antidemarrage
Vieux 08/10/2012, 20h51   #13
manolik
Avatar de manolik
Salut Motard, quelle nouvelle avec ton defap du SID803????
motard_21130 (10/10/2012)
Vieux 09/10/2012, 23h25   #14
motard_21130
salut manolik
j'ai installer ton dump sans souci, demain vidage mécanique
après me reste toujours le souci de désactivé dans le bsi...
ne trouvant pas le telecodage pour mettre le fap en absent j'ai réussi a mettre la présence du bouchon de réservoir GO sur absent, peu être faut il juste faire sa pour leurrer le système..
a voir avec le temps et des les premiers kms...
The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
dounga (10/10/2012)
Vieux 10/10/2012, 22h24   #15
motard_21130
alors vidage effectué ce soir,
j'ai remis le dump fais par ecusafe2 pour test, bah anomalie antipollution au bout de 2 kms
puis le dump de manolik, effacement des erreur avec pps, et deja 15 kms sans souci
merci a toi manolik pour ton aide precieuse
( mais une chose me tracasse encore tout de même, on ne mets pas en absent dans bsi ou truc du genre? pour ma part c'est une première de ne pas touché au telecodage du véhicule, mafois si cela fonctionne comme ça, cela me convient parfaitement )
Défap 307 Auto-Diag Chiptuning 2 29/04/2012 00h39
defap 407 ecu delphi abderr16 PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/11/2011 22h33
Sid803a digicar Programmateur de composant (flasher) 1 04/01/2011 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h51.
