Vieux 03/09/2018, 23h29   #16
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salutation je comprend mieux c est des portes d occase oui pour le coter droit récupère ton capteur d origine et le gauche refait une adaptation la porte a certainement été démonter regarde si tu as des trace de démontages
j oubliais tu ne peut pas les désactiver c et une connections en ligne de mémoire ......
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
oran13 (04/09/2018)
Vieux 04/09/2018, 00h53   #17
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonsoir, je suis ravi que ton véhicule démarre à nouveau.
Pour le soucis de capteur de choc, Stéphane a très bien expliqué la procédure, le seul hic c est que de mémoire pour faire l’adaptation du capteur j ai réussi que avec renolink.( c est un des avantages de ce soft c est d avoir accès à des paramètres avancées de configuration qui ne sont pas disponible sous can clip sauf erreur de ma part)
Cordialement
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2019, 12h52   #18
guireb
Avatar de guireb
guireb will become famous soon enough
Par défaut mdp
il y a un MDP archive
pourrais-je l'avoir svp
cordialement
guireb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2020, 17h02   #19
michel972
Avatar de michel972
Pouvoir de réputation: 9
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
bonjour a tous
Je cherche a faire un clear airbag sur une DACIA DUSTER REFERENCE du boitier A2C85841702
98510690R
puce spc560
je ne dispose pas de carprog
J'ai renolink cette manipulation est t'elle possible avec, je ne vous cacherais pas je n'ai jamais essayer
si une personne connais la méthode avec renolink pouvez vous me l'expliquer
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
michel972 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2020, 22h53   #20
Panamboom
Avatar de Panamboom
Panamboom is on a distinguished road
Envoyé par azwa44 Voir le message
Super !! la voiture démarre après avoir effacé les défauts moteur.
Nous avons remplacé la ceinture passager le defaut enrouleur a disparu.
Il reste seulement le défaut capteur choc porta avant gauche.
par contre chose bizarre, l'accident a eu lieu coté droit de la voiture : la porte passager et la porte arrière droite sont à remplacer.
Je ne comprend pas pourquoi le capteur porte conducteur est hs.
Mes tests aujourd'hui suite à la réception de ma portiere avant passager :
quand j'ai branché ma nouvelle porte passager, j'ai un nouveau défaut qui apparait :
- circuit capteur choc porte avant droite
si je débranche cette porte passager ce defaut n'apparait plus par contre j'ai toujours mon défaut
circuit capteur choc porte avant gauche qui reste
Dernier test:
J'ai branché mon ancienne porte passager accidenté et la je n'ai pas de defaut de circuit capteur choc porte avant droite par contre le defaut circuit capteur choc porte avant gauche reste.
dois je réinitialiser le capteur avant gauche ou bien le désactiver ????
Tu as trouver ta panne ?
Panamboom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2020, 04h26   #21
MOUS25
Avatar de MOUS25
[QUOTE=Panamboom;831033]Tu as trouver ta panne ?[/QUOTE
Certainement le post est de 2 ans passè. ,,😎]
Vieux 20/12/2020, 10h02   #22
Panamboom
Avatar de Panamboom
[QUOTE=MOUS25;831068]
Envoyé par Panamboom Voir le message
Oui je sais mais j’ai le même problème s’il est actif sur d’autre sujet peut être qu’il verra le message
clair crash airbag renault symbol SPC560 AOUN Airbag 6 10/09/2018 16h19
Clear Crash 985103207R - SPC560 depress Airbag 8 01/09/2016 13h54
crash airbag clio 3 MALLATATEF Airbag 2 12/02/2016 19h52
Clio airbag crash verbatime Airbag 5 19/09/2015 11h41
airbag clio 3 crash solution auto Airbag 1 11/12/2010 21h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h35.
