Vieux 19/12/2020, 17h33   #1
Par défaut Apprentissage cle boxer
Slt a tous un collègue m appel me demande un renseignement il me dit jai recus une cle a codé pour un boxer il entre le code de sécurité a 5 caractères a ce moment le diag officiel lui dit le code et pas bon donc je lui dit de regarder et de m'envoyer la photo de sa boîte a fusibles et sa prise et a coter donc sais immobox comment cela ce passe donc je pensais clé qui arrivais programmer mais non..
Vieux 19/12/2020, 18h03   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
si c'est vieux boxer avec immobox jaune , te reste plus qu'a lire memoire et faire la clé a partir du dump
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (19/12/2020), Snatsh (19/12/2020)
Vieux 19/12/2020, 18h05   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut c’est du système fiat donc un precode du TP 48 ou 46 si plus récent
Tu a pas donné l’année
avec les données du BCM
Si tu dis avec immobox il faut dump immobox et écrire le TP ID48 avec et c’est prêt à partir
Si il a le pin il reste le démarrage urgence avec la pédale pour le déplacer
Vieux 19/12/2020, 18h13   #4
Slt les gars y demarre le camion c'était pour lui ajouter une cle je pense qui la un immobox oui parce que la prise et a droite de la boite a fusibles donc sa va pas au diag pourquoi que chez Citron y vende des foutu clé et qui peuvent pas les codé sais du grand n'importe quoi..
Vieux 19/12/2020, 18h14   #5
diagnosis29
LOL oui ils font ça tout le temps ces boulets , si c'est pour un double tu clone
Vieux 19/12/2020, 18h17   #6
J'ai rien de quoi cloner merde avec quoi on peu faire la cle et tailler sont bosse ne pourra pas la refaire reprendre chez renault font les meme connerie javais recus une fois une cle simple pour une clio phase 2 j'arrivais pas apprendre cetair un t5 dedans les mongol..
Vieux 19/12/2020, 18h24   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
Si tu as la possibilité d’avoir le dump immobox un zbull et effi fera l’affaire pour avoir un tp fonctionnel à partir de la clé qu’il a reçu
Vieux 19/12/2020, 18h26   #8
Le camion démarre si je oeu éviter de toucher immobox sa serai mieux quel outil pourrais cloner ce type de clé..
Vieux 19/12/2020, 18h46   #9
POCOYO
Avatar de POCOYO
Xhorse ou handy ou X2 keydiy mais avec des tp ou un bon vieux cordonnier avec une RW4
Type cn3 ou lkp mais pas avec celui fourni avec la clé dans tout les cas le TP fourni avec la clé ne peut servir de support de clonage
---------- Post added at 16h46 ---------- Previous post was at 16h40 ----------
Clonage ce fait avec des TP particulier
Pas des nxp ou autres
Sur les bécanes cité il faut des cn3 ou lkp en ID46
Mais ton boxer c’est un ID48 immobox
Donc un simpleTP ID48 suffira pour cloner
Celui livré avec la clé fera l’affaire
Avec un X2 keydiy
pour les autres xhorse ou handy ou rw cordonnier il faut des TP de leur marque
Vieux 19/12/2020, 18h52   #10
Merci l ami mais je nest pas ces outils je sais pas comment sa se fais qui vende ces foutu cle et carte code sachant que l'on ne peu pas faire avec le diag sais du grand n'importe quoi merci a vous..
DAVID02620 (19/12/2020)
Vieux 19/12/2020, 20h40   #11
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
SALUT L AMI
ba ecoute j ai eu le meme probleme y a un an
cle commandée chez peugeot pour un boxer 2
cle recu avec la carte code
sous pp2000 ou diagbox impossible d'apprendre la cle ( code inccorect )
alors qu'avec le code on arrive a demarrer le vehicule avec la solution de secours donc le code etait bien correct
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
akasa67 (19/12/2020), kalagane (20/12/2020)
Vieux 19/12/2020, 21h04   #12
Slt david c'est exactement cela sais du grand n'importe quoi mon amis travaille la bas il et très bon mais la il a pas compris sa lui et jamais arrivé...
Vieux 19/12/2020, 21h21   #13
DAVID02620
pour moi les cles sont pas precoder ou la valise peugeot ne peux pas les programmer
Vieux 19/12/2020, 21h40   #14
Oui alors la carte code elle sert juste a demarrer en cas d urgence...
DAVID02620 (20/12/2020)
Vieux 20/12/2020, 16h41   #15
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Deux possibilités:
-Soit un bricolo est passé par là et le véhicule a un kit démarrage (donc pas bon code pin)
-Soit immo box HS, j'ai déjà eu le cas le concessionnaire n'arrivai pas a programmer les clés, il m'a déposé le véhicule (camping car jumper) j'ai lu le dump immobox et le code PIN correspondait bien! mais Lexia/pp2000 rien a faire. Ce type d'immobox c'est de la merde, souvent dump corrompu et ça fini par ne plus démarrer. J'ai tout essayé et j'ai fini par faire un off sur EDC15C7 car immobox plus dispo en neuf.
---------- Post added at 16h41 ---------- Previous post was at 16h39 ----------
EDIT: et impossible d'apprendre un transpondeur par dump (corrompu) ! truc de fou
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
akasa67 (20/12/2020), DAVID02620 (20/12/2020)
apprentissage injecteur boxer 3 2.2 hdi boutouil PSA Group Peugeot, Citroën 32 07/01/2023 12h54
Apprentissage turbo boxer 3 bouizanne PSA Group Peugeot, Citroën 2 25/05/2017 14h39
apprentissage juba59300 Tableau de bord (Dashboard) 24 16/09/2016 22h17
[RESOLU] BOXER 3 problème apprentissage injecteur sur moteur PUMA 2.2 HDI bouizanne PSA Group Peugeot, Citroën 27 17/06/2015 22h55
Apprentissage cle vsetin Tableau de bord (Dashboard) 6 16/01/2012 20h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h06.
