Vieux 17/12/2020, 18h14   #1
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut aide codage abs/esp audi a3 8P
bonjour à tous,
j'ai un souci avec une audi a3 8P, impossible de faire le codage abs/esp
impossible de syncroniser les 2 cles et de plus la direction assisté est dure.
ci joint le rapport de diag tout est ok sauf adress 03 et 44.
merci de votre aide
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 379 AC Mat: 1K0 907 379 AC
Pièce: ESP FRONT MK60 0101
Révision: 00H11001
Codage: 0021121
No. Atelier: WSC 00046 412 73728
VCID: 73EE313F12AE080
2 Codes défaut trouvés
01486 - Test de fonctionnement du système activé
000 - -
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
No. pièce: 1K1 909 144 M
Pièce: EPS_ZFLS Kl.078 H08 1901
No. Atelier: WSC 02069 000 90108
VCID: 356ACF275C5A560
3 Codes défaut trouvés
02546 - Butée de fin de course de direction
Capture:
Kilometrage: 222250 km
Température: 13.0°C
Tension: 12.20 V
Tension: 12.00 V
03075 - Calculateur d'assistance de direction pour stationnement (J791)
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Température: 13.0°C
Tension: 12.20 V
Tension: 12.00 V
000 - -
Capture:
Type de fichier : jpg IMG_20201217_154432.jpg (93,3 Ko, 39 affichages)
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2020, 18h18   #2
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt, le compteur n'a pas etait demonter ?.
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
MUSTA11 (17/12/2020)
Vieux 17/12/2020, 19h22   #3
lamouette44
Avatar de lamouette44
lamouette44 is an unknown quantity at this point
Envoyé par MUSTA11 Voir le message
bonjour à tous,
merci de votre aide
Révision: 00H11001
Codage: 0021121
000 - -
Capture:
Température: 13.0°C
Tension: 12.20 V
Tension: 12.00 V
Capture:
Température: 13.0°C
Tension: 12.20 V
Tension: 12.00 V
000 - -
Capture:
refaire apprentissage G85
moteur tounant
braque tout a droite ensuite braque tout a gauche
mettre le volant droit et rouler sur 100 m environ(manipulation que j ai faite lors du remplacemet du calculateur sous le volant pour rajout du regulateur )
lamouette44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lamouette44 For This Useful Post:
Vieux 17/12/2020, 20h10   #4
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Envoyé par vortex Voir le message
slt,
à ma connaissance non, le compteur n'a pas été démonté.
Vieux 17/12/2020, 20h21   #5
salut, vous avez changé le neyman ? il y a un module de colonne ? vous l'avez touché ?
tout passe par lui , es ce que le calibrage de l'angle de braquage fonctionne ?
Vieux 17/12/2020, 20h32   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut commence par vérifier tes données en temps réel du capteur d’angle avec vcds ou Delphi ou autre
Tourne le volant même sans DA légèrement si tu force tu va abîmer le serpentin airbag et regarde si tu as des dégrée d’inclinaison
Si oui il faut calibrer comme dit plus haut
Si non soit ton g85 Hs ou pas alimenter
Vieux 18/12/2020, 00h02   #7
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
bonsoir à tous et merci de vos réponses.
j'ai dja fais cette procedure sur plusieurs vehicules VAG et ca fonnctionné mais celle ci impossible
<Sélectionner>
<03 - Freins ABS>
<Accès - 11>
Entrez le code 40168
<OK!>
<Réglages de base - 04>
Choisissez le groupe 060
<Go!>
je vais tester dans parametre et voir ce que ca donne et je vous tiens informé.
merci encre de votre aide
Vieux 18/12/2020, 01h02   #8
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
01486 test de fonctionnement du systeme activé.il faut terminer la procedure avant tout
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index..._Function_Test
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
MUSTA11 (18/12/2020)
Vieux 18/12/2020, 14h00   #9
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Bonjour à tous.
Grâce à notre ami POCOYO j'ai pu avoir un défaut en moins celui de ABS.
test de fonctionnement du systeme activé ne figure plus.
Il reste le voyant esp et direction qui est dure.
A suivre...
Merci à vous tous
Vieux 18/12/2020, 16h26   #10
gary01
Avatar de gary01
Bonjour à tous.
A suivre...
Merci à vous tous
Ah bon?qu’est ce que tu as fait pour qu’il disparaisse?
Vieux 18/12/2020, 16h32   #11
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut Je lui ai donné la solution en MP
C’est pas un secret mais j’évite de donner tout trop vite et facilement au écrans de tout à chacun
Si tu en a besoin hésite pas
Salutations
DAVID02620 (18/12/2020), MUSTA11 (18/12/2020)
Vieux 18/12/2020, 17h04   #12
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
re bonjour,
merci encore POCOYO de ton aide et je remerci tous les autres qui ont repondu à mon message.
il me reste encore ce probleme de direction
Révision: 00H11001
Codage: 0021121
No. Atelier: WSC 80093 222 69422
Aucun code défaut trouvé.
Capture:
Température: 31.0°C
Tension: 13.70 V
Tension: 13.50 V
Capture:
Température: 31.0°C
Tension: 13.70 V
Tension: 13.50 V
000 - -
Capture:
Type de fichier : jpg IMG_20201218_170654.jpg (95,0 Ko, 23 affichages)
Dernière modification par MUSTA11 ; 18/12/2020 à 17h14.
Vieux 18/12/2020, 17h30   #13
POCOYO
Avatar de POCOYO
re bonjour,
Révision: 00H11001
Codage: 0021121
Capture:
Température: 31.0°C
Tension: 13.70 V
Tension: 13.50 V
Capture:
Température: 31.0°C
Tension: 13.70 V
Tension: 13.50 V
000 - -
Capture:
Salam c’est cool
Bon ton capteur G85 il te donne pas de valeur ?
quand tu braque ton volant il est sûrement HS du coup
Il faut que tu regarde ça de près
---------- Post added at 15h30 ---------- Previous post was at 15h24 ----------
Salam c’est cool
Ton J791 assistance parking
Ne fonctionne pas vérifie les connections vers son calculateur il est possible qu’il communique plus à cause de la panne esp
Il est sur le réseau CAN H et ce désactive si problème avec la direction ou capteur G85
MUSTA11 (21/12/2020)
Vieux 22/12/2020, 12h31   #14
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Bonjour à tous.
Je suis toujours confronter à ce problème de direction et voyant esp.
J ai remplacer 3 g85 sans succès avec 1 impossible adaptation les 2 autres adaptations OK mais sans résultat. J ai vérjjifier les fusibles sont OK.
J ai besoin de savoir comment contrôler si g85 et capteur angle de braquage et boîtier qui les relient sont OK ?
J'ai vu une astuce de MECASOLUSION est ce que ca pourrait venir de la. Merci de votre aide
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=64227
Vieux 22/12/2020, 15h02   #15
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Bonjour à tous.
Salut l’ami, question bete mais on sait jamais ... le g85 t’as bien verifié qu’il etait bien au point zero quand tu la monté ?
---------- Post added at 14h02 ---------- Previous post was at 13h54 ----------
Et je viens de lire le post de mecasolusion, et c’est clair que c’est mieux de faire la procédure avec l’assistant depannage odis, tu as plus de chance de conclure la procédure
MUSTA11 (22/12/2020)
aide codage ABS AUDI A1 ESP8.2i impossible MECASOLUTION VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 43 09/12/2020 21h07
Codage Abs Audi A4 dart VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 24/05/2020 01h46
Codage abs audi a4 rahmani2008 ABS, ESP, DSC 0 17/06/2019 00h10
Codage abs audi a1 alpha-b VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 24/10/2018 00h02
Codage abs audi a1 alpha-b ABS, ESP, DSC 1 12/09/2016 17h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h18.
