Vieux 07/09/2020, 22h07   #106
Snatsh
Avatar de Snatsh
J’ai bien activer ddt2000 la sonde est bien reconnue mais aucune communication avec les calculateurs je cherche toujours ....
Vieux 07/09/2020, 22h22   #107
ElTurco
Avatar de ElTurco
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Salut les frères
Merci frère Antoine73
J'ai bien regarder le tableau du FAP donc en suie estimé c'était 30g en suie réel du FAP c'était 10g du coup comme c'est qu'à partir de 15g que la régén. est permis ça n'a pas fonctionné :)
Quand j'ai cliqué sur (Régénération du filtre) j'ai bien vu les requêtes défilé rapidement mais sans résultat pour actionné la régén. On va se taper la route pour décrasser les 10g.
Celui qui à inventer les FAP ne devait pas trop être pour la protection de la nature mais plus pour se remplir les poches me semble t'il
@+ les frères.
---------- Post added at 22h22 ---------- Previous post was at 22h15 ----------
Envoyé par Snatsh Voir le message
Salut frère Snatch
Bizarre chez moi ça fonctionne impecc sur Win7 32 (x86), quand tu dit que la sonde est reconnu tu à bien installé les drivers interne du soft ? en allant sur :
C:\Program files\DDT2000\install driver\seven ?
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post:
Snatsh (07/09/2020)
Vieux 07/09/2020, 22h56   #108
Snatsh
Avatar de Snatsh
Merci pour cette réponse je vais vérifier ça demain ;)
Vieux 07/09/2020, 22h58   #109
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Envoyé par ElTurco Voir le message
Salut les frères
@+ les frères.
Salut frère Snatch
D'accord mais 10g de suie ce n'est pas beaucoup un bon coup sûr l'autoroute et c'est bon
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
ElTurco (26/09/2020)
Vieux 08/09/2020, 14h01   #110
djslowrnb
Avatar de djslowrnb
djslowrnb is on a distinguished road
Es compatible avec la marque infiniti?
djslowrnb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2020, 12h02   #111
canaja26
Avatar de canaja26
canaja26 is on a distinguished road
Par défaut ddt4all
Envoyé par jakuza Voir le message
Je suis nouveau sur le forum, désolé pour cela. Merci à tous de m'avoir éclairci.
Je vais rester avec DDT4all pour le moment
bonjour je parcours le forum et je vois souvent ce prog mais pas moyen de le trouver , tu pourrais me dire ou tu l a trouvé et ce que cela coute ? merci
canaja26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2020, 12h37   #112
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par canaja26 Voir le message
Le logiciel est gratuit et tu peux le trouver un peu partot sur le web.de preference regarde le github du developpeur cedricp
ElTurco (26/09/2020), totopic (06/11/2020)
Vieux 26/09/2020, 22h31   #113
ElTurco
Avatar de ElTurco
Avertissement ou Mise en Garde !!! !!!
Salut les frères
J'étais sur une laguna 2 130, j'ai pas fait gaffe la voiture était démarrer, je lance le scan (jumelle) et....
Ding Dang Dong, les voyants s'allument et s'eteignent, tableau de bord m'affiche "pression d'huile insuffisant"... l'écran GPS change de mode et me demande un code pour acceder (menu caché?)
Bref je stoppe le scan aussitot, arret du moteur, supression des def et tout est rentré dans l'ordre. Bref ne faite pas la meme erreur n'oublier pas
Pas de scanne avec le moteur en marche !!!
The Following 5 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
Anonin88 (27/09/2020), autodiagauto (26/02/2022), gary01 (26/09/2020), klif26 (26/09/2020), transitions7 (06/11/2020)
Vieux 26/09/2020, 22h56   #114
ElTurco
Avatar de ElTurco
Re les frères
Mince !!! j'ai oublier que la police en touge est dédiée aux modérateur, excusez moi pour l'oubli, du coup je ne sais pas comment modifier
Vieux 28/09/2020, 21h27   #115
suez13008
Avatar de suez13008
suez13008 will become famous soon enough
Un grand merci !!!!
suez13008 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2020, 16h07   #116
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Par défaut problème au lancement de DDT
Envoyé par profrenault Voir le message
mise à jour des bug avec new data
tj sans passe
https://mega.nz/#!eZswxSqI!MnKCnTp0e...o_3e16IrOkmJck
DDT_v4.0.9.2
https://mega.nz/#!DEsiWAzT!utfQEMz1O...4rBUZUCLvVoK0k
data daté aujourd huis
Bonjour à toutes et à tous,
Après de loyaux services avec la version3.0...
J'ai franchi le pas et j'ai installé la version 4.0.9.2.
Installation sous win7 32bits, RAS, remplacement des Dll, puis activation avec le keygen, RAS.
Copie de la base DDT2000DATA sur la racine C RAS.
Sonde derelek reconnue (après installation des drivers)
Exécution de l'application, pas de soucis celle-ci démarre sans erreur et là où ça se complique, c'est au moment où je clique sur les jumelles, j'obtiens ce message d'erreur et la fenêtre à droite barrée d'une croix rouge.
J'ai refais l'installation complète mais toujours cet erreur.
Pas d'anti-virus installé et tentative d'exécution en mode administrateur et même résultat.
Avez-vous une idée d'où peut provenir mon problème?
Par avance merci pour votre aide et participation .
Bonne soirée
Type de fichier : jpg IMG_7615.jpg (94,3 Ko, 56 affichages)
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to scenictwo For This Useful Post:
Alec0605 (31/01/2021), hpvectravl (27/12/2020), phil02 (05/05/2021)
Vieux 17/12/2020, 21h17   #117
scenictwo
Avatar de scenictwo
Par défaut DDT2000 version 4.0.9.2. solutionné
Envoyé par scenictwo Voir le message
Bonne soirée
Re-bonsoir,
Post pour vous informer que mon soucis est réglé, alors pour information, si vous rencontrez ce même soucis, première chose à faire, c'est de modifier les pilotes de votre carte graphique.
Bonne soirée
Cordialement
ElTurco (26/02/2021), phil02 (05/05/2021), vv58 (11/12/2021)
Vieux 11/03/2021, 13h07   #118
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut les frères
Un autre petit retour pour info
J'ai essayé de scanné 2 Nissan
1) Nissan Note 2016 "Résultat du Scanne" = 71 défauts sans description sauf des numéros
2) Nissan Quashquai 2016 "Résultat du Scanne" = 71 défauts sans description sauf des numéros
:) voilà, c'était assez bizarre du coup je voulais partagé pour voir si d'autres frères avaient vécu des soucis similaires sur Nissan.
phil02 (05/05/2021)
Vieux 20/04/2021, 08h49   #119
kevin22
Avatar de kevin22
kevin22 is just really nicekevin22 is just really nicekevin22 is just really nicekevin22 is just really nice
Un grand merci a MrRorry,
pour ce travail et tout les autres
j'ai renolink depuis le début et cela fait longtemps que je souhaite utiliser DDT2000.
alors encore merci
kevin22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2021, 14h33   #120
karim1630
Avatar de karim1630
karim1630 is on a distinguished road
avec quelle windows marche bien ddt2000 merci
karim1630 est déconnecté   Réponse avec citation
ddt2000 abdou22 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 24/07/2020 22h10
keygen ddt2000 by MRRorry jeremy72 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 49 29/09/2018 09h52
Ddt2000 2.9.0.4 r1lef Renault clip, DDT2000, Nissan consult 23 09/02/2015 10h58
Ddt2000 pimo Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 12/05/2013 01h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h06.
