Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Salem bonjour la team
Je cherche à lire l’écu me7.1.1 de Audi A8 3l v6 impossible a trouver si quelqu’un a un schéma à me donner svp code moteur asn Merci de votre aide |
#2 | |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Salut l’ami me7.1.1 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | dzdzpwr (16/12/2020), youcef_trik (18/12/2020) |
Merci pour ton aide pinout pour ktag ?
c'est quoi ta question je comprends pas .... un pinout c'est le meme pour tous les outils
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | dzdzpwr (16/12/2020) |
ah mince j'sais pas mon vieux t'a regarder dans ksuite ils te donnent rien ?
Ce schéma je l’es vue dans le kess mais il faut ajouter un ohm de 10 à souder entre la pin 24 et la 44 du flash 29800
Slt l ami sinon dessoude le flash
#9 | |
J’viens de verifier c’est bien ce que je dis le pinout c’est le meme... juste le kess tu branche une seule masse au lieu de 2 sur le ktag Et avec le kess effectivement tu soude la resistance de 10k A ta place j’aurai fait avec ktag Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#10 |
c'est une doc galletto,en image il me semble
http://www.armoreprog.fr |
#11 |
Salut yann , oui mais avec sa il peux savoir ou sont les masses les + et la ligne de com, a lui de savoir ses cables correspondent a quoi dans son logiciel il doit l’avoir Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#12 |
Merci à toutes l’équipe de te de m’aider
Si je dessoude le flash je le lie avec quoi ? Sinon avec le ktag quel protocole prendre ? |
#13 | |
ensuite tu demande comment on fait pour lire une flash, quel protocole etc.. faut lire mon vieux dans tes soft tout est expliqué pour lire une flash => programmateur eprom avec adaptateur style GQ4X
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" Dernière modification par Quattro899 ; 17/12/2020 à 12h43. |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | willy14 (17/12/2020) |
#14 |
J’ai cherché dans tous les protocoles il y’a pas dis moi le quel toi tu as trouvé ?
#15 | |
ton protocole => 51
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" Dernière modification par Quattro899 ; 17/12/2020 à 12h58. |
| Outils de la discussion | |
| Pinout vag | akasa67 | Programmateur de composant (flasher) | 19 | 20/03/2020 08h29 |
| pinout ECU | abdoudiag | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 10/02/2020 12h31 |
| Pinout | guyguy307 | Programmateur de composant (flasher) | 15 | 08/02/2020 14h25 |
| Med 17.4.2 pinout | Snatsh | Pinout calculateurs et bootmode | 19 | 24/11/2019 10h19 |
| Pinout mcu HC9 | tarik_electronic | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 26/05/2016 20h31 |
