Vieux 01/10/2012, 08h35   #1
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
Par défaut mode degrade ford
bonjour tlm
ford fusion 2009 tdci 1.4 il y'a un voyant orange qui clignote mais pas le voyant de défaut moteur que nous connaissons c'est un cercle avec un point d'exclamation le mec a fait plusieurs scanne avant de venir chez moi ;moi avec kts 570 j'ai un seule défaut circuit prechauffage, le mec ma dit a chaque fois que je fait le scanne c'est le même défaut que j'ai
le malheur c'est que le véhicule est en mode dégrade
le mec a déjà changer des nouveau injecteurs un nouveau debimetre et toujours pareil
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2012, 09h11   #2
charifcharif
j'ai vu sur le manuel d'utilisation que le voyant indique une anomalie dans le groupe motopropulseur
Vieux 04/10/2012, 07h37   #3
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
Change ton relais il se trouve dans la boîte à côté de la batterie
Couleur gris ou marron
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2012, 09h50   #4
charifcharif
les deux fusible sont en bon état pour quoi les changer
Vieux 04/10/2012, 09h53   #5
charifcharif
les deux relais sont en bon état pour quoi les changer
Vieux 04/10/2012, 11h19   #6
speedy_bou
Envoyé par charifcharif Voir le message
change le il et en defaut
Il et marron
The Following User Says Thank You to speedy_bou For This Useful Post:
charifcharif (04/10/2012)
Vieux 05/10/2012, 21h35   #7
speedy_bou
ton probleme est il réglé?
Vieux 06/10/2012, 00h23   #8
charifcharif
la voiture est parti mais les deux relais s'agit du chauffage additionnelle d’après le manuelle d'utilisation et auto data
Vieux 07/10/2012, 11h25   #9
speedy_bou
J'ai changé des relais à la pèle tu verra le problème vien de lui il et marron
Vieux 14/01/2014, 11h53   #10
rosado
Avatar de rosado
rosado is an unknown quantity at this point
Merci speedy bou http://www.tlemcen-electronic.com/fo...smilies/14.gif,
En effet j'ai eu le meme probleme avec une Ford fusion 1,4 TDCi de 2008 d'une copine, et là chapeau speedy bou! en plein dans le mille, c'était bien ce fameux relais en cause.
J'ai démonté le relais, et effectivement vu sa conception et le montage à l'intérieur, les fils ne sont même pas soudés sur les connections mais que pincés, ils font mauvais contacts !.
je n'ai meme pas changé le relais, j'ai fait juste 4 soudures et le tour était joué.
Dire que ce probleme persistait depuis des mois, et à des fréquences complètement aléatoires.
Encore merci pour le diagnostic.
Ce relais Marron était d'origine Espagnole.
rosado est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2014, 23h16   #11
speedy_bou
content d'avoir pu vous aider :)
info le problème peut être aussi pressent sur les fiesta 2002->2008
Dernière modification par speedy_bou ; 14/01/2014 à 23h20.
CDI 220 defaut 2513 mode degradé mecanique Mercedes Benz 2 10/04/2012 20h14
Toyota HiLux P1222 et mode dégradé Amine13 Mécanique générale 22 05/10/2011 23h31
Mode degrade Opel Zafira B 1.9L CDTI djemai Opel-Vauxhall, Saab 2 29/06/2011 23h22
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
mode degradé sur 207 essence justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 1 15/06/2010 20h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h01.
