Vieux 08/12/2020, 11h49   #1
autoplus45
Avatar de autoplus45
autoplus45 will become famous soon enough
Par défaut recherche quelqu'un pour flasher calculateur vag
bonjour je recherche quelque un pour flasher un calculateur edc17c74 avec Odis en ligne sur paris biens sur rémunérer
autoplus45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2020, 19h47   #2
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Salut tu veut faire quoi exactement?
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to thepatrick31 For This Useful Post:
autoplus45 (08/12/2020), yahiadiag (08/12/2020)
Vieux 08/12/2020, 20h39   #3
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Tu peux expliquer quel est le problème de l’écu ?
Véhicule roulant ?
Le calculateur monté est d'origine ?
Travaux effectués depuis l'apparition du problème ?
Vieux 08/12/2020, 21h37   #4
everson29
Avatar de everson29
faudrait préciser immo ou software
Vieux 08/12/2020, 21h55   #5
autoplus45
le calculateur d origine est hs (inverssement de polarité au niveau de la batterie ) j ai pris un calculateur de la même référence supprimé l Immo démarre. bien mais voyant moteur au compteur et mode dégradé
jai cru comprendre que pouvais l adapter en ligne avec l Odis en ligne
Vieux 08/12/2020, 22h43   #6
everson29
Avatar de everson29
il faut remettre l'ecu d'origine sans immo off pour moi et ca devrait passer
jamais testé avec un ecu en off et adaptation
boris93600 (09/12/2020)
Vieux 09/12/2020, 09h21   #7
thepatrick31
Tu n as pas la possibilité de le cloner?
Vieux 09/12/2020, 09h56   #8
autoplus45
non l original est complètement grillé quand bien même le write impossible a cause des zone otp sur ce modele
Vieux 13/12/2020, 21h45   #9
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
Salut je suis à côté
Et j’ ai tout ce dont tu as besoin
OTP pas problématique
Original hs ps de problème non plus
mon skype au besoin : orlando.bloom77
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501
BenjiAudi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to BenjiAudi For This Useful Post:
autoplus45 (15/12/2020), ecutech (13/12/2020)
recherche quelqu'un pour programmer eprom OTP uncleseb Programmateur de composant (flasher) 10 07/02/2020 13h24
Un conseil avant d’acheter une box professionnel ! Pour flasher les Calculateur hichemok Programmateur de composant (flasher) 2 04/10/2019 21h33
recherche quelqu'un cloner calculateur sam93 Chiptuning 3 22/12/2016 22h47
Cherche quelqu'un pour flash full bdm pour calculateur moteur sur region parisienne juju124951 Réparation & Programmation 3 24/05/2016 12h14
Que choisir pour flasher un calculateur? zolio Programmateur de composant (flasher) 18 29/04/2013 08h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h54.
