| Vente, Achat, Echange achat, vente ou echange de matériel, logiciel ...ect passez par ici. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
bonjour je recherche quelque un pour flasher un calculateur edc17c74 avec Odis en ligne sur paris biens sur rémunérer
merci |
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Salut tu veut faire quoi exactement?
| The Following 2 Users Say Thank You to thepatrick31 For This Useful Post: | autoplus45 (08/12/2020), yahiadiag (08/12/2020) |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Tu peux expliquer quel est le problème de l’écu ? Véhicule roulant ? Le calculateur monté est d'origine ? Travaux effectués depuis l'apparition du problème ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | autoplus45 (08/12/2020), yahiadiag (08/12/2020) |
faudrait préciser immo ou software
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | autoplus45 (08/12/2020) |
le calculateur d origine est hs (inverssement de polarité au niveau de la batterie ) j ai pris un calculateur de la même référence supprimé l Immo démarre. bien mais voyant moteur au compteur et mode dégradé
jai cru comprendre que pouvais l adapter en ligne avec l Odis en ligne |
il faut remettre l'ecu d'origine sans immo off pour moi et ca devrait passer
jamais testé avec un ecu en off et adaptation |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | boris93600 (09/12/2020) |
Tu n as pas la possibilité de le cloner?
non l original est complètement grillé quand bien même le write impossible a cause des zone otp sur ce modele
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut je suis à côté
Et j’ ai tout ce dont tu as besoin OTP pas problématique Original hs ps de problème non plus mon skype au besoin : orlando.bloom77
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501 |
| The Following 2 Users Say Thank You to BenjiAudi For This Useful Post: | autoplus45 (15/12/2020), ecutech (13/12/2020) |
| Outils de la discussion | |
| recherche quelqu'un pour programmer eprom OTP | uncleseb | Programmateur de composant (flasher) | 10 | 07/02/2020 13h24 |
| Un conseil avant d’acheter une box professionnel ! Pour flasher les Calculateur | hichemok | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 04/10/2019 21h33 |
| recherche quelqu'un cloner calculateur | sam93 | Chiptuning | 3 | 22/12/2016 22h47 |
| Cherche quelqu'un pour flash full bdm pour calculateur moteur sur region parisienne | juju124951 | Réparation & Programmation | 3 | 24/05/2016 12h14 |
| Que choisir pour flasher un calculateur? | zolio | Programmateur de composant (flasher) | 18 | 29/04/2013 08h49 |
