Vieux 26/11/2020, 22h36   #16
joelectronic
Avatar de joelectronic
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Donc à changer, car sans testeur d'ESR il faut considérer que tout condensateur inférieur à la valeur marquée dessus est HS.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post:
OILC93 (26/11/2020)
Vieux 26/11/2020, 22h47   #17
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par joelectronic Voir le message
D'accord je vais essayer de m'en procurer alors .Les deux différents transistors sont commandés aussi. En espérant qu'il n'y a que ça. Je vais peut être me prendre un testeur d'esr par la même occasion.
En tous cas merci ,affaire à suivre ...
Vieux 26/11/2020, 22h50   #18
joelectronic
Profites en pour tesrer aussi les autres chimiques qui sont en bas de la carte.
OILC93 (26/11/2020)
Vieux 06/12/2020, 23h46   #19
fudjie
Avatar de fudjie
fudjie is an unknown quantity at this point
Allumes la tele, tapote sur la dale, si tu vois une reaction de la dalle, ta T-CON est morte.
est ce que toute les led son OK ?
fudjie est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fudjie For This Useful Post:
OILC93 (07/12/2020)
Vieux 07/12/2020, 00h44   #20
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par fudjie Voir le message
Slt non aucune reaction et la tension vs chute complètement le souci vient des carte xmain et ymain il y a des transistor hs j'attend la livraison de ceux ci .Et au cas ou j'ai aussi commander c 2 carte pour 30 en chine donc voila je vous tiens au courant en tous cas merci .
Vieux 08/12/2020, 17h16   #21
lucifer
Avatar de lucifer
lucifer will become famous soon enough
J'avais un probleme similaire sur une LG,
J'ai mis la MB au four a 200 pour 5 mins sans préchauffage.
Laisser refroidir en entrouvrant la porte.
Ca remarche. No joke
lucifer est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lucifer For This Useful Post:
OILC93 (08/12/2020)
Vieux 08/12/2020, 17h29   #22
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par lucifer Voir le message
Slt lol pas mal mais bon efficace combien de temps ça ? Non la c'est plus complexe des composants sont Hs (Transistor ,condensateur ...)et le souci c que tu repare d'un coté et ça lâche de l'autre .Donc ras le bol, alors j'ai commandé les deux cartes incriminées et j'attend de les recevoirs
Vieux 08/12/2020, 18h13   #23
lucifer
Avatar de lucifer
Ba ecoutes, ca marche plutot lontemps,
La premiere fois j'ai pas trop oser niveau temperature et temps, ca a dure 2 semaines.
Par contre la deuxième j'y suis allez franco 200 7 mins. Et la c'est toujours en état de marche. Soit 1 mois
Mais effectivement si composants hs alors sois tu remplaces soit tu commandes ^^.
Vieux 08/12/2020, 18h25   #24
OILC93
Avatar de OILC93
Oui c'est clair mais l'astuce je la connaît bien pratique en cas d'urgence. Par contre c'est pas trop mon truk la dernière fois que je l'ai faite il y a longtemps de ça c'était pour une carte mère d'ordi portable ... et bah disons qu'elle est restée au chaud plus longtemps que prévu (je l'avais oublié )
Depuis je change les cartes mère directement pour éviter les dommages collatéraux .
Vieux 15/12/2020, 23h41   #25
OILC93
Avatar de OILC93
Slt petit retour de cette fameuse TV ,alors changement carte alim ,changement carte y main et x main et baaah pareil et le pire c'est que ça m'a encore fait sauté les transistor de la nouvelle carte Xmain .Sa ma gavé mais je pense que la place de cette tv c le cimetière tenpi .
En tous cas merci a tous pour l'aide .
TV SAmsung The end
Vieux 27/12/2020, 19h53   #26
Newton
Avatar de Newton
Newton is on a distinguished road
n'oubliez pas de vérifier les soudures sèches, il y en a pas mal sur ces vieux plasma surtout au niveau de la platine alimentation.
Si les contacts ne se font pas le remplacement de composants ne sers a rien.
Pour ces modèles commencer par vérifier les soudures sèches puis prendre les tensions VA, VS, Vsc.
S'il y a des condos gonflés vous pouvez les faires chauffer avec un sèche cheveux, un condo gonflé prend de la valeur et bloque plus de tension, le fait de le chauffer va le faire se rapprocher de sa valeur d'origine au moins le temps de faire un test de démarrage.
Aprés avoir vérifié tous ces points on peut s'orienter vers un kit de dépannage pour la platine Y-SUS.
Newton est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Newton For This Useful Post:
Pelican (27/12/2020), Quattro899 (27/12/2020)
Mode securiser samsung j5 tony60 Electronique 30 13/06/2018 19h09
Renault Samsung SM7 benyunes Autoradio et Navigateur GPS 0 13/03/2018 22h32
ecran pc samsung sofalo77 Electronique 6 15/04/2017 15h10
Tablette samsung francois Vente, Achat, Echange 0 18/06/2016 22h39
disque dur samsung robert Informatique 8 30/12/2012 04h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h25.
