Vieux 05/12/2020, 21h07   #16
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Tuner25 Voir le message
Non aucun soucis
Ok bon ba contrôle des electrovanes et des durites de depression pour l'instant .je crois que tu peux les activer via diagbox a voir
Vieux 05/12/2020, 21h41   #17
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Je viens d'accéder et de déposer les Electrovannes encore reliées entres elles mais je m'aperçois que avant moi une autre personne est passée par là et à raccorder n'importe comment les Electrovannes, je pense que c'est pour cela que rien ne fonctioone correctement.
Par contre pour tout reconnecter en ordre ilnme faudrait le schémas du circuit de dépression.
Quelqu'un pourrait-il me faire suivre ce schéma, certainement visible sur Servicebox que je n'ai pas accès. Et aussi je voudrais savoir si les 3 Electrovannes sont identiques car je m'aperçois que les 3 ont la même référence ce que je trouve bizarre.
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tuner25 For This Useful Post:
Pilouf (06/12/2020)
Vieux 05/12/2020, 22h11   #18
salut je pense turbo moi plutot
boris93600 (07/12/2020)
Vieux 05/12/2020, 22h14   #19
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Bonsoir , si sa peut aider . Mdp MP .
Type de fichier : rar Tuto Pdf Electrovanne 3008.rar (1,13 Mo, 25 affichages)
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post:
Tuner25 (05/12/2020)
Vieux 05/12/2020, 22h20   #20
Tuner25
Avatar de Tuner25
ah non! pour le moment je t'assure y a vraiment du ménage à faire côté branchement tuyauterie de dépression, elles sont branchées n'importe comment, vraiment au pif avec des raccords de morceaux de tuyaux!
mais pour pouvoir tout remettre en ordre il me faut schémas de dépression pour les 3 électrovannes et leur réference.
Vieux 05/12/2020, 22h36   #21
Tuner25
Avatar de Tuner25
J'ai réussi à trouver ce schéma mais il me manque une électrovanne, la plus à gauche lorsqu'on ai face au moteur, c'est celle du doseur d'air.
Vieux 05/12/2020, 22h40   #22
OILC93
Avatar de OILC93
Tiens regarde si c'est ce qu'il te faut
The Following 3 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
ElTurco (28/05/2021), jphp (05/12/2020), Tuner25 (05/12/2020)
Vieux 05/12/2020, 22h46   #23
Tuner25
Avatar de Tuner25
Merci mais ce n'est pas ça que je recherche, on doit pouvoir voir quel tuyau va se raccorder où.
Vieux 05/12/2020, 23h02   #24
OILC93
Avatar de OILC93
Ok ça alors
Type de fichier : jpg 00081584.jpg (58,1 Ko, 48 affichages)
Vieux 05/12/2020, 23h07   #25
Tuner25
Avatar de Tuner25
YESSS, c'est exactement ce que je recherche, mille MERCI !!!
Vieux 06/12/2020, 02h10   #26
Tuner25
Avatar de Tuner25
Malgré avoir refait tout le circuit de dépression et remplacement des électrovannes de Turbo et celle du bypass de l'échangeur EGR, les défauts sont toujours là.
Dès la mise en route du moteur, le défaut lié au bypass de l'échangeur EGR apparaît puis après un coup d'accélérateur il apparaît les défauts liés à GV du Turbo.
Je ne vois pas quoi d'autres vérifier.
Admettons que c'est le Turbo qui est HS, est-ce que cela peut faire que la valeur des mesures paramètres soient à 0 ????
Vieux 06/12/2020, 09h02   #27
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Cool Attention à ce que tu dis
Ensuite je me suis penché à essayer de contrôler le bon branchement et l'état des durites de dépression mais je n'ai rien vue d'anormal.
Au départ tu nous dis qu'il n'y a rien d'anormal du côté de l'état et du branchement des durites de dépression mais en faite rien n'est bon...
Vérifie la valeur de dépression.
Tuner25 (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 09h08   #28
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
As tu regarder le petit tuyau de dépression avec minutie au départ de la pompe à vide? Sur ces moteurs il casse souvent et ce genere exactement les mêmes défauts.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
OILC93 (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 10h51   #29
Tuner25
Avatar de Tuner25
Comment vérifier cette valeur?
Vieux 06/12/2020, 10h54   #30
Pilouf
Avatar de Pilouf
Unhappy
Ben avec un mano à dépression.
Perte de puissance 5008 1.6 HDI 110 ch tornadoids PSA Group Peugeot, Citroën 43 09/09/2021 14h33
probleme puissance 308 hdi 1.6 110 marikette Automobile en général 4 15/11/2020 13h22
5008 2.0 163 probleme convertisseur rachrbx PSA Group Peugeot, Citroën 13 10/11/2018 21h30
Perte de puissance 5008 avec def p0100 et c1391 EDAS PSA Group Peugeot, Citroën 31 07/12/2016 18h13
problème wow 5008 et sonde ds150E non bluetooth lazizouille Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 23/11/2014 22h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h11.
