Vieux 27/11/2020, 22h01   #16
vivi91r
Avatar de vivi91r
salut regarde dans ta boite je t'ai envoyé quelque lecture de trafic edc16.
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post:
pimo (01/12/2020)
Vieux 01/12/2020, 21h26   #17
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir je pense que ce calculateur serait le bon.
Quand pensez vous?
Type de fichier : jpg c2b78f11275b3db15e875c2cc186c463.jpg (94,2 Ko, 14 affichages)
Vieux 01/12/2020, 21h57   #18
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut Trafic
Envoyé par pimo Voir le message
Quand pensez vous?
Salut voila le flash qi vous cherche, le pass dans mp.
Type de fichier : rar TRAFIKKK 1037503114 0281017065.rar (1,01 Mo, 1 affichages)
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
pimo (02/12/2020)
Vieux 03/12/2020, 13h14   #19
pimo
Avatar de pimo
Bonjour quand j'essaye d'écrire l'ecu avec le fichier de komorovskij j'ai une erreur au ktag.
Pourtant la taille du fichier est bonne ?
https://zupimages.net/up/20/49/1jq5.jpg
Quelqu'un a déjà eu ce soucis ?
Vieux 03/12/2020, 21h04   #20
vivi91r
Avatar de vivi91r
Non bizarre l'erreur.
Tu n'as pas un lecteur bdm100 c'est beaucoup plus simple surtout pour le prix
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Vieux 03/12/2020, 22h12   #21
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir vivi91r non je n'en ai pas (mais je vais en commander un)
Quels est la différence entre ktag et bdm100 ?
Vieux 03/12/2020, 22h21   #22
komorovskij
Par défaut Trafic
Salut pour ecrire coche le extraflash m58B.
Vieux 03/12/2020, 22h23   #23
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Salut pimo
Je dois avoir quelques full si tu a besoin
Il te faut en 90cv edc16cp33 c’est bien ça ?
Vieux 03/12/2020, 22h45   #24
pimo
Avatar de pimo
Envoyé par Breizhelec Voir le message
Salut pimo
Bonsoir Breizhelec c'est gentil de ta part.
Mais logiquement je devrais avoir le bon . Je l'essaye demain et je fais un retour.
(sinon c'est 2.0dci 115cv euro4 2010 EDC16C36 3.3)
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
Breizhelec (04/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 12h46   #25
pimo
Avatar de pimo
Salut du coup j'ai essayé le fichier komorovskij et c'est toujours pareil au clip je ne peux pas effacer les trois def fugitif et modifier les codes injecteurs (message fonction non supporté).
Du coup il m'énerve ce véhicule j'ai fait un devis au client avec un ecu neuf.
Merci beaucoup pour votre aide.
Breizhelec (07/12/2020)
Edc16c36 karera 1 Chiptuning 15 22/09/2019 23h17
Edc16c36 INVICTUS Programmateur de composant (flasher) 5 23/06/2018 23h16
aide pour boot mode edc15c3 renault trafic2 vivi91r Pinout calculateurs et bootmode 34 28/01/2017 22h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h05.
