Vieux 30/09/2012, 23h49   #16
hakim087
Avatar de hakim087
hakim087 will become famous soon enoughhakim087 will become famous soon enough
salut juste pour qu'il trompe pas c tout
hakim087 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hakim087 For This Useful Post:
Mecatec (04/10/2012)
Vieux 01/10/2012, 01h15   #17
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
abdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura about
salut?
As tu essayé avec une autre batterie bien chargée? j'ai eu le même probleme avec un clio la batterie se décharge rapidemment ce qui empeche le démarrage.
Crdlt Abdel
abdel_ren est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdel_ren For This Useful Post:
Vieux 02/10/2012, 14h33   #18
alliottom59
Avatar de alliottom59
alliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura about
contrôle la tension batterie
alliottom59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alliottom59 For This Useful Post:
Vieux 02/10/2012, 16h04   #19
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
salut .
alr en premier temps refait un diag avec un clip pas de multi marque que le clip ..
apres regarde si tu communique avec le calculateur moteur
si oui regarde dans controle de defaut : y a quoi comme defaut !! si ya pas de defaut
regarde dans dans les parametre si tu a recu le code de cle . oui ou non .
A oui j'ai oublier ta voiture c'est quoi comme clé est ce que l'ouverture centraliser est avec ou non .
voila poste tout les reponse et je te dit ce qu'il faut faire exactement .
cdtl
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to etranger974 For This Useful Post:
Vieux 02/10/2012, 21h57   #20
obmarine
Avatar de obmarine
obmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really nice
controle la charge batterie un élément peut laché
obmarine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to obmarine For This Useful Post:
Vieux 04/10/2012, 02h26   #21
Mecatec
Avatar de Mecatec
Mecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to behold
salut les amis
j'ai changé le relais principale + j'ai recharger la batterie
maintenant le démarreur tourne normale mais le moteur ne démarre pas
et le témoin d'antidémarrage reste fixe
d'après le scanner les défauts:0
les valeurs réelles du blocage marche:
dispositif antidémarrage non codé
merci pour l'aide
" l'homme qui a dit que les gens ont décimés,est lui qui décimée "
Mecatec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecatec For This Useful Post:
auto-tec (25/11/2012)
Vieux 04/10/2012, 02h30   #22
Mecatec
Avatar de Mecatec
Envoyé par etranger974 Voir le message
salut .
cdtl
salut etranger974
l'ouverture centraliser est avec et marche normale
Vieux 07/10/2012, 13h51   #23
Mecatec
Avatar de Mecatec
Envoyé par mafiak1fry061 Voir le message
regarde alor le fusible de l uch il est cote codoncteur dans la boite a fusible pres du volant de memoire il est en bas a gauche verifie le
salut les fusible est ok
Vieux 07/10/2012, 14h25   #24
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Tu as essayé avec la seconde clé ?
Sur clio il arrive fréquemment que l'UCH perde le code de la clé si tu as eu une batterie faible mais aussi quelques souci avec le transpondeur de la clé .
Pour l'UCH , mettre le contact , enlever le fusible 5A de l'UCH dans la boite a fusible à gauche du tableau de bord , normalement la diode rouge doit disparaitre , toujours en ayant le contact mis remettre le fusible , couper le contact puis demarrer .
Par contre il y a 2 fusibles pour l'UCH , si cela ne fonctionne pas avec le 5A , essayer le second .
Pour le transpondeur , parfois un tapotement de la coque sur un endoit dur permet de retrouver un fonctionnement de la clé , si tel est le cas prévoir son remplacement .
Attention toutefois a la version de ta clio car certaines version il faut absolument déverouiiler la fermeture centralisée par la télécommande pour un fonctionnement normal .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Mecatec (08/10/2012)
Vieux 09/10/2012, 13h12   #25
tawaf11
Avatar de tawaf11
tawaf11 will become famous soon enoughtawaf11 will become famous soon enough
merci dell 66 bon aidé pdf
tawaf11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2012, 20h18   #26
etranger974
dsl du retard
alr fait un diag avec le clip et regarde dans l'antidemarage si tout est ok ..
je travailait chez renault et la je boss pour moi et je te dirai quoi faire pour que sa demarre ..mais avec le clip pas de multimarque ..
en atendant ta reponse
cdtl
Vieux 16/10/2012, 16h26   #27
Wiil
Avatar de Wiil
Wiil is an unknown quantity at this point
Bonjour, j'ai eu un problème avec le démarrage d'une clio II, le voyant restait rouge fixe également, le demarreur fonctionnait mais pas de demarrage possible. Cela veanit de la boucle magnétique de détection autour du neiman qui était hs. L'UCH n'avait ainsi aucune info du transpondeur et n'autorisait donc pas le demarrage. Peut-être à contrôler... Bon courage !
Wiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2012, 18h44   #28
Mecatec
Avatar de Mecatec
Envoyé par Wiil Voir le message
mais moi quand je mettre un autre clé, le temoin clignote rapidement sa veux dire que n"est pas un problème de la bague ni l'uch
The Following 2 Users Say Thank You to Mecatec For This Useful Post:
auto-tec (25/11/2012), Formator (17/10/2012)
Vieux 17/10/2012, 02h39   #29
SOTISEN
Avatar de SOTISEN
SOTISEN will become famous soon enoughSOTISEN will become famous soon enough
hello il faut changer le calculateur ou un kit complet si c est disponible apres avoir controler vos contacts et vos masse
SOTISEN est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SOTISEN For This Useful Post:
Mecatec (17/10/2012)
Vieux 17/10/2012, 08h26   #30
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Si ta led antidem reste allumée fixe, c'est un problème de dialogue entre l'UCH et l'UCE d'injection.
Les clés ,la bague transpondeur et la liaison électrique de celle-ci, n'ont rien à voir dans ton problème.
Contrôle correctement en te référant à un schéma électrique approprié à la motorisation de ta voiture, les alimentations et les masses de du calculateur d'injection et la liaison codée entre l'UCH et l'injection.
Il me semble que l'on doit effectuer un minimum de contrôles avant de parler de remplacer des pièces !!!
Mecatec (17/10/2012), Msila19 (12/02/2025)
Xsara HDI Anti démarrage Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 9 12/10/2017 11h18
témoin de frein à main reste allume digicar BMW, Mini, Rolls-Royce 5 11/09/2012 09h53
temoin Défaillance des lampe reste allumes sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 21/01/2012 02h37
=> anti-démarrage (suite) franckr Transponder, code pin 0 24/10/2010 17h27
Synchronisation anti démarrage Renault Clio sawadogo2 Renault, Dacia, Nissan 21 02/09/2010 17h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h39.
