Vieux 13/07/2012, 17h20   #1
Mecatec
Avatar de Mecatec
Mecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to behold
Question clio 1.2 témoin d'anti démarrage reste fix
salut les amis j'ai une clio 1.2 d7f 726
le témoin d'anti démarrage reste fixe et le démarreur ne tourne pas
je pense pas que la clé qui n'est pas reconnue parce que quand je met un clé sans puce le témoin clignote plus rapide donc
le problème provient de le calculateur (EMS 3132)
d'aprés le scanner ;
4104 tension aliment. des unités commande
coupure/court-circuit
aide s.v.p
Mecatec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecatec For This Useful Post:
auto-tec (25/11/2012)
Vieux 13/07/2012, 17h28   #2
popeye05
Avatar de popeye05
controle les petits relais rectangulaire dans la boite a fusible a coté de la batterie
The Following 4 Users Say Thank You to popeye05 For This Useful Post:
auto-tec (25/11/2012), bs-express (13/07/2012), Formator (13/07/2012), Mecatec (13/07/2012)
Vieux 13/07/2012, 18h30   #3
newfree
Avatar de newfree
a mon avis si le problem vient de la clé le demarreur doit tourné
verifier les relais et les fusibles
The Following 2 Users Say Thank You to newfree For This Useful Post:
auto-tec (25/11/2012), Mecatec (13/07/2012)
Vieux 13/07/2012, 19h06   #4
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
salut a toi
boite auto ? ou boite manu ? de quelle année ? soit plus précis
voyant fixe allume c est généralement défaut d alimentation du calculateur ou relais sur le cote vérifie, également tes masses
bon courage
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
Vieux 13/07/2012, 19h57   #5
Mecatec
Avatar de Mecatec
Envoyé par raisinsec Voir le message
salut a toi
bon courage
boite manuel 2003
Vieux 13/07/2012, 20h21   #6
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
verifier les 3 petite relais de couleur maron et verifie aussi le contacteur a inertie peut aussi laisser la lampe rouge fixe de toute façon ton probleme viens d alimentation du calculateur pour faciliter la tache verifie est ce qu il y a de 12v au fil grix dans le calculateur je te souhaite bonne chance
The Following 2 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
bs-express (13/07/2012), Mecatec (14/07/2012)
Vieux 13/07/2012, 21h15   #7
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Après la vérification de l'ensembles des relais, n'oublie pas aussi le connecteur qui relie l'ensemble des commandes habitacle avec le compartiment moteur .......
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bs-express For This Useful Post:
Vieux 15/07/2012, 02h15   #8
bs-express
essaie de faire un effacement des défauts UCH
Vieux 15/07/2012, 11h36   #9
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
SLT zekhrouf
vérifie ton démarreur peut être hs et qui ne réagit même pas une possibilité témoin antidémarrage fixe donc ne bloque pas le demarrage a contrôlée
Vieux 15/07/2012, 12h25   #10
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
https://rapidshare.com/files/1223646...idemarrage.rar
débranche ta batterie en premier quelque seconde pour réinitialiser le système, test ton démarreur en direct shunte le fils sur le contacteur si le moteur tourne sous cette action contrôle le relais sur platine a coté de la batterie celui du milieu: et aussi le contacteur a inertie si contnuité ok.
mot de passe MR dans ta boite
The Following 4 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
dingo (06/11/2012), Mecatec (15/07/2012), shasse (17/07/2012), tawaf11 (09/10/2012)
Vieux 17/07/2012, 17h50   #11
raisinsec
Avatar de raisinsec
BEN oui normalement le démarreur doit démarrer même si le voyant rouge fixe est allumé ! non ?
verifie ton contacteur de neiman et ton contacteur a inertie (rouge) dans le compartiment moteur comme de dis DELL 66
sauf pour une boite auto ou c est gerer par un relais ! d ou la question mas c est pas le cas
as tu une alarme ou un coupe circuit ?
as tu verifier l alimentation de ton calculateur et tes masses ??
essai de la passer a la clip Renault
Mecatec (17/07/2012)
Vieux 17/07/2012, 22h41   #12
ricards99
Avatar de ricards99
sur toutes les clio2 le circuit demarreur peut etre coupé ( via relais ) par le calculateur de gestion moteur
ce qui est valables pour tout les vehicules renault apres la clio2
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
auto-tec (25/11/2012), Mecatec (19/07/2012)
Vieux 30/09/2012, 09h10   #13
youcef dz
Avatar de youcef dz
youcef dz will become famous soon enoughyoucef dz will become famous soon enough
contrôlé la tension batterie
contrôlé la alimentation de l'UCH
youcef dz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youcef dz For This Useful Post:
Mecatec (04/10/2012)
Vieux 30/09/2012, 09h55   #14
hakim087
Avatar de hakim087
hakim087 will become famous soon enoughhakim087 will become famous soon enough
salut tout le monde
probléme connu sur les renault clio 2 témoin aintidémmarage reste fixe
remplace tes 3 petit relais noir sur la boite a fusible compartiment moteur
et contrôle tes masses.
hakim087 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hakim087 For This Useful Post:
Vieux 30/09/2012, 23h34   #15
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par hakim087 Voir le message
salut tout le monde
Pourquoi changer les 3 relais, alors qu'un seul concerne le verrouillage de l'injection ???
Xsara HDI Anti démarrage Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 9 12/10/2017 11h18
témoin de frein à main reste allume digicar BMW, Mini, Rolls-Royce 5 11/09/2012 09h53
temoin Défaillance des lampe reste allumes sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 21/01/2012 02h37
=> anti-démarrage (suite) franckr Transponder, code pin 0 24/10/2010 17h27
Synchronisation anti démarrage Renault Clio sawadogo2 Renault, Dacia, Nissan 21 02/09/2010 17h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h40.
